Avis branchement disjoncteur de branchement au tableau électrique
Question section câbles : Avis branchement disjoncteur de branchement au tableau électrique
Les fils allant du DD de branchement au tableau sont en 16² et passent par un gros domino la puissance est de 9 kva.
Merci de me donner votre avis sur ce branchement.
04 mars 2014 à 14:28
Section câbles électrique réponse 1
Bonjour. Pour ce qui est de la section, vous pouvez aller en question 2194.
Pour la réalisation il est d'usage d'effectuer une liaison directe sans domino.
04 mars 2014 à 20:04
Section câbles électrique réponse 2
Bonsoir
Dans quel contexte posez-vous cette question ?
Il est vrai que passer par un domino, n'est pas des plus pertinent, mais n'est pas non plus interdit au sens de la norme.
04 mars 2014 à 23:03
Section câbles électrique réponse 3
J'ai refait le tableau électrique en suivant vos précieux conseils et je me suis aperçu de l'existence de la chose au dernier moment.
Je voulais surtout savoir si problème de norme de sécurité échauffement... car toute la puissance passe par ce domino
la puissance souscrite reste la même sauf qu'il passe plus d'ampères qu'à l'origine vu qu'il n'y avait qu'une PC par pièce pas de four, pas de lave vaisselle ni de plaque induction depuis ces ajouts pas de problème de disjonction.
Mais j'ai une réponse qui me dit qu'au sens stricte de la norme ce n'est pas interdit, je pense donc laisser le domino (solution de facilité).
Merci pour vos réponses.
05 mars 2014 à 12:19
Section câbles électrique réponse 4
Bonsoir
Rien n'interdit de faire des connexions intermédiaires sur un câble.
Le problème c'est qu'une connexion est toujours source d'échauffement potentiel.
Donc plus on peut se limiter en se raccordant en direct, mieux c'est.
05 mars 2014 à 19:26
Section câbles électrique réponse 5
En question 13426 un domino a subit l'effet Joule.
Dans ce cas aucune protection présente sur le tableau n'est active.
Il vaut mieux faire une liaison directe (bis) même si cela donne un peu de travail.
Comme vous dites, tout le courant du point de livraison passe par cette connexion. Dans ce cas on laisse tomber la norme et l'on prend ses précautions.
... donc laisser le domino
05 mars 2014 à 21:05
- 3. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 4. Branchement tableau électrique
- 5. Branchement tableau secondaire
- 6. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 7. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 9. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 10. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
