Problème allumage télérupteur ne se fait plus correctement
Question Forum Dépannage Électricité : Problème allumage télérupteur ne se fait plus correctement
J'ai un réseau de deux lampes dirigé par trois bouton poussoir et un télérupteur.
Depuis quelques temps l'allumage ne se fait plus correctement.
Parfois cela marche du premier coup, parfois il faut insister et parfois cela ne marche plus du tout.
Est-ce le télérupteur qui peut être défectueux ?
27 février 2016 à 15:59
Oui, ça peut être lui, c'est un système mécanique donc peut s'user ; il faudrait repérer les 2 fils du télérupteur qui servent à l’interrupteur et les mettre en c/c pour voir si le télérupteur colle du premier coup.
27 février 2016 à 17:28
- 1. Problème de télérupteur
- 2. Bouton poussoir télérupteur qui fait disjoncter l'inter diff
- N°23931 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur un circuit télérupteur pour lequel je ne trouve aucune solution. Résumé de la situation : Le télérupteur est un modèle encastrable, un Yokis MTR 500E situé dans une boite...
- 3. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 4. Problème circuit télérupteur
- N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 6. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 7. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 8. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 9. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 10. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
