Horloge tableau électrique et protection
Conseils forum électricité : Horloge tableau électrique et protection
J'ai commandé une horloge Legrand 412631, mais j'ai un doute, n'ayant pas trouvé de réponse dans la notice.
Faut-il la protéger ? On dirait qu'elle se connecte sur le peigne du tableau, donc elle devrait avoir en plus la fonction disjoncteur en interne ?
D'autre part, est-ce OK pour un ballon électrique de 3000 W ? On reste bien en dessous de sa limite de 16 A ...?
Merci à tous.
Merci à tous.
14 octobre 2023 à 14:48
Vous demandez si le contact interne est suffisant pour brancher un CE de 3000W, oui ce contact fait 16A.
Cependant tous les contributeurs et les électriciens vous conseillerons de relayer la puissance pour ne pas fatiguer le contact interne.
A votre choix :
Sans relayage il faut un DJ2A pour l'horloge et un DJ 16A pour le contact du chauffe eau.
Avec relayage, il faut un DJ2A pour l'horloge, le contact 16A, et la bobine du contacteur, et un DJ16A pour le chauffe eau
A noter que les contacteurs de chauffe-eau ont une commande en façade : marche forcée/auto/arrêt.
Bonne continuation.
Citation :il n'y a pas de DJ incorporé, en général on met un DJ 2A pour la protection mécanisme.
A votre choix :
Bonne continuation.
14 octobre 2023 à 19:55
Mais êtes vous certain que c'est pour l'horloge Legrand 412631 ?
14 octobre 2023 à 22:30
OK, cela implique 5 emplacements : 1 D20A, 1D2A, 2 pour mon module et 1 pour le contacteur.
J'ai du mal à comprendre son utilité
Merci pour le schéma.
14 octobre 2023 à 23:23
Ce genre d'horloge, même si elles sont en théorie prévue pour 16A, ne sont pas faites pour commuter régulièrement de fortes puissances. Les contacts vont s'user prématurément.
D'où la pertinence du contacteur qui permet de plus une marche forcée avec retour automatique.
Mais comme l'a dit 1insp, il est possible de ne pas en mettre.
15 octobre 2023 à 09:28
Bonjour Jean-Yves63370. Juste quelques compléments à caractère technologique en passant.
On imagine la taille du relais, minuscule, incorporé dans le boîtier de l'interrupteur horaire. Le contact est, certes, caractérisé pour pouvoir commuter 16 A efficace, mais subit des contraintes électromécaniques importantes lors de sa fermeture et son ouverture.
Des arcs se produisent à l'ouverture, ce qui contribue à dégrader les contacts.
Les grains des contacts ne sont pas lisses comme on imagine la surface d'une goutte de mercure. Il faut imaginer des surfaces ressemblant à des pics montagneux qui se rapprochent jusqu'à se toucher. La densité de courant aux points de contact est élevée et cela contribue à dégrader les contacts à la longue.
Ce qui fait que pour commuter 16 A efficace il est préférable d'utiliser des grains de plus grande surface, avec une force d'appui au niveau des grains plus élevée, les contraintes électromécaniques étant davantage réparties, et la dégradation des contact plus lente dans le temps.
On utilise l'intensité efficace, ce qui laisse supposer que le courant peut présenter des variations instantanées élevées, supérieures à 16 A.
On ne rentrera pas plus dans les détails. Et il y en a énormément.
Conclusion : pour commuter le courant absorbé par le chauffe-eau on utilise un contacteur de puissance, pas un relais de commande. Dans le cas contraire il faut approvisionner des interrupteurs horaires de rechange.
Nota :
- un interrupteur horaire électromécanique de largeur 1 module aurait suffit.
- on peut éventuellement brancher le circuit de commande en aval du DJ 16 A pour gagner un emplacement
- il n'y a pas d’intérêt particulier à commander un chauffe-eau avec une horloge, sauf s'il s'agit de disposer de 3 kW le jour pour le fonctionnement de l'habitat si la puissance souscrite est faible (6 à 9 kVA).
Citation :Établir et couper du courant dans un circuit est une fonction plus compliquée que cela en a l'air.
Nota :
15 octobre 2023 à 10:17
Merci, merci, merci pour ces réponse détaillées et aux passionnés d'électricité qui font vivre ce forum.
15 octobre 2023 à 10:26
15 octobre 2023 à 10:31
- 1. Tableau électrique piscine avis schéma
- 2. Problème tableau électrique
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique
- N°14471 : Bonjour, à toutes et à tous. Je vous expose mon souhait : Je dispose de l'abonnement EDF heures pleines ainsi que heures creuses. A savoir que les heures creuses sont approximativement programmées de environ 22h30 à 6h30...
- 5. Cherche schéma pour installer horloge dans tableau électrique
- N°6211 : Bonjour, je recherche un schéma pour l'installation d'une horloge électrique pour pouvoir allumer une salle de sport à 6 heures du matin et l'éteindre à 23 heures. Merci urgent.
- 6. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 7. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 8. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
- N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
- 9. Protection d'une extension de tableau électrique existant
- N°12420 : Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer les différents points de mon schéma s’il vous plait ? A savoir que ce nouveau coffret en 220V à créer, et une extension d'un tableau existant en 380V. Quel diamètre de mes 3...
- 10. Création tableau divisionnaire pour un garage
- N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
