Blocage à l'ouverture portail Came Z3 Frog
Question Forum Électricité : Blocage à l'ouverture portail Came Z3 Frog
J'ai un système Came Frog Z3 depuis des années.
Depuis quelques temps après la fermeture des vantaux, jusqu’ici tout va bien.
Lorsque je souhaite ouvrir le portail, il se bloque, plus de réaction, pas de clignotement, plus rien.
Pour débloquer la situation je suis obligé d'ouvrir le vantail de droite (seulement) et le système se remet à fonctionner.
Et ce phénomène est aléatoire.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Avec mes remerciements anticipés.
05 décembre 2020 à 12:57
Je viens de remplacer le condensateur !!! A voir !!
05 décembre 2020 à 16:04
Bonjour Balkana.
Citation :Oui, lequel ? et que se passe-t-il alors ?
05 décembre 2020 à 22:11
Bonjour GL.
J'ai remplacé le gros condensateur dans le boitier Z3 et maintenant j'attends comme la panne est aléatoire.
Ça fonctionne pour l'instant.
06 décembre 2020 à 10:07
Bonjour Balkana. Pas trouvé ce condensateur, les documents sur le net sont très succincts.
Espérons que vous soyez chanceux. Mais le fait que la panne soit aléatoire n'est pas de bonne augure.
06 décembre 2020 à 14:25
Précision en gras / souligné.
Pour débloquer la situation je suis obligé d'ouvrir le vantail de droite (seulement) avec la clé de déblocage et le système se remet à fonctionner.
07 décembre 2020 à 15:27
- 1. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 2. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
- N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
- 3. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 4. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 5. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
- N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
- 6. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
- N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
- 7. Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
- N°13957 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3. Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge...
- 8. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 9. Problème automatisme de portail CAME ZA3
- N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
- 10. Problème ouverture portail électrique 2 battants avec système Came
- N°10809 : Bonjour. J'ai un portail avec 2 battants équipés de bras Came. Il ne s'ouvre plus au déclenchement. ar contre si je débraye et fait l'ouverture manuellement puis referme et ensuite ré-embraye, un des battants re-fonctionne...
