Installer un deuxième différentiel ou pas ?
Conseils Installation Électrique : Installer un deuxième différentiel ou pas ?
Bonjour, je viens de nouveau chercher de l'aide.
Je dois tirer une ligne pour un four. Pour ce faire, je dois rajouter un disjoncteur de 20A sur la seconde ligne de mon tableau.
J'ai une première ligne avec un différentiel de 63A et neuf disjoncteurs dont un de 20 A que j'ai déconnecté, car on ignore ce qu'il alimente. 20A / 16A /16A / 16A / 16 A/ 16A / 10A / 10A / 10A / 2A
Puis, j'ai une seconde ligne sans différentiel mais avec un seul disjoncteur. 16A
Je vous transmets les photos.
C'est une très vieille maison.
On a des prises qui ne marchent pas, des interrupteurs lumineux scotchés dessus, donc ils ne servent pas.
Ma question est la suivante: dois-je mettre un autre différentiel sur la deuxième ligne avant de mettre mon disjoncteur de 20 A sur ma deuxième ligne a coté du 16 A ?
14 octobre 2023 à 16:21
En théorie, non.
En pratique c'est conseillé pour avoir une certaine sélectivité, car en ce moment, un seul défaut d'isolement, c'est le noir total.
Bonne continuation.
En théorie, non.
Bonne continuation.
14 octobre 2023 à 20:02
Il faudrait voir en interne comment c'est câblé.
A mon avis la seconde ligne, est raccordé au différentiel de la 1ère.
Les 2 solutions sont possibles.
Tout dépend de la sélectivité recherchée.
Mais quitte à en ajouter un répartissez mieux les circuits sur les 2 différentiels, car si c'est juste pour le four, cela ne vaut pas le coup.
14 octobre 2023 à 23:01
Oui, c'est ça, la seconde ligne est raccordée au premier disjoncteur.
Oui, c'est que pour le four, il n'y a rien à rajouter d'autre en ligne.
Ainsi, je peux poser mon 20 A sans faire griller mon tableau si je ne rajoute pas de différentiel ?
Excellent merci cela m'arrange, j'ignorais comment relier les deux différentiels.
15 octobre 2023 à 06:44
15 octobre 2023 à 09:31
Une petite photo des tableaux capot enlevé, aiderait à confirmer tout cela.
Citation :Le problème ce n'est pas l'ajout ou pas d'un 2ème interrupteur différentiel, mais la liaison entre les 2 tableaux
15 octobre 2023 à 09:39
- 1. Installer interrupteur différentiel de 63A sur une deuxième rangée
- N°22099 : Bonjour. Est-il possible de mettre un ID de 63A sur une deuxième rangée sachant que sur la première il y a un ID de 40A ? Si cela n'est pas correct, pourquoi ? Le disjoncteur de branchement est calibré à 30A. Merci...
- 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 3. Installer deuxième tableau
- N°771 : Bonjour, Je voudrais installer un deuxième tableau électrique car le premier est plein, mais je ne sais pas comment faire, notamment la réalisation du pont entre le premier et le deuxième tableau.
- 4. Installation deuxième tableau électrique
- N°22648 : Bonjour. Voici ma question : J’ai un compteur électrique. Mon arrivée générale est branchée directement sur mon différentiel 30 mA 63A et non sur les borniers de répartition en place dans le...
- 5. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
- 6. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
- N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
- 7. Conseils branchement électrique installer une deuxième lumière
- N°44 : Comment faire un deuxième point de lumière d'un point de lumière existant ?
- 8. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 9. Installer un inter différentiel Merlin Gerin 23158
- N°8464 : Bonjour. Je dois installer un inter différentiel Merlin Gerin de référence 23158. L'arrivée et le départ sont tous les deux en haut. De quel côté se fait l'arrivée, à gauche ou à droite ? En ce qui concerne la protection...
- 10. Branchement deuxième cumulus
- N°20129 : Bonjour. Je souhaite installer chez ma fille un deuxième cumulus dans la grange attenante à la maison qu'elle habite et qu'elle veut modifier. La maison d'habitation dispose d'un cumulus alimenté avec un contacteur J/N à...
