Protection du tableau électrique
13424
Branchements électrique maison : Protection du tableau électrique
mimosa
mimosa
3 messages
Faut-il un coupe circuit général au tableau (genre 500 ml) lorsque le branchement ERDF est situé l'intérieur du garage et à 8 mètres environ du tableau électrique.
Merci par avance de votre aide.
04 mars 2014 à 17:03
Sécurité installation électrique 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Quand vous parlez du "branchement" je suppose qu'il s'agit du DB (qui est déjà différentiel 500mA S) ; celui ci vous sert également de coupure d'urgence, cet organe doit être accessible de votre espace privé sans passer par l'extérieur; dans le cas contraire, il faut un 2ème organe de coupure, genre inter, en tête de votre tableau.
Vous parlez de 8m, entre DB et tableau, est ce dans la même pièce, ou le même volume? Dans le cas contraire, il faut un organe de coupure comme ci-dessus. Normalement, en installation neuve, le tableau principal est associé à la GTL, qui comporte la platine compteur disjoncteur, hormis dans le cas de comptage type 2, ou le DB étant à la limite du domaine public, ladite GTL est équipée d'un organe de coupure général.
Espérant avoir répondu au sens de votre question.
04 mars 2014 à 18:44
Sécurité installation électrique 2
mimosa
mimosa
3 messages
Merci vous avez répondu à ma demande, en définitif le tableau électrique n'est pas dans le même volume, donc il me faut un coupe circuit.
Merci bien.
04 mars 2014 à 19:00
Sécurité installation électrique 3
11 005 messages
Bonsoir
S'il y a un accès direct par l'intérieur entre votre garage et votre habitation, il n'est pas obligatoire d'ajouter une coupure d'urgence dans le logement.
04 mars 2014 à 23:01
Sécurité installation électrique 4
mimosa
mimosa
3 messages
Mon garage donne dans le couloir où est situé le tableau électrique, inutile donc de mettre un coupe circuit, un gain de temps et d'argent.
Merci beaucoup.
05 mars 2014 à 08:15
Sécurité installation électrique 5
1Insp
1Insp
4 868 messages
Si la réponse 4 avait été décrite en question, je n'aurais pas écrit tel que la réponse 1 ; Bien que je suis partisan de l'inter général sur les tableaux principaux isolés géographiquement du DB.
05 mars 2014 à 20:06
  • 1. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
    N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
  • 2. Protection d'une extension de tableau électrique existant
    N°12420 : Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer les différents points de mon schéma s’il vous plait ? A savoir que ce nouveau coffret en 220V à créer, et une extension d'un tableau existant en 380V. Quel diamètre de mes 3...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 5. Protection tableau divisionnaire
    N°16565 : Bonjour. Dans le cas d'un DB 15/45 avec un abonnement 9Kva et d'un tableau divisionnaire alimenté en 10², le DB peut-il servir de protection amont du tableau divisionnaire ? Merci.
  • 6. Protection tableaux secondaires
    N°18088 : Bonjour, Je viens pour la première fois sur le forum en tant qu'inscrit, même si j'ai par ailleurs souvent consulté. Merci aux différents contributeurs, leurs explications m'ont souvent été utiles. Malgré tout, quelques...
  • 7. Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non
    N°19801 : Bonjour, J'aimerai savoir comment protéger mon futur tableau divisionnaire qui sera dédié à l'installation de chauffage électrique, avec en tout 8 lignes pour 8 radiateurs, totalisant une puissance de 10 500 watts : il y...
  • 8. Horloge tableau électrique et protection
    N°24605 : Bonjour. J'ai commandé une horloge Legrand 412631, mais j'ai un doute, n'ayant pas trouvé de réponse dans la notice. Faut-il la protéger ? On dirait qu'elle se connecte sur le peigne du tableau, donc elle devrait avoir en...
  • 9. Protection tableau électrique 30 mètres du compteur
    N°2350 : Bonjour, mon tableau électrique est à + de 30 mètres du disjoncteur EDF (en limite de propriété). Que dois-je mettre comme protection en tête de tableau pour pouvoir couper manuellement mon installation complète en cas de...
  • 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 11. Tableau électrique installation protection
    N°1031 : Bonjour, je suis en train de construire un bâtiment sur mon terrain. Dans ce bâtiment seront présents des éclairages ainsi que des prises. Je sais déjà que je dois protéger les prises d'un côté et les éclairages de...
>>> Résultats suivants pour : Protection du tableau électrique >>>
tableau electrique 007prise electrique 400vampoules led voitureerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage
