Piquet de terre mal installé
Question Forum Électricité : Piquet de terre mal installé
Lorsque nous avons acheté notre maison on a dû faire installer un piquet de terre (maison ancienne).
Pour cela nous avons fait venir un ami.
Il l'a mis collé à la façade et comme il prévoyait d'en mettre un deuxième il a laissé un câble de cuivre (je crois que c'est ça je n'y connais rien) pour le relier au 1er piquet.
Seulement le 2ème piquet je n'ai pas voulu le mettre car il voulait le mettre sur un passage public collé à la maison donc refus de la mairie.
Maintenant j'ai donc un piquet et ce câble qui traîne car il me dit qu'on ne peut pas le couper sinon le cacher sous terre dans le passage.
Qu'est-ce que je peux faire ?
Merci de votre aide.
27 février 2016 à 07:37
Enterrer ce câble en cuivre le plus profond possible.
Cela améliorera d'autant la qualité de votre terre.
27 février 2016 à 10:03
Une bonne terre est essentielle à votre sécurité. On fait donc venir un électricien... pas un ami.
Je ne comprends pas ce qu'il a fait.
Il a mis un piquet et le reste ça correspond à quoi, à un deuxième piquet ?
Un piquet de terre doit être au moins à 2 m de profondeur et avoir un regard : est-ce le cas ?
On peut de façon à avoir une meilleure terre relier les piquets entre eux.
Voyez ce souci avec un électricien.
M.
M.
28 février 2016 à 12:46
Merci de vos réponses.
Je n'ai pas précisé que cet ami est électricien.
Il a prévu ce câble pour mettre un 2eme piquet mais je n'ai pas eu d'autorisation car il faut le mettre sur le passage public et on ne sait pas où se trouvent les canalisations souterraines.
Certes il n'aurait pas dû prévoir un deuxième piquet mais il l'a fait car il pensait qu'un seul piquet ne suffisait pas et il avait raison, du coup je n'ai qu'un piquet et une terre encore trop élevée.
Pour ce qui est du regard la barrette est visible sur la façade je dois la protéger par une goulotte ?
Le tableau électrique a été refait.
Je ne sais pas comment faire. Merci à vous.
28 février 2016 à 23:57
Il existe sur le net une doc abondante sur le sujet.
Dans votre cas vous avez surement un sol peu conducteur.
Une solution serait de creuser un trou de 2m de profondeur et d'un volume suffisant au moins 1m3 d'y mettre le piquet et de remplir le trou de terre (ni sable ni cailloux).
Si c'est insuffisant mettez un deuxième piquet.
En creusant doucement vous verrez s'il y a ou non des canalisations.
Autre choix mettez le deuxième piquet à l'intérieur.
Pour mesurer la résistance de la terre il faut un ohmmètre de terre (mégohmmètre).
Bon courage.
M.
Bon courage.
M.
29 février 2016 à 09:57
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Il serait souhaitable que votre prise de terre reste à l'intérieur de votre propriétés. Il y a différentes solutions décrites ci-dessus, piquets (2 m) et câble nu en terre. La barrette de terre n'a pas à être sur le domaine public.
On ne sait comment la mesure a été effectuée, mais il faut moins de 100 ohms.
La méthode habituelle est celle dite "des piquets" (telluromètre) adaptée au mesurage des résistances de terre avec une excellente précision.
Il existe également des ohmmètres de boucle compacts plus faciles à mettre en œuvre, mais dont la précision est moindre.
Le mégohmmètre n'est pas l'appareil adapté pour la mesure des faibles résistances.
Citation :C'est le travail de l'électricien.
29 février 2016 à 10:44
Or il s’avère que son ami est électricien (post 4).
Et puisque l'on précise c'est Patrice qui a rajouté à mon post mégohmmètre.
Je sais que la terre se mesure avec des piquets. Bref.
Quoi faire pour Vivi17 à part lui dire des évidences qui ne résolvent pas son souci ?
Je pense donner une solution en creusant un trou chez lui et en mettant le piquet dans 1m3 de terre.
Si à cet endroit le tractopelle peut creuser c'est encore plus facile de dégager un espace plus important.
Attendons d'autres avis.
M.
Citation :... Oui je lui ai dit aussi.
M.
29 février 2016 à 13:37
Pour Boulon, désolée je pensais bien faire en rajoutant le mot mégohmmètre.
Ce n'est pas Patrice "il est malade" je suis sa fille Romana, encore désolée.
29 février 2016 à 13:41
Bonjour à tous merci beaucoup pour vos conseils.
En fait avant de faire venir mon ami électricien, j'ai appelé un professionnel pour avoir son avis sur l'état de l'électricité de la maison et pour refaire le compteur.
Lui voulait mettre le piquet de terre directement dans le passage public (je pense qu'il ne voulait pas s'embêter à faire sauter le béton comme l'a fait mon ami) et du coup il m'a dit qu'il fallait que je fasse une demande en mairie.
La mairie m'a dit que colle à la façade pas de problème mais dans le passage non car on ne sait pas où sont les canalisations.
En fait je crois que je n'ai pas beaucoup de solutions à part faire sauter le béton le long de ma maison et y planter un 2ème piquet.
Pensez vous que même si mon compteur à été refait mais que ma terre est encore trop haute (environ 400 ohms !) je suis quand même protégé ?
J'habite un village où la foudre tombe régulièrement.
La dernière fois elle a touché la barrette et un différentiel a sauté.
Merci à vous pour vos réponses.
02 mars 2016 à 08:44
Bonjour. Si vous aviez un bout de terrain sans béton ce serait l'idéal.
400 ohms est trop grand, mais si vous avez des interrupteurs différentiels 30 mA les risques sont très fortement limités, la tension de sécurité ne dépassant pas 12 V. Avec le DJ différentiel (500 mA) de branchement, on dépasserait 200 V, soit 150 V au dessus de la valeur maximum.
Un piquet de 2 m peut diminuer la valeur, mais un tuyau galvanisé de plus grande longueur bien planté peut arranger les choses.
Si vous êtes dans une région à indice kéraunique élevé, et si votre distribution est en aérien, un parafoudre en tête de tableau pourrait ne pas être inutile.
02 mars 2016 à 09:45
- 1. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
- N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
- 2. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
- 3. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 4. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 5. Valeur de ma terre qui a augmenté
- N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
- 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 7. Fil qui sert de piquet de terre
- N°7456 : Bonjour à tous Dans ma cave, j'ai découvert qu'il n'y a pas de piquet de terre mais juste un fil de 25 mm2 qui est enterré dans le sol à une profondeur de 1 mètre et qui est raccordé à la barrette de terre. Est-ce aux normes...
- 8. Présence du piquet de terre du voisin dans cave
- N°22309 : Bonjour. Dans ma cave, il semble y avoir le piquet de terre du bâtiment (petit immeuble) voisin. Autrefois (il y plus de 40 ans), il parait que les 2 bâtiments communiquaient ce qui m'étonne donc guère. Pour autant,...
- 9. Contrôle mise à la terre installation électrique
- N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
- 10. Raccordement à la terre lampadaire extérieur
- N°15839 : Bonjour, J'ai un lampadaire extérieur classe 1 que je veux installer mais à l'arrivée j'ai simplement 2 fils (1 rouge et 1 noir). Faut-il relier le fil jaune/vert de la douille au socle du lampadaire ? Merci.
