Cherche schéma pour installer horloge dans tableau électrique
Actuellement 26 660 questions dans le forum électricité
6211
Problèmes Electricite : Cherche schéma pour installer horloge dans tableau électrique
Bonjour, je recherche un schéma pour l'installation d'une horloge électrique pour pouvoir allumer une salle de sport à 6 heures du matin et l'éteindre à 23 heures. Merci urgent.
11 septembre 2009 à 00:01
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, pour ce qui est de la coupure de l'éclairage c'est assez simple horloge plus contacteur avec une commande par poussoir et contact de maintien car si c'est un inter la lumière se remettra en service à 7 heures.
Mais vous devez être dans un ERP établissement recevant du public et là ce n'est pas aussi simple que cela.
Il doit y avoir des blocs d'éclairage de sécurité qui eux ne doivent pas être coupés donc il faut agir en aval de la protection et en amont de la commande il faudrait aussi un préavis d'extinction c'est à dire ne pas plonger les occupants dans le noir et là il faut couper une moitié de l'éclairage puis le reste quelques instants plus tard. Ci-joint schéma de principe :
commande eclairage
11 septembre 2009 à 19:07
Astuces 2 d'un internaute à cette question
C'est plutôt simple, vous avez un schéma sur l'emballage et probablement aussi une sérigraphie sur le corps de votre horloge.
Une arrivée 220V sur l'horloge après fusible et 2 plots qui commutent la phase de votre point lumineux, le neutre étant direct.
11 septembre 2009 à 18:48
Astuces 3 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, si c'est une salle de sport privée, il suffit d'acheter une horloge journalière et vous trouverez le schéma dessus l'emballage ; si c'est une salle publique, ce travail est réservé aux "habilités travaux d'ordre électrique", donc électriciens. Cordialement.
11 septembre 2009 à 07:38
Astuces 4 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je suppose que le but de l'inter horaire est d'éviter que des lumières restent allumées toute la nuit ; La coupure de l'éclairage pour inviter les gens à sortir d'un établissement n'est pas un cycle reconnu par les commissions de sécurité.
Le préavis d'extinction pourquoi pas, mais il va être difficile à mettre en place.
Pour l'internaute n°1, votre schéma n'est pas reconnu pas les bureaux de contrôles ; en effet il est bien dessiné 2 circuits éclairage protégés par DDR distincts (ERP du 1er groupe), mais la défaillance de la protection du circuit de commande, met la salle dans le noir, et aucun BAES ne va s'allumer.
En faisant ainsi vous annuler la sécurité des 2 circuits par DDR.
Il vous faut dans ce cas 2 circuits de commande et des contacts Signal / défaut associés aux disjoncteurs. Cordialement.
12 septembre 2009 à 08:15
Astuces 5 d'un internaute à cette question
En relisant la remarque fondée de 1Insp sur le circuit de commande que je salue par la même occasion, j'ai re-modifié le schéma, pour le préavis d'extinction utilisé une horloge à deux canaux en position repos pour qu'en cas de coupure du disjoncteur de protection de celle-ci, le contact soit toujours établi ; il suffit de programmer le canal 1 de l'horloge pour qu'il s'ouvre quelques minutes avant le deuxième pour l'extinction définitive.
Pour informer le public, afficher les consignes au niveau des boitiers de commande éclairage.
Ci-joint nouveau schéma :
commande eclairage bv02
Cordialement. Bob35.
  • 1. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 2. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 3. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 4. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
    N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
  • 5. Installer sur tableau une horloge programmable
    N°20304 : Bonjour. Je voudrais installer sur mon tableau une horloge programmable commandant 2 contacteurs alternatifs pour commander le ballon d'eau chaude ainsi que d'autres appareils aux heures où ma station photovoltaïque produit...
  • 6. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 7. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 8. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 9. Cherche schéma branchement horloge horaire avec contacteur
    N°6561 : Bonjour à tous. Voila ma question : Je recherche un schéma de branchement d'une horloge horaire avec un contacteur car je dois alimenter plusieurs spots et j'ai peur de faire sauter mon horloge. Merci de votre réponse.
  • 10. Conseils installation tableau électrique
>>> Résultats suivants pour : Cherche schéma pour installer horloge dans tableau électrique >>>
