Votre avis branchement ballast
15246
Conseil Forum installation électrique : Votre avis branchement ballast
Vincile
Vincile
Cela fait une semaine que j'ai branché mon ballast progear 600W.
Hier j'ai remarqué, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, que la cosse liant les phases a chauffé et noirci.
Depuis je doute de mon installation, et je crains qu'il arrive un problème rapidement.
Je viens donc demander de votre aide précieuse.
Pour le branchement, j'ai procédé ainsi :
Les deux neutres (Alim et lampe) sur "N"
La phase de la lampe sur "LAMP"
La phase de l'alim sur "L"
Et enfin les deux terres sur "GND"
Par avance merci beaucoup de vos réponses. :)
Branchement ballast conseils
27 février 2016 à 14:28
Réponse 1 schéma double inter
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 079 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Sieste. Photo Patrice Faro
27 février 2016 à 14:41
Réponse 2 schéma double inter
Bob
Bob
2 517 messages
Là où ça a noirci il doit y avoir un défaut de sertissage, retirer ce bloc et mettre un domino à la place pour relier les trois fils rouges, il faut soigner vos connexions on ne doit pas voir apparaitre ou dépasser le conducteur cuivre en sortie de dominos.
29 février 2016 à 18:29
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 3. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 4. Branchement électrique plaque de cuisson
    N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
  • 5. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 6. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 7. Avis branchement électrique salle de bain
    N°15801 : Bonjour à tous. C'est encore moi. Voilà j'ai une petite question. Derrière 2 appliques dans ma salle de bain, je découvre ce branchement, il me semble que c'est relié à la terre, qu'en pensez-vous ??? Pensez-vous qu'il...
  • 8. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 9. Avis branchement disjoncteur de branchement au tableau électrique
    N°13425 : Bonjour. Les fils allant du DD de branchement au tableau sont en 16² et passent par un gros domino la puissance est de 9 kva. Merci de me donner votre avis sur ce branchement.
  • 10. Avis branchement pompe immergée en 400V
    N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
>>> Résultats suivants pour : Votre avis branchement ballast >>>
