Profil du membre spytech2
Membre inscrit spytech2 sur le forum Électricité
a posté 17 messages sur le forum Électricité :
La crainte fondée, non pas vraiment, cela n'est pas plus nocif que les ondes du téléphone Wifi etc. cependant le CPL émet des ondes qui chez certaines personnes électrosensibles causent des soucis mineurs (mais ces personnes ont le souci avec toutes les ondes pas uniquement le Linky).
Vous pouvez utiliser ce type de filtre :
https://www.cem-bioprotect.com/accueil/13-filtre-cpl-protection-linky-strike-spica
Le filtre se place entre le disjoncteur de branchement et le tableau électrique.
Pour ce qui est de l'installation en location cela ne pose pas de soucis, demander quand même l'accord à votre propriétaire et faites appel à un électricien pour le raccordement du filtre.
05 décembre 2020 à 23:17
Justement si je réponds à votre question, au lieu de vouloir couper électrique toute votre maison ce qui n'a aucun intérêt étant donner qu'avec un filtre CEM vous filtrez toutes les ondes CPL du Linky, couper tous les circuits d'une maison est chose compliquée à part couper chaque départ tous les soirs, mais vos disjoncteurs ne vont pas vivre bien longtemps.
05 décembre 2020 à 22:48
La plupart des Box offre la possibilité de couper le wifi sur certaine heure et ce qui est du reste du compteur, si vous êtes électrosensible et non parano comme beaucoup de monde, vous pouvez installer un filtre CEM sur l'arrivée de votre tableau électrique.
05 décembre 2020 à 19:47
Vous prenez simplement le même schéma que le branchement en HC mais à la place du contact EDF vous branchez le contact de votre horloge.
Après si vous n'avez pas de contact HC c'est que vous n'avez pas souscrit à l'option heure creuse auprès d'EDF donc cela ne sert pas à grand chose.
11 novembre 2020 à 00:55
Piquet galvanisé de 2m et ensuite faites une mesure si c'est OK, sinon à voir en rajoutant un second, cela corrige le défaut.
03 septembre 2020 à 23:08
J'ai deux éco compteur chez moi et ils font ça depuis le début, c'est conçu comme ça.
22 août 2020 à 22:02
Oui je vous remercie des informations.
Oui effectivement les serveurs sont prévue pour ce genre de situation de rupture d'une alimentation et que cela fonctionne normalement donc je ne m’inquiète pas sur ce sujet.
10 août 2020 à 13:49
Oui pas de soucis avec votre montage cela va fonctionné le neutre ne doit pas être interrompus seulement la phase.
Par contre c'est interdit de mélange les circuit prise et circuit d'éclairage si on veut respecté les normes.
Il et plutôt conseiller au vue de projet de tiré une nouvelle ligne électrique depuis le tableau avec un disjoncteur dédié.
10 août 2020 à 13:34
Pour les serveurs aucun soucis il on deux alimentation distincte donc une et couper le serveur continue de fonctionné sans soucis
Pour ce qui et du retour de la source pareille sa n'impacte que une seul alimentation donc le serveur n'est pas impacté.
Pour ce qui et des disjoncteur oui tous et protéger chaque départ a sont propre disjoncteur et un disjoncteur différentiel en amont de l'onduleur donc pas de soucis de protection.
10 août 2020 à 13:29
OK oui effectivement c'est alimenté en permanence et protéger par des disjoncteur contre les cour-circuits en sortie onduleur et un interrupteur différentiel en amont de l'onduleur.
Mais en faite le cas qui c'est produis c'est que cela a disjoncté et je n'étais pas présent donc a la fin d'autonomie les serveurs on été coupé de manière brutale et il n'aime pas sa donc c'est pour cela que je voulais redonder en cas de défaillance que ce sois matériel pour un soucis de différentiel qui disjoncte sans aucune raison.
Désolé je ne m'étais pas très bien exprimé.
Je vous remercie des réponses concernant les contacteurs je posais la question car en général une bobine alimenté en permanence c'est pas super bon et je voulais avoir d'autre avis.
09 août 2020 à 23:50
Ok merci de vos réponse.
Pas de soucis pour les serveurs il et prévue que sur les serveurs chaque alimentation sois brancher sur un onduleur donc pas de soucis pour le temps de bascule.
Pour l'onduleur c'est un onduleur industriel 7000va pro pas un onduleur de bricolage et en faite ayant eu des soucis de différentiel qui déclenchais sans aucun défaut sur la partie partie serveur (cela a été résolu) je voulais faire deux ligne électrique séparé ayant récupéré récemment un onduleur de 5000VA
Sachant que je suis électricien donc l’électricité ne pose pas de soucis je me posais surtout de la question du montage si cela étais viable d'utilisé des contacteurs qui ne sont pas vraiment conçu pour cela.
09 août 2020 à 23:23
Le principal soucis c'est que si vous avez plusieurs différentiel et si cela n'est pas sous le même cela va disjoncter du faite que pour le différentiel ce sera une fuite de courant.
Le plus simple pour vous pour faire propre serais de mettre un inter horaire qui serais caler sur les plages horaire des heurs creuse et qui piloterais le contacteur du chauffe-eau.
09 août 2020 à 22:32
Je suis entrain de mettre en place un tableau électrique pour une salle serveur (perso).
Et je souhaite mettre en place une alimentation de secours en cas de défaillance de l'onduleur principal.
Donc je pensais mettre deux contacteurs le premier étant alimenté par l'alimentation de l'onduleur principal
et le second et alimenté via l'alimentation de l'onduleur de secours qui et dépendant du contact nc du contacteurs 1
Donc en cas de défaillance de l'onduleur principal la bobine 1 n'est plus alimenté et du coup vue que le contacteur n'est plus alimenté la bobine de l'onduleur de secours et alimenté et le backup fonctionne.
Cependant j'ai quelque question :
Cela ne risque t'il pas d’être problématique de laisser alimenté le contacteur h24 ?
Y a t'il d'autre solution ?
Je vous joins mon schéma si vous avez d'autre idée
09 août 2020 à 21:56
Utiliser plutôt ce type d’horloge, celle présente n'a pas l'air de qualité.
Interrupteur horaire électronique EGN103 Hager
A coupler avec ce contacteur pour éviter de griller trop rapidement l’horloge.
Contacteur Hager ESS220B
Et mettre ça dans une petit table modulaire et tout sera parfait.
16 juillet 2020 à 20:11
Merci de votre réponse, par contre vous donnez les tensions sauf pour l'appareil à panini qui est correct, vous devez trouver les valeurs en watt et non les tensions ce qui nous donne peu d'informations.
31 mai 2020 à 02:06
Pour cela il nous faudrait les consommations de chaque appareil, vous avez leur puissance inscrite sur chaque équipement.
30 mai 2020 à 00:51
Qu'est-ce que vous entendez par (.... ben.... pschitt.) ?
Y a t'il court-circuit, déclenchement du différentiel ?
En électricité il faudrait être plus précis sur le symptôme pour vous aider.
26 mai 2020 à 19:41
