Profil du membre hypnos
Membre inscrit hypnos sur le forum Électricité
hypnos
a posté 32 messages sur le forum Électricité :
Il n'y a pas de mélange de neutre entre circuits, c'est moi qui avait fait la rénovation ... il y a 25 ans.
Mes souvenirs ne sont plus très frais.
Je ferai au mieux.
Merci encore de vos réponses.
21 novembre 2023 à 09:16
forum consulter ce sujet Remplacer vieux disjoncteurs à cartouche par des disjoncteurs
Y a-t-il des circuits pour lesquels il est important de couper phase et neutre (du genre cuisinière, c'est facile à appairer ... ou machine à laver) ?
20 novembre 2023 à 17:36
Merci beaucoup. Je vois que dans votre schéma il y a des circuits avec des 1P+N et des disjoncteurs unipolaires ...
Pour appairer ça va être un peu compliqué, mais peut-être que je vais pouvoir faire quelques paires.
J'ai deux tableaux et un inter diff pour chaque tableau. Je ne risque pas de prendre des neutres après un autre différentiel.
Si je comprends bien les disjoncteurs 1P+N ne contrôlent que le courant sur le fil de phase (et coupent phase + neutre).
20 novembre 2023 à 17:15
Je souhaite remplacer mes vieux disjoncteurs à cartouche par des disjoncteurs plus récents.
Il est un peu difficile et cher de trouver des disjoncteurs unipolaires.
Est-ce que je peux utiliser des disjoncteurs ordinaires (1P+N) et ne raccorder que la phase ?
Merci de os avis autorisés.
François
20 novembre 2023 à 14:32
Je me doute bien que c'est un peu chaud. Dans les jours à venir je suis trop pris par le chantier de plomberie de ma fille et je n'aurai certainement pas trop de temps pour son problème d'électricité.
Surtout qu'il n'est pas handicapant au quotidien. Uniquement de temps à autres.
Je jetterai un œil rapide demain.
Merci et bonne soirée.
04 septembre 2021 à 18:57
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel
J'ai identifié un circuit qui me permet de faire la chose suivante :
- Inter différentiel baissé, tous les disjoncteurs relevés sauf celui d'un circuit.
- Je peux réarmer l'inter différentiel.
- Ensuite je peux remonter le disjoncteur du circuit suspect.
Quand ce disjoncteur est relevé l'inter différentiel déclenche quand je le réarme.
Je ne peux réarmer l'inter différentiel QUE lorsque le disjoncteur du circuit suspect est baissé.
Malheureusement je n'ai pas réussi à identifier ce que protège le disjoncteur posé par le propriétaire précédent.
Je vais donc proposer à ma fille de le laisser baisser jusqu'à ce qu'elle me dise que quelque chose ne marche pas.
Dans ce tableau divisionnaire j'ai aussi trouvé un disjoncteur non raccordé.
Sachant que le propriétaire précédent était un électricien professionnel je suis parti du fait qu'il avait fait les choses "dans les règles de l'art".
J'aurais bien aimé comprendre ce qui se passe, voire à deviner à quoi servait ce circuit que je suspecte.
Merci de tous vos conseils.
Bonne soirée.
03 septembre 2021 à 20:34
OK je vais suivre la procédure. Au mieux des informations portées sur le tableau par le propriétaire précédent.
Bonne soirée.
02 septembre 2021 à 21:09
Merci encore, je vais faire vérifier par mon gendre les prises jardin que je soupçonne depuis le début.
Même si le circuit seul ne provoque pas systématiquement les dysfonctionnements de l'inter différentiel.
02 septembre 2021 à 06:22
Il y a deux inter différentiels dans le tableau divisionnaire.
Pour ce qui concerne les tests de courant de fuite je ne suis ni compétent ni équipé pour commencer à faire quelque chose.
Je ne comprends pas pourquoi plusieurs inters différentiels changent les données du problème.
Mais comme je ne suis qu'un bricoleur il va falloir que j'apprenne.
Merci de votre réponse.
31 août 2021 à 20:27
Merci beaucoup de toutes vos réponses. Je vais tenter de préciser quelques points :
- Il s'agit effectivement d'un inter différentiel et pas d'un disjoncteur différentiel (63A Legrand 08630)
- Posé par le propriétaire précédent ... qui est électricien.
Quelques utilisation de fils m'ont semblé peu orthodoxes (dérivations scabreuses derrière des interrupteurs, utilisation de câble 3x2.5 avec la terre en retour phase ...)
- Le disjoncteur saute rarement actuellement (espace de quelques semaines 2/3 ou plus)
- J'ai réarmé l'inter différentiel sans problème avec un seul des circuits protégés.
J'ai testé TOUS les circuits pour identifier celui qui pourrait être fautif.
- C'est seulement quand je les mets tous que ça m...
- En les remontant un par un l'inter différentiel tient
S'il y a un problème de neutre échangé entre circuits ça va rapidement un peu dépasser mes compétences je crains.
- S'il y a un problème dans les circuits lumière je n'ai rien pu relier de façon déterministe à quelque chose de précis.
On est plusieurs à travailler dans la maison et les interrupteurs sont utilisés régulièrement dans n'importe quel ordre.
Ce qui me fait dire que c'est une panne difficile à trouver pour moi c'est la distance dans le temps entre les incidents.
Beaucoup trop grande à mon goût.
31 août 2021 à 16:59
Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille.
Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un disjoncteur différentiel 63A (largement plus que ce qui est protégé derrière.
Il arrive de temps à autres que ce disjoncteur saute (aucun des circuits protégés ne saute).
Dans la rangée il y a une protection pour des prises "jardins".
Pour remettre le courant dans la rangée je suis obligé de baisser tous les disjoncteurs des circuits sinon le différentiel ne s'enclenche pas. Ensuite de remonter chacun des disjoncteurs de circuits.
Je peux remonter le différentiel avec un seul des circuits réarmés, mais pas avec tous à la fois.
Je n'ai pas trouvé de circuit suspect en faisant quelques tests. Le seul circuit "prises jardin" ne provoque pas d'anomalie.
J'ajoute qu'un machine à laver est protégée par un circuit spécifique dans cette rangée.
Quelqu'un pourrait-il me donner une/quelques pistes pour les tests ou l'origine de ce comportement ?
D'avance merci beaucoup, j'en perds le peu de latin électrique que je connais.
30 août 2021 à 22:13
Bon cette fois-ci c'est clair, j'abandonne la régulation du chauffage.
Je n'ai pas de possibilité d'installer un programmateur centralisé donc ce sera "à la main".
Merci beaucoup de vos réponses.
29 juillet 2021 à 08:22
forum consulter ce sujet Branchement A1 A2 sur un contacteur
Je retiens l'avis autorisé : "faire simple".
Merci d'avoir pris la peine d'expliciter la réponse de 19:28. Je n'avais pas tout compris.
28 juillet 2021 à 23:03
Pour préciser les choses :
Le chauffage sera assuré par des radiateurs électriques (convecteurs ou autres à liquide caloporteur).
Les radiateurs sont tous munis de régulation. Le thermostat servirait, selon mes projets à couper l'alimentation des radiateurs la nuit quand la température de consigne est plus basse (une sorte de programmation basique avec le thermostat, identique à celle que j'utilise chez moi pour ma chaudière à gaz).
Ceci permet de ne pas chauffer quand ce n'est pas nécessaire avec les radiateurs électriques réglés une fois pour toute (ils ne sont pas programmables, ce sont des radiateurs d'occasion).
Pour le chauffe-eau je n'ai pas l'intention de souscrire un abonnement J/N. Ma fille a le sommeil très léger et le chauffe-eau électrique fait un peu de bruit quand il se met en route. C'est pourquoi je lui ai proposé de suspendre la chauffe d'entretien quand elle dort pour ne la reprendre qu'au matin (d'où l'horloge et pas les fils pilote d'EDF pour gérer ça le cas échéant).
Je ne sais pas si c'est plus clair ainsi mais comme je suis en train de câbler le tableau de l'extension où seront installés chambre, SDB et petit salon je préférais prévoir tous les cas.
Il est tout à fait possible que la régulation horaire du chauffe-eau ne soit jamais utilisée. Il est aussi possible qu'ils s'astreignent le soir à baisser manuellement leurs radiateurs avant d'aller se coucher (il faut bien commencer par un bout quand on veut faire des économies d'énergie).
Merci de toutes façons de vos réponses.
Je ne sais toujours pas s'il faut mettre le neutre sur A1 ou A2.
28 juillet 2021 à 22:17
En pratique j'ai vu 1/3 des schémas avec le neutre en A1 et les 2/3 restants en A2.
Cela a-t-il une importance ?
J'ai l'impression, peut-être fausse, que pour les schémas comme pour le câblage, on prend ce qu'il y a de plus près, de plus pratique.
J'ai aussi compris qu'EDF ne fournit pas de phase et se contente de fermer le circuit qu'on lui connecte avec les deux fils.
Pour moi ce sera, avec 2 contacteurs dans mon tableau, une horloge (pour le chauffe-eau) et un thermostat (pour le chauffage).
28 juillet 2021 à 19:40
Je me posais seulement la question de savoir si les deux bornes A1 et A2 sont interchangeables sur un contacteur J/N.
Doit-on avoir le neutre sur A2 et la commande sur A1 ou cela est-il indifférent (pour moi horloge, régulation ou fil pilote c'est toujours un simple interrupteur).
Comme je ne sais pas ce qu'il y a dans le contacteur (quelle partie de la bobine qui est raccordée à la borne A1) j'ai du mal à préférer l'une ou l'autre.
Merci de vos lumières.
28 juillet 2021 à 13:53
Merci des précisions.
Je n'ai plus d'angoisse avec mon sèche-serviette de salle de bain.
23 juillet 2021 à 07:36
forum consulter ce sujet Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain
Re, y-a-t'il un risque à brancher la terre sur le sèche-serviettes (s'il y a un fil de terre sur le radiateur).
Je lisais des choses sur la classe de l'appareil (classe I ou classe II) ...
22 juillet 2021 à 10:19
J'ai lu à plusieurs endroits sur le net qu'un sèche serviette électrique (à fluide caloporteur) ne devait en aucun cas être raccordé à la terre.
Est-ce vrai ? Si oui quelle en est la raison ?
Les prises dans la salle de bain sont bien raccordées à la terre, non ?
22 juillet 2021 à 06:19
J'en ai une autre installée dans ma maison secondaire (je ne sais pas quelle référence c'est) qui affiche même quand elle n'est pas encore remise sous tension. C'est pour ça que je ne sais pas si celle-ci possède une pile interne.
18 juillet 2021 à 14:53
forum consulter ce sujet Information horloge Legrand 04761
Non pas encore, c'est vrai que le problème sera peut-être réglé à la mise sous tension.
Je me pose quand même la question de savoir combien de temps ça va tenir et éventuellement comment je peux changer la pile ... si il y en a une dedans.
Pour l'instant je n'ai pas réussi à ouvrir l'horloge.
18 juillet 2021 à 09:21
Merci du conseil, mais je n'ai aucun diplôme de chirurgie électrique.
Si j'arrive à l'ouvrir sans le ruiner définitivement je posterai des photos (ça peut servir à d'autre).
Mais les premières approches ne sont pas très encourageantes.
17 juillet 2021 à 17:56
Ça ne voulait pas se charger tout à l'heure.
Je pensais que le fichier était en pièce jointe.
Cette fois-ci je crois que c'est bon.
Horloge Legrand 04761
17 juillet 2021 à 16:24
J'ai acheté d'occasion une horloge digitale Legrand 04761. J'ai trouvé sur le net un mode d'emploi (commun à plusieurs horloges Legrand - voir en PJ).
L'écran de mon horloge LCD est désespérément gris uniforme (je ne l'ai pas encore branchée).
Quelqu'un a-t-il déjà programmé/utilisé une horloge comme ça ? Ça me ravirait si l'horloge mémorisait l'heure et le programme quand l'électricité est coupée (c'est pour ma résidence secondaire).
Je ne sais pas si ces horloges ont une pile interne et, le cas échéant, comment on la change.
Le-dit mode d'emploi ne mentionne nulle part d'indication sur ces deux points.
Si quelqu’un a utilisé ce genre d'appareil je suis infiniment reconnaissant pour le retour d'expérience ...
17 juillet 2021 à 14:03
Je ne vais pas risquer de mélanger les circuits et faire marcher le deuxième cumulus en permanence.
10 août 2020 à 07:39
forum consulter ce sujet Branchement deuxième cumulus
Malheureusement ce n'est pas mon montage effectif mais le montage que je devrais réaliser.
Si je vous crois il faut alimenter le deuxième cumulus en permanence, c'est ça?
09 août 2020 à 22:59
Il y a un interrupteur différentiel (même plusieurs) dans chacun des tableaux.
Le problème est de l'alimentation de la bobine du deuxième contacteur.
Il faut qu'elle soit faite pas le neutre du 2A de la maison et le contact C2 du compteur ?
Je ne comprends pas très bien quel disjoncteur différentiel va considérer quel courant comme une fuite ...
09 août 2020 à 22:47
Je souhaite installer chez ma fille un deuxième cumulus dans la grange attenante à la maison qu'elle habite et qu'elle veut modifier.
La maison d'habitation dispose d'un cumulus alimenté avec un contacteur J/N à partir d'un tableau situé dans la maison, le compteur est lui situé dans la grange (près de la route et du raccordement EDF).
Les deux fils pilotes passent de la grange à la maison d'habitation.
Le schéma d'installation d'un deuxième cumulus devrait être le suivant.
Les disjoncteur/contacteur existants sont ceux dont les sorties sont entourées en vert (dans la maison d'habitation, notées 3 sur le schéma).
Je voudrais installer un disjoncteur 20A et un contacteur dans la grange dans un tableau à côté du compteur pour le "cumulus 2".
J'ai accès au fil pilote C2 du compteur mais pas au neutre 3 du disjoncteur 2A dans la partie maison.
Qu'est-ce que je risque à piquer un neutre dans mon tableau de grange ?
En mode sans problèmes mon installation va fonctionner mais quelqu'un a un avis sur les modes "dégradés" (oui je sais ce n'est pas très propre mais je ne sais pas comment percer 60 cm de mur pour passer de la maison d'habitation à la grange-future maison d'habitation.
Toutes les critiques, suggestions, réponses seront les bienvenues.
Merci d'avance
09 août 2020 à 21:27
Super. Bon déjà ça me rassure pas mal.
"Ith" ça doit être intensité thermique ? Mais je ne sais pas ce que ça veut dire.
En 220V ça fait 16A.
Mais comme j'ai vu déjà un contacteur cramé (tout marron sur les côtés) ça m'avait un peu refroidi.
Je m'étonne seulement qu'il soit régulièrement donné pour 25A.
Je mets le chauffe-eau en route cette nuit. On verra demain matin.
Merci beaucoup encore de la réponse express.
11 juillet 2017 à 22:05
forum consulter ce sujet Ampérage contacteur Hager ET221
Dans toutes les pages que j'ai consultées le contacteur Hager ET221 est donné pour 25 ampères.
Sur le module je lis Ith 20A Ui 250V.
Mon chauffe-eau grec consomme 3500W (ils n'ont que ça en magasin).
Je peux monter le contacteur (commandé par une horloge) pour alimenter mon chauffe-eau (j'hésite à cause du peu de marge de puissance) ?
Merci de vos conseils éclairés.
11 juillet 2017 à 17:51
Merci beaucoup, je vais chercher avec cette référence.
Si je trouve du 2,5 mm² ça devrait aller avec mon fil rigide en 1,5 mm² + le fil du luminaire je pense.
Le problème avec les épissures c'est de les faire entre du fil rigide et du petit fil multi brin.
Je ne connaissais pas la série Hypo de Legrand.
Ça se trouve facilement (j'aurai besoin de 2 barrettes maxi je pense pour les quelques luminaires qu'il me reste à câbler) ?
Encore merci du tuyau.
11 janvier 2017 à 22:15
forum consulter ce sujet Barrettes dominos trop petite section
Je ne trouve pas de dominos assez petits pour raccorder des appliques murales ou des lampes anciennes.
Les magasins de bricolage ne proposent rien d'assez petit (mini 4 mm²).
Où peut-on trouver des dominos plus petits ?
Merci de vos pistes.
11 janvier 2017 à 16:53
