Branchement deuxième cumulus
Conseils branchement électrique : Branchement deuxième cumulus
Je souhaite installer chez ma fille un deuxième cumulus dans la grange attenante à la maison qu'elle habite et qu'elle veut modifier.
La maison d'habitation dispose d'un cumulus alimenté avec un contacteur J/N à partir d'un tableau situé dans la maison, le compteur est lui situé dans la grange (près de la route et du raccordement EDF).
Les deux fils pilotes passent de la grange à la maison d'habitation.
Le schéma d'installation d'un deuxième cumulus devrait être le suivant.
Les disjoncteur/contacteur existants sont ceux dont les sorties sont entourées en vert (dans la maison d'habitation, notées 3 sur le schéma).
Je voudrais installer un disjoncteur 20A et un contacteur dans la grange dans un tableau à côté du compteur pour le "cumulus 2".
J'ai accès au fil pilote C2 du compteur mais pas au neutre 3 du disjoncteur 2A dans la partie maison.
Qu'est-ce que je risque à piquer un neutre dans mon tableau de grange ?
En mode sans problèmes mon installation va fonctionner mais quelqu'un a un avis sur les modes "dégradés" (oui je sais ce n'est pas très propre mais je ne sais pas comment percer 60 cm de mur pour passer de la maison d'habitation à la grange-future maison d'habitation.
Toutes les critiques, suggestions, réponses seront les bienvenues.
Merci d'avance
Merci d'avance
09 août 2020 à 21:27
Le principal soucis c'est que si vous avez plusieurs différentiel et si cela n'est pas sous le même cela va disjoncter du faite que pour le différentiel ce sera une fuite de courant.
Le plus simple pour vous pour faire propre serais de mettre un inter horaire qui serais caler sur les plages horaire des heurs creuse et qui piloterais le contacteur du chauffe-eau.
09 août 2020 à 22:32
Il y a un interrupteur différentiel (même plusieurs) dans chacun des tableaux.
Le problème est de l'alimentation de la bobine du deuxième contacteur.
Il faut qu'elle soit faite pas le neutre du 2A de la maison et le contact C2 du compteur ?
Je ne comprends pas très bien quel disjoncteur différentiel va considérer quel courant comme une fuite ...
09 août 2020 à 22:47
Bonjour hypnos. Votre montage est bon, il n'y a pas de problème de différentiel puisque les circuits, commande et puissance, sont, en théorie, en aval d'un même ID.
L'autre aspect que l'on aborde de temps en temps sur le forum concerne l'économie du double tarif HP/HC : il n'y a rien à gagner désormais avec ce double tarif. Il y a plus de contraintes technologiques (circuit de commande, contacteur) que d'économies d'euros.
C'est pour cela que nous faisons ce rappel régulièrement sur le forum et que nous conseillons de se passer de cette commande en HC et donc de brancher les chauffe-eau en permanence.
Par contre, commander les chauffe-eau par un gestionnaire d'énergie avec la fonction délestage est un moyen de réduire la puissance souscrite.
Vous faites au mieux.
Citation :Comme précisé précédemment, ce n'est pas envisageable.
09 août 2020 à 22:56
Malheureusement ce n'est pas mon montage effectif mais le montage que je devrais réaliser.
Si je vous crois il faut alimenter le deuxième cumulus en permanence, c'est ça?
09 août 2020 à 22:59
Re. Il faut faire vos comptes : quels sont les gains générés par le double tarif ? Vous prenez votre consommation sur un an, et comparez le montant de la facture avec le tarif de base et avec le double tarif. Il n'y a que quelques dizaines d'euros d'écart.
Pour le deuxième chauffe eau il faut qu'il soit monté comme sur le schéma. On ne bricole pas avec les neutres s'il y a plusieurs ID. Et même avec un seul, on ne mélange pas les circuits.
09 août 2020 à 23:26
Soit vous supprimez le tarif HC et vous faites fonctionner vos 2 chauffe-eau en permanence comme l'a suggéré GL.
Soit vous conservez le tarif HC. Dans ce cas il faut faire fonctionner votre chauffe-eau uniquement pendant les HC (pour essayer de rentabiliser ce tarif)
Je vous donne 2 exemples de chauffe-eau raccordés en HC placés dans 2 tableaux différents (schéma 1 et 2)
Si vous n'avez pas la possibilité de tirer les fils qui vont bien pour faire cette liaison, le mieux est de mettre une horloge pour piloter le 2ème chauffe-eau (schéma 3)
09 août 2020 à 23:52
Merci beaucoup de toutes vos réponses.
Je ne vais pas risquer de mélanger les circuits et faire marcher le deuxième cumulus en permanence.
10 août 2020 à 07:39
- 1. Branchement chauffe-eau
- 2. Branchement électrique deux cumulus
- N°2062 : Bonjour, j'ai deux cumulus installés dans la maison, un dans la buanderie, l'autre dans une annexe. Chacun est indépendant tant pour l'alimentation en eau que pour l'installation électrique (deux tableaux reliés chacun au...
- 3. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 4. Problème branchement cumulus HC et HP
- N°6682 : Bonjour. J'ai vu tous les schémas proposés pour le branchement HC et HP sur cumulus, mais malgré les changements ça disjoncte. Je n'ai qu'un fil d'arrivée du tableau EDF pour HC et HP. Que faire ?
- 5. Conseils branchement électrique installer une deuxième lumière
- N°44 : Comment faire un deuxième point de lumière d'un point de lumière existant ?
- 6. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
- 7. Nouveau tableau pas de branchement cumulus jour nuit
- N°22238 : Bonjour. Une amie a fait changer son tableau électrique. Mais lors du changement. On lui a dit qu'il ne pouvait remettre le système jour nuit pour son cumulus. Pourtant elle un bien un vieux compteur EDF avec 2 compteurs...
- 8. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 9. Branchement horloge cumulus
- N°16626 : Bonsoir. Je voudrai brancher une horloge pour un cumulus en 230 v mono. Je dispose que du tri 230 v plus terre. Le neutre n'est pas distribué ainsi que le signal ERDF. Un petit schéma me serait bien utile. Actuellement le...
- 10. Phase alimentation triphasé branchement cumulus
- N°1926 : J'ai changé un cumulus (chauffe-eau électrique) alimenté en triphasé par un nouveau alimentable, soit en monophasé, soit en triphasé. Je souhaiterais raccorder le nouveau comme le précédent en triphasé. Est-ce qu'il y a un...
