Choix piquet de terre acier cuivré ou galvanisé ?
20186
Question Forum Électricité : Choix piquet de terre acier cuivré ou galvanisé ?
Timepiece
Timepiece
4 messages
Je dois créer une prise de terre dans une maison ancienne qui pour l'instant en est dépourvue.
Je fais le choix du piquet de terre car plus simple à mettre en œuvre que de faire une tranchée à l’extérieur, il sera planté dans la cave qui est actuellement en terre battue.
Sur le marché deux types de piquets sont disponibles, les galvanisés et les cuivrés, je m'interroge sur les qualités respectives de ces deux traitements de surfaces.
Lequel a la plus grande durée de vie ?
La résistance de la prise de terre entre deux piquets de longueurs identiques mais l'un galvanisé et l'autre cuivré varie t'elle beaucoup ?
Merci par avance.
02 septembre 2020 à 22:47
spytech2
spytech2
347 messages
Piquet galvanisé de 2m et ensuite faites une mesure si c'est OK, sinon à voir en rajoutant un second, cela corrige le défaut.
03 septembre 2020 à 23:08
1Insp
1Insp
4 868 messages
Personnellement vous aurez un meilleur résultat avec une prise de terre extérieure (si vous avez de la place) que dans une cave.
Pour la mesure il vous faudra trouver un ami qui possède un ohmmètre de terre.
04 septembre 2020 à 18:48
  • 1. Piquet de terre mal installé
    N°15244 : Bonjour, Lorsque nous avons acheté notre maison on a dû faire installer un piquet de terre (maison ancienne). Pour cela nous avons fait venir un ami. Il l'a mis collé à la façade et comme il prévoyait d'en mettre un...
  • 2. Piquet métallique terre électrique
    N°858 : Bonjour, je souhaite réaliser l'installation de la terre dans ma maison qui ne la possède pas, comment dimensionner le piquet métallique (longueur, section et choix du matériau à utiliser) ? Comment déterminer l'emplacement du...
  • 3. Section 25 mm² piquet de terre ?
    N°19138 : Bonjour à tous ! Mon mari et moi sommes en plein chantier de rénovation... on s'amuse bien mais c'est pas toujours facile facile ! J'ai une question concernant le piquet de terre, mon mari me demande de trouver un piquet de...
  • 4. Piquet de terre en inox à la place d'un galvanisé
    N°17918 : Bonjour. Peut-on utiliser un piquet en inox à la place d'un piquet de terre galvanisé ? Merci.
  • 5. Profondeur câble de cuivre en boucle
    N°20288 : Bonjour. Je voudrais savoir quelle profondeur pour un câble en cuivre en boucle. J'ai vu de 0,60 A 1M. Nature du sol terre au début, puis il y a risque de glaise en profondeur et plaquettes et j'ai vu qu'il fallait remettre...
  • 6. Construction d'une terre électrique
    N°20176 : Bonjour, J'habite dans une maison de 1976. Dans le diagnostic électrique il est indiqué que la terre n'a pas une résistance suffisante. Mes questions sont : - Profondeur de la tranchée entre la barrette de coupure et le...
  • 7. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
    N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
  • 8. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
    N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
  • 9. Fil qui sert de piquet de terre
    N°7456 : Bonjour à tous Dans ma cave, j'ai découvert qu'il n'y a pas de piquet de terre mais juste un fil de 25 mm2 qui est enterré dans le sol à une profondeur de 1 mètre et qui est raccordé à la barrette de terre. Est-ce aux normes...
  • 10. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
>>> Résultats suivants pour : Choix piquet de terre acier cuivré ou galvanisé ? >>>
prise 16 amperesprise electrique plaque a inductionboitier prises electriquesprise murale avec terre
