Disjoncteur différentiel déclenchement intempestif
Problème installation électrique : Disjoncteur différentiel déclenchement intempestif
Cette semaine, le disjoncteur différentiel s'est déclenché deux fois sans raison apparente (pas à l'allumage d'un appareil en particulier).
Quand je le réenclenche, ils se déclenchent instantanément.
Si j'enclenche les disjoncteurs sur sa ligne un par un, aucun problème.
J'ai essayé d'isoler le disjoncteur/l'appareil qui pourrait être à l'origine du problème mais rien de concluant. Une fois c'est quand celui de la cuisine (plaque de cuisson + four) est enclenché.
Je réenclenche moins d'une seconde après, ça fonctionne.
Une autre fois, c'est quand c'est celui de la pompe à chaleur.
Bref, impossible de savoir précisément ce qui pose problème.
Tout ce que je sais, c'est qu'il est impossible de l'enclencher avec tous les disjoncteurs enclenchés.
J'ai même tenté un remplacement du disjoncteur différentiel au cas où le problème viendrait de lui mais même problème avec un disjoncteur différentiel neuf...
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer comment détecter s'il y a une fuite à la terre appareil par appareil (avec un multimètre par exemple ?)
Sébastien
Sébastien
27 février 2016 à 11:12
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
27 février 2016 à 11:19
D’après vos explications, vous avez 1 différentiel pour toute la maison ?
Si c'est le cas et que vous l'avez changé, il doit surement y avoir un appareil qui le fait déclencher : frigo, congélateur.
Bonne recherche.
A+
Bonne recherche.
A+
27 février 2016 à 11:50
J'ai bien un seul différentiel pour l'ensemble de la maison.
Ce que je ne comprends pas c'est que si j'enclenche les disjoncteurs un par un, il devrait y en avoir un qui provoque ce déclenchement mais ce n'est pas la cas...
C'est bien pour ça que je n'arrive pas à trouver facilement l'appareil en défaut.
En plus, il s'est déclenché les deux fois sans qu'on utilise un appareil en particulier à ce moment là.
Je vais continuer à chercher.
27 février 2016 à 12:09
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Ce genre de problème peut apparaître lors de la phase de dégivrage d'un réfrigérateur.
Vous voyez qu'un seul ID présente des inconvénients.
27 février 2016 à 20:35
Il vous est fait remarquer qu'un seul ID présente des inconvénients.
Mais maintenant vous en avez deux.
Branchez le deuxième avec 3 ou 4 circuits pouvant être suspects et observez ce qui se passe.
Vous pourrez ainsi faire une étude sur long terme sans être privé d'électricité.
Après vous affinez.
M.
Après vous affinez.
M.
28 février 2016 à 09:19
- 1. Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
- N°17614 : Bonjour. Le disjoncteur différentiel de l'EDF saute d'une façon aléatoire. On ne peut pas le réenclencher même avec la charge enlevée tous les inter diff baissés au tableau. Après un temps d'une heure et demi on peut...
- 2. Déclenchement intempestif disjoncteur général
- N°14067 : Bonjour, Depuis environ un an mon disjoncteur principal (celui edf) saute intempestivement une ou deux fois par mois, ce n'est pas régulier ; il n'y a pas de résistance quand je réarme. Mon installation n'est pas récente,...
- 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 4. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 5. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 7. Déclenchement intempestif disjoncteur EDF
- N°1286 : Bonjour, depuis plusieurs mois, mon disjoncteur EDF se déclenche sans raison apparente et à n'importe quelle heure de la journée. J'ai d'abord pensé à une surtension mais comme je l'ai énoncé plus haut, pendant la journée,...
- 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 9. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
- N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
- 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
