Couper une partie du tableau électrique
Question Forum Électricité : Couper une partie du tableau électrique
Je voudrais savoir si je peux couper une partie du tableau avant d'aller au lit (suis entourée de Linky box voisin, Wifi 1m et 20 m et 45 m et compteur deux et 2 Linky à 2m de mon lit).
Et je ne dors pas...
Aucun voisin ne veut couper sa Wifi la nuit.
Je coupe déjà la journée la sonnette (trop forte, fait peur aux enfants et aux animaux).
Je voudrais laisser juste le bouton pour le congélateur sinon j'aurais fait disjoncter le disjoncteur chaque soir.
Ma question : en attendant ma mutation logement puis-je couper tous les boutons sauf celui du frigo chaque soir sans risquer d'endommager le compteur ?
Ce sera peu comparé aux 5 antennes posées tout en face à 80 m...
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
05 décembre 2020 à 14:22
Sans endommager le compteur (je ne suis pas sûr que vous employez le bon mot) aucun problème.
Par contre certains appareils qui sont branchés n'apprécieront pas tous les coupures régulières de la tension d'alimentation.
05 décembre 2020 à 17:43
Vous auriez utilisé quel terme ?
Je n'ai aucun appareil branché la nuit à part le combi frigo congélateur.
Ce qui explique en partie aussi ma petite facture d'électricité.
Par contre que veut dire pc1 et pc2
Je ne trouve pas le fusible du combi frigo congélateur. :shocked
Encore merci.
Armelle
Encore merci.
Armelle
05 décembre 2020 à 18:42
La plupart des Box offre la possibilité de couper le wifi sur certaine heure et ce qui est du reste du compteur, si vous êtes électrosensible et non parano comme beaucoup de monde, vous pouvez installer un filtre CEM sur l'arrivée de votre tableau électrique.
05 décembre 2020 à 19:47
Merci mais votre réponse ne répond pas à ma question.
(Moi je coupe ma Box quand je ne m'en sers pas).
05 décembre 2020 à 20:27
Justement si je réponds à votre question, au lieu de vouloir couper électrique toute votre maison ce qui n'a aucun intérêt étant donner qu'avec un filtre CEM vous filtrez toutes les ondes CPL du Linky, couper tous les circuits d'une maison est chose compliquée à part couper chaque départ tous les soirs, mais vos disjoncteurs ne vont pas vivre bien longtemps.
05 décembre 2020 à 22:48
D'accord.
Donc je vois que mes craintes d'endommager mon disjoncteur à la longue étaient fondées.
Ce que je veux c'est éviter d'avoir du courant qui circule dans les murs.
Je vais donc voir pour faire installer ce filtre CEM.
Je suis en location, est-ce permis de rajouter ce filtre ? A quel endroit ? Sur le compteur Linky ? Où se le procurer ?
Avez-vous un fournisseur à me conseiller ?
En vous remerciant pour votre aide précieuse.
Armelle
Armelle
05 décembre 2020 à 22:56
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
05 décembre 2020 à 23:09
La crainte fondée, non pas vraiment, cela n'est pas plus nocif que les ondes du téléphone Wifi etc. cependant le CPL émet des ondes qui chez certaines personnes électrosensibles causent des soucis mineurs (mais ces personnes ont le souci avec toutes les ondes pas uniquement le Linky).
Vous pouvez utiliser ce type de filtre :
https://www.cem-bioprotect.com/accueil/13-filtre-cpl-protection-linky-strike-spica
Le filtre se place entre le disjoncteur de branchement et le tableau électrique.
Pour ce qui est de l'installation en location cela ne pose pas de soucis, demander quand même l'accord à votre propriétaire et faites appel à un électricien pour le raccordement du filtre.
05 décembre 2020 à 23:17
Le compteur ou le disjoncteur EDF, eux ne sont pas coupés, donc aucun impact pour eux.
Et au pire c'est le problème d'EDF pas le vôtre.
Les disjoncteurs de votre installation, eux pourraient effectivement souffrir de coupures répétées.
Mais à raison de 2 manœuvres par jours, vous ne risquez pas d'atteindre la limite du nombre de manœuvre qu'ils acceptent (environ 10 000 pendant une durée de vie).
Citation :Donc j'avais raison, on parle de quoi ?
Sans risquer d'endommager le compteur ? Donc je vois que mes craintes d'endommager mon disjoncteur à la longue étaient fondées.
05 décembre 2020 à 23:28
Je parlais de mon tableau électrique.
Car je ne peux pas utiliser le disjoncteur principal car je voudrais garder mon congélateur en fonctionnement.
Que veut dire pc1 et pc2 ?
Merci pour vos réponses.
06 décembre 2020 à 03:11
Sans doute :
PC1 : prises de courant 1
PC2 : prises de courant 2
Sans doute :
06 décembre 2020 à 06:31
C’est bizarre je n'ai pas que 2 prises de courant dans l'appartement ?
Une fois installé le filtre peut-on avec l'aide de l'électricien (faut-il un agrément ou un ami qui s'y connaisse, est envisageable ?) l'enlever lors de mon départ ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
06 décembre 2020 à 13:26
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 4. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Ajout d'un petit tableau électrique
- N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
- 8. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 9. Implantation tableau électrique
- N°18939 : Bonjour à vous tous, Je vais mettre un tableau divisionnaire pour ma salle de bain. J'ai les WC séparé juste à côté avec un lave main et une petite pièce de 3m² pour mon ballon d'eau chaude, mes nourrices et un petit...
- 10. Délestage triphasé et rénovation tableau
- N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
