Profil du membre hypnos
Membre inscrit hypnos
hypnos
a posté 54 messages sur les forums BricoVidéo :
Il n'y a pas de mélange de neutre entre circuits, c'est moi qui avait fait la rénovation ... il y a 25 ans.
Mes souvenirs ne sont plus très frais.
Je ferai au mieux.
Merci encore de vos réponses.
21 novembre 2023 à 09:16
forum consulter ce sujet Remplacer vieux disjoncteurs à cartouche par des disjoncteurs sur le forum Électricité
Y a-t-il des circuits pour lesquels il est important de couper phase et neutre (du genre cuisinière, c'est facile à appairer ... ou machine à laver) ?
20 novembre 2023 à 17:36
Merci beaucoup. Je vois que dans votre schéma il y a des circuits avec des 1P+N et des disjoncteurs unipolaires ...
Pour appairer ça va être un peu compliqué, mais peut-être que je vais pouvoir faire quelques paires.
J'ai deux tableaux et un inter diff pour chaque tableau. Je ne risque pas de prendre des neutres après un autre différentiel.
Si je comprends bien les disjoncteurs 1P+N ne contrôlent que le courant sur le fil de phase (et coupent phase + neutre).
20 novembre 2023 à 17:15
Je souhaite remplacer mes vieux disjoncteurs à cartouche par des disjoncteurs plus récents.
Il est un peu difficile et cher de trouver des disjoncteurs unipolaires.
Est-ce que je peux utiliser des disjoncteurs ordinaires (1P+N) et ne raccorder que la phase ?
Merci de os avis autorisés.
François
20 novembre 2023 à 14:32
J'ai posé un chauffe-eau de 80l sur ce sandwich.n 1xBA13+1xOSB 22mm.
Rien n'a bougé.
L'essentiel des efforts est vertical (bon, mon chauffe-eau est ultra plat).
En arrachement ça ne doit pas être beaucoup (je dirais au grand max 1/5ème du poids du chauffe-eau).
Avec l'OSB et les efforts répartis sur le BA13 et les rails je ne me ferais aucun souci.
Bon chantier.
02 mars 2023 à 07:40
forum consulter ce sujet Fixation chauffe-eau ultra plat dans du placo sur le forum Plomberie
Merci de tous ces détails.
J'avais prévu de faire 3 crémaillères espacées de 45cm, faute de débits de 30/32mm d'épaisseur pour les marches. J'ai déjà fait les 3 gabarits des crémaillères à l'échelle 1 dans du carton. Je retiens l'idée de fabriquer les crémaillères avec des lames de plancher collées.
J'avais de toutes façons l'intention de clouer les marches aux extrémités avec des pointes tête homme (cachées sous les plinthes). Pour la pose clouée j'ai déjà posé une trentaine de m² de plancher , je n'ai pas de problème avec ça.
La première marche (qui va déborder dans la pièce la plus basse) était prévue avec un débordement (pour le confort et l'esthétique.
Ne me reste plus qu'à trouver du bois pour tout ça.
Merci beaucoup et bonne journée.
17 janvier 2022 à 11:30
forum consulter ce sujet Plancher pour marche d'escalier sur le forum Menuiserie
Merci beaucoup de votre réponse.
Je craignais l'effet tuile à cause de ce que vous appelez le "dégagement" (je ne savais pas comment ça se nommait). J'ai bien compris qu'il faut mettre sous presse/serre-joint dans les deux directions.
J'avais aussi envisagé de faire une pose clouée classique et de coller au moment de la pose. Ça peut fonctionner ?
J'aurai une distance de 45cm entre deux crémaillères, j'espère que ça suffira pour avoir des marches assez fermes (je ne voudrais pas que ça soit trop souple sous le pied et je ne sais pas où trouver des lames/planches de 25/27mm dégauchies rabotées).
Bonne soirée et encore merci du retour.
16 janvier 2022 à 21:16
J'ai à réaliser une petite volée d'escalier de 4 marches pour rejoindre deux pièces de ma maison.
La largeur de la "porte" est d'environ 90cm.
La hauteur à rattraper est de 78/79cm. L'épaisseur du mur (pisé) est de ~80cm (entre placos).
Je compte faire 3 crémaillères pour poser mes marches, 2 sur les côtés et une au milieu ; pour pouvoir utiliser du bois pas trop épais disponible facilement sur le marché (grandes surfaces de bricolage par ex.).
Je voudrais utiliser du plancher en pin de bonne qualité. Est-il raisonnable de fabriquer les marches en collant 2 ou 3 lames de plancher (je ferai sauter la languette pour les nez de marche).
J'ai peur en collant les lames de plancher qu'elles ne restent pas planes (à cause de la découpe des rainures/languettes).
Quelqu'un a-t-il une expérience de ce genre de bricolage ?
Merci d'avance des retours et bonne année à tous.
14 janvier 2022 à 17:24
La solution adoptée est grosso-modo celle que nous avions échafaudée.
Les pattes de fixation du chauffe-eau ont été boulonnées sur l'OSB avant pose contre le placo (rondelles grover, réserves faites dans le placo pour les boulons). l'OSB a été vissé à la vis placo dans les montants et en plus plein de Molly ont été rajoutées là où il n'y avait pas de montant.
Pour l'instant ça tient lol mais il faut dire qu'avec 27cm d'épaisseur de chauffe-eau les forces d'arrachement sont moins importantes qu'avec un chauffe-eau classique. L'essentiel est la pose de l'OSB sur le sol.
Bon chantier.
28 septembre 2021 à 08:26
Je me doute bien que c'est un peu chaud. Dans les jours à venir je suis trop pris par le chantier de plomberie de ma fille et je n'aurai certainement pas trop de temps pour son problème d'électricité.
Surtout qu'il n'est pas handicapant au quotidien. Uniquement de temps à autres.
Je jetterai un œil rapide demain.
Merci et bonne soirée.
04 septembre 2021 à 18:57
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel sur le forum Électricité
J'ai identifié un circuit qui me permet de faire la chose suivante :
- Inter différentiel baissé, tous les disjoncteurs relevés sauf celui d'un circuit.
- Je peux réarmer l'inter différentiel.
- Ensuite je peux remonter le disjoncteur du circuit suspect.
Quand ce disjoncteur est relevé l'inter différentiel déclenche quand je le réarme.
Je ne peux réarmer l'inter différentiel QUE lorsque le disjoncteur du circuit suspect est baissé.
Malheureusement je n'ai pas réussi à identifier ce que protège le disjoncteur posé par le propriétaire précédent.
Je vais donc proposer à ma fille de le laisser baisser jusqu'à ce qu'elle me dise que quelque chose ne marche pas.
Dans ce tableau divisionnaire j'ai aussi trouvé un disjoncteur non raccordé.
Sachant que le propriétaire précédent était un électricien professionnel je suis parti du fait qu'il avait fait les choses "dans les règles de l'art".
J'aurais bien aimé comprendre ce qui se passe, voire à deviner à quoi servait ce circuit que je suspecte.
Merci de tous vos conseils.
Bonne soirée.
03 septembre 2021 à 20:34
OK je vais suivre la procédure. Au mieux des informations portées sur le tableau par le propriétaire précédent.
Bonne soirée.
02 septembre 2021 à 21:09
Merci encore, je vais faire vérifier par mon gendre les prises jardin que je soupçonne depuis le début.
Même si le circuit seul ne provoque pas systématiquement les dysfonctionnements de l'inter différentiel.
02 septembre 2021 à 06:22
Il y a deux inter différentiels dans le tableau divisionnaire.
Pour ce qui concerne les tests de courant de fuite je ne suis ni compétent ni équipé pour commencer à faire quelque chose.
Je ne comprends pas pourquoi plusieurs inters différentiels changent les données du problème.
Mais comme je ne suis qu'un bricoleur il va falloir que j'apprenne.
Merci de votre réponse.
31 août 2021 à 20:27
Merci beaucoup de toutes vos réponses. Je vais tenter de préciser quelques points :
- Il s'agit effectivement d'un inter différentiel et pas d'un disjoncteur différentiel (63A Legrand 08630)
- Posé par le propriétaire précédent ... qui est électricien.
Quelques utilisation de fils m'ont semblé peu orthodoxes (dérivations scabreuses derrière des interrupteurs, utilisation de câble 3x2.5 avec la terre en retour phase ...)
- Le disjoncteur saute rarement actuellement (espace de quelques semaines 2/3 ou plus)
- J'ai réarmé l'inter différentiel sans problème avec un seul des circuits protégés.
J'ai testé TOUS les circuits pour identifier celui qui pourrait être fautif.
- C'est seulement quand je les mets tous que ça m...
- En les remontant un par un l'inter différentiel tient
S'il y a un problème de neutre échangé entre circuits ça va rapidement un peu dépasser mes compétences je crains.
- S'il y a un problème dans les circuits lumière je n'ai rien pu relier de façon déterministe à quelque chose de précis.
On est plusieurs à travailler dans la maison et les interrupteurs sont utilisés régulièrement dans n'importe quel ordre.
Ce qui me fait dire que c'est une panne difficile à trouver pour moi c'est la distance dans le temps entre les incidents.
Beaucoup trop grande à mon goût.
31 août 2021 à 16:59
Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille.
Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un disjoncteur différentiel 63A (largement plus que ce qui est protégé derrière.
Il arrive de temps à autres que ce disjoncteur saute (aucun des circuits protégés ne saute).
Dans la rangée il y a une protection pour des prises "jardins".
Pour remettre le courant dans la rangée je suis obligé de baisser tous les disjoncteurs des circuits sinon le différentiel ne s'enclenche pas. Ensuite de remonter chacun des disjoncteurs de circuits.
Je peux remonter le différentiel avec un seul des circuits réarmés, mais pas avec tous à la fois.
Je n'ai pas trouvé de circuit suspect en faisant quelques tests. Le seul circuit "prises jardin" ne provoque pas d'anomalie.
J'ajoute qu'un machine à laver est protégée par un circuit spécifique dans cette rangée.
Quelqu'un pourrait-il me donner une/quelques pistes pour les tests ou l'origine de ce comportement ?
D'avance merci beaucoup, j'en perds le peu de latin électrique que je connais.
30 août 2021 à 22:13
Merci de toutes ces précisions.
Bonne fin de journée.
16 août 2021 à 18:12
forum consulter ce sujet Recharger fluide caloporteur radiateurs électriques sur le forum Plomberie
OK je fais le test.
Chauffe uniforme c'est à dire que le radiateur à peu près la même température partout ?
16 août 2021 à 15:01
La marque du radiateur est ? ... impossible de trouver sur le net.
Les radiateurs sont fonctionnels selon la personne qui me les a vendus (elle a changé de mode de chauffage).
La seule chose que j'ai trouvé c'est que c'est possiblement une sous-marque d'Atlantic fabriqués en Ukraine (de toutes façons presque plus rien n'est fabriqué en France).
Il reste du liquide dans les radiateurs, mais à mon goût c'est peu. Comme je ne sais pas (c'est la première fois que je pose ce genre de radiateurs je demande).
J'attends avant de faire des bêtises ...
recharge fluide caloporteur radiateursrecharge fluide caloporteur radiateur
16 août 2021 à 11:54
Je suis à la recherche de fluide caloporteur pour recharger 3 radiateurs électriques que j'ai achetés d'occasion.
Il me semble que la quantité de liquide présente est très faible.
Je me pose plusieurs questions :
- Combien de liquide doit être présente (j'ai un radiateur 1500W et 2 1000W).
- Avec quoi recharger le cas échéant et où trouver le produit (au pire où trouver un professionnel qui me fasse le boulot).
Je ne sais pas si ma question relève du forum électricité, plomberie ou chauffage ...
Merci d'avance de vos pistes.
16 août 2021 à 09:43
Bon cette fois-ci c'est clair, j'abandonne la régulation du chauffage.
Je n'ai pas de possibilité d'installer un programmateur centralisé donc ce sera "à la main".
Merci beaucoup de vos réponses.
29 juillet 2021 à 08:22
forum consulter ce sujet Branchement A1 A2 sur un contacteur sur le forum Électricité
Je retiens l'avis autorisé : "faire simple".
Merci d'avoir pris la peine d'expliciter la réponse de 19:28. Je n'avais pas tout compris.
28 juillet 2021 à 23:03
Pour préciser les choses :
Le chauffage sera assuré par des radiateurs électriques (convecteurs ou autres à liquide caloporteur).
Les radiateurs sont tous munis de régulation. Le thermostat servirait, selon mes projets à couper l'alimentation des radiateurs la nuit quand la température de consigne est plus basse (une sorte de programmation basique avec le thermostat, identique à celle que j'utilise chez moi pour ma chaudière à gaz).
Ceci permet de ne pas chauffer quand ce n'est pas nécessaire avec les radiateurs électriques réglés une fois pour toute (ils ne sont pas programmables, ce sont des radiateurs d'occasion).
Pour le chauffe-eau je n'ai pas l'intention de souscrire un abonnement J/N. Ma fille a le sommeil très léger et le chauffe-eau électrique fait un peu de bruit quand il se met en route. C'est pourquoi je lui ai proposé de suspendre la chauffe d'entretien quand elle dort pour ne la reprendre qu'au matin (d'où l'horloge et pas les fils pilote d'EDF pour gérer ça le cas échéant).
Je ne sais pas si c'est plus clair ainsi mais comme je suis en train de câbler le tableau de l'extension où seront installés chambre, SDB et petit salon je préférais prévoir tous les cas.
Il est tout à fait possible que la régulation horaire du chauffe-eau ne soit jamais utilisée. Il est aussi possible qu'ils s'astreignent le soir à baisser manuellement leurs radiateurs avant d'aller se coucher (il faut bien commencer par un bout quand on veut faire des économies d'énergie).
Merci de toutes façons de vos réponses.
Je ne sais toujours pas s'il faut mettre le neutre sur A1 ou A2.
28 juillet 2021 à 22:17
En pratique j'ai vu 1/3 des schémas avec le neutre en A1 et les 2/3 restants en A2.
Cela a-t-il une importance ?
J'ai l'impression, peut-être fausse, que pour les schémas comme pour le câblage, on prend ce qu'il y a de plus près, de plus pratique.
J'ai aussi compris qu'EDF ne fournit pas de phase et se contente de fermer le circuit qu'on lui connecte avec les deux fils.
Pour moi ce sera, avec 2 contacteurs dans mon tableau, une horloge (pour le chauffe-eau) et un thermostat (pour le chauffage).
28 juillet 2021 à 19:40
Je me posais seulement la question de savoir si les deux bornes A1 et A2 sont interchangeables sur un contacteur J/N.
Doit-on avoir le neutre sur A2 et la commande sur A1 ou cela est-il indifférent (pour moi horloge, régulation ou fil pilote c'est toujours un simple interrupteur).
Comme je ne sais pas ce qu'il y a dans le contacteur (quelle partie de la bobine qui est raccordée à la borne A1) j'ai du mal à préférer l'une ou l'autre.
Merci de vos lumières.
28 juillet 2021 à 13:53
Merci des précisions.
Je n'ai plus d'angoisse avec mon sèche-serviette de salle de bain.
23 juillet 2021 à 07:36
forum consulter ce sujet Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain sur le forum Électricité
Re, y-a-t'il un risque à brancher la terre sur le sèche-serviettes (s'il y a un fil de terre sur le radiateur).
Je lisais des choses sur la classe de l'appareil (classe I ou classe II) ...
22 juillet 2021 à 10:19
J'ai lu à plusieurs endroits sur le net qu'un sèche serviette électrique (à fluide caloporteur) ne devait en aucun cas être raccordé à la terre.
Est-ce vrai ? Si oui quelle en est la raison ?
Les prises dans la salle de bain sont bien raccordées à la terre, non ?
22 juillet 2021 à 06:19
J'en ai une autre installée dans ma maison secondaire (je ne sais pas quelle référence c'est) qui affiche même quand elle n'est pas encore remise sous tension. C'est pour ça que je ne sais pas si celle-ci possède une pile interne.
18 juillet 2021 à 14:53
forum consulter ce sujet Information horloge Legrand 04761 sur le forum Électricité
Non pas encore, c'est vrai que le problème sera peut-être réglé à la mise sous tension.
Je me pose quand même la question de savoir combien de temps ça va tenir et éventuellement comment je peux changer la pile ... si il y en a une dedans.
Pour l'instant je n'ai pas réussi à ouvrir l'horloge.
18 juillet 2021 à 09:21
Merci du conseil, mais je n'ai aucun diplôme de chirurgie électrique.
Si j'arrive à l'ouvrir sans le ruiner définitivement je posterai des photos (ça peut servir à d'autre).
Mais les premières approches ne sont pas très encourageantes.
17 juillet 2021 à 17:56
Ça ne voulait pas se charger tout à l'heure.
Je pensais que le fichier était en pièce jointe.
Cette fois-ci je crois que c'est bon.
Horloge Legrand 04761
17 juillet 2021 à 16:24
J'ai acheté d'occasion une horloge digitale Legrand 04761. J'ai trouvé sur le net un mode d'emploi (commun à plusieurs horloges Legrand - voir en PJ).
L'écran de mon horloge LCD est désespérément gris uniforme (je ne l'ai pas encore branchée).
Quelqu'un a-t-il déjà programmé/utilisé une horloge comme ça ? Ça me ravirait si l'horloge mémorisait l'heure et le programme quand l'électricité est coupée (c'est pour ma résidence secondaire).
Je ne sais pas si ces horloges ont une pile interne et, le cas échéant, comment on la change.
Le-dit mode d'emploi ne mentionne nulle part d'indication sur ces deux points.
Si quelqu’un a utilisé ce genre d'appareil je suis infiniment reconnaissant pour le retour d'expérience ...
17 juillet 2021 à 14:03
Merci pour la réponse.
J'ai consulté Wikipedia pour le lexique de la menuiserie/charpente et j'ai eu le vertige.
15 juin 2021 à 20:24
forum consulter ce sujet Vocabulaire en menuiserie sur le forum Menuiserie
Dans mon projet de solivage j'ai rencontré un vocabulaire qui variait selon les interlocuteurs auxquels je parlais : marchand, professionnel, voisin, ami...
J'ai compris que les lambourdes sont posées horizontalement et ne sont pas très épaisses mais pour tout le reste ça me semble assez variable.
On peut avoir une petite idée de ce que recouvrent les termes qui suivent ?
Poutres, pannes, chevrons, solives/solivettes, bastaings, madrier, lambourdes... etc.
Souvent j'avais l’impression de ne pas utiliser le bon vocabulaire.
13 juin 2021 à 07:35
J'ai mis au pot il y a quelques jours, je remercie encore tous ceux qui aident à vivre cette super plateforme.
J'invite tout le monde à faire de même smile
17 mai 2021 à 19:36
forum consulter ce sujet Dimensionnement solivage sur le forum Menuiserie
Merci beaucoup, je vais suivre vos conseils avisés. Je vais rapprocher un peu le poteau 3 de la panne en bleu, le reste devrait tenir le coup je pense, je pense prendre des poteaux 15x15 qui porteront les pannes rouge et verte (poteaux 4, 5 et 6).
Les autres poteaux devraient être suffisants en 12x12 je pense.
Suivant vos conseils je vais aussi diminuer la section des muralières, sauf peut-être la grande rouge de 4m50
Pour les scellements chimiques ... dans le pisé, et dans une région avec une sismicité non négligeable, je ne le sentais pas du tout. Je voyais bien les boulons découper le pisé.
L'échelle de meunier aura bien sûr une rambarde.
Merci beaucoup de m'aider à préciser mon projet, il y a plusieurs points que je n'avais pas évalués correctement.
Bonne journée.
15 mai 2021 à 10:30
Un grand merci pour votre réponse très détaillée.
Mon premier post n'était pas très clair ; je précise quelques points :
Le bâtiment est une ancienne grange en pisé avec le faîte du toit à ~8m. Un plancher sépare déjà la grange en deux, garage en bas (hauteur sous plafond à 3m30). Le plancher de séparation a été ragréé et il s'agit pour nous d'aménager la partie du dessus.
Pour les appuis des planchers que nous allons construire un maçon nous a conseillé de faire un scellement chimique pour les poutres muralières, un autre nous conseillait de sceller les poutres dans le mur. Les deux solutions ne nous inspiraient guère, la première à cause du risque que les boulons cisaillent le pisé et la deuxième à cause des risques de pourrissement des parties scellées.
Un troisième avis nous conseillait de poser les nouveaux planchers sur des poteaux. C'est la solution qui nous plaisait le plus, les corbeaux nous semblant plus difficiles à poser comme nous ne sommes pas maçons.
D'où le projet dessiné initial.
Quelques détails supplémentaires dans le deuxième dessin joint.
Pour préciser notre projet nous allons donc construire DEUX planchers, un à 2m30 (mezzanine en vert et bleu sur le dessin joint), un à 2m70 (en rouge). Le plancher de la mezzanine portera sur les deux pannes de 4,10m et 4,20m.
La panne bleue sera posée sur les poteaux 1 et 2 (hauteur 2m10), la panne verte sera boulonnée sur le côté des poteaux 4, 5 et 6 (tige filetée de 18), les poteaux 4, 5, 6 ont une hauteur de 2m50.
Les deux pannes seront reliées par une traverse fixée aux pannes par des tirefonds. Cette traverse reposera sur le poteau 3. Si c'est nécessaire on peut poser le poteau 3 à 60cm de la panne bleue (et pas 1m comme sur le croquis).
Le plancher de la mezzanine reposera donc sur les 6 poteaux, seul le poteau 3 est en porte à faux.
La charge de la mezzanine sera faible, ma fille veut y installer un atelier de couture sans aucun "gros" meuble, cette mezzanine sera d'usage très occasionnel.
La solution du porte à faux n'est pas géniale mais pour des raisons d'emprise sur la pièce avant (en partie sous la mezzanine) il n'est pas possible de mettre le poteau sous la panne bleue.
C'est grave si on reste en 60x200 pour la panne bleue (je crois que c'est la dimension disponible chez notre marchand) ? Sinon il nous propose du 80x240.
Les explications sont un peu compliquées à distance, j'espère que les choses sont un peu plus claires.
Merci d'avance de la lecture, et du retour éventuel.
plan grenier
14 mai 2021 à 15:43
Je ne suis pas familier avec la menuiserie / charpente.
Pour mon gendre je me suis chargé de concevoir l'aménagement du grand espace au-dessus de son garage (ancienne grange en pisé) avec une hauteur au faîte de 4m30.
Il s'agit de concevoir deux surfaces de plancher (à 2m30 pour une mezzanine et 2m70 au dessus de leur chambre).
Un petit plan joint pour préciser les choses.
Les poutres (muralières et autres) seraient en 60x200mm.
Les solives en 38x150.
Le tout sur des poteaux de 150x150mm.
L'espace au-dessus de la chambre servira de grenier pour quelques cartons (les rampants sont à 40cm au plus bas et 180cm au plus haut).
La partie avant est une mezzanine accessible par une échelle de meunier.
Est-ce que cela vous semble raisonnable comme dimensionnement (il y aura au total 1m3 de sapin plus des dalles OSB sur 20m²).
Merci d'avance de vos retours.
dimensionnement solivage charpente
12 mai 2021 à 21:19
Merci déjà de votre réponse. Je craignais de m'être aventuré sur une vois sans issue.
Je vais attendre d'autres avis avant de me lancer là dedans.
J'espère le retour gens ayant mis en œuvre une solution approchante
31 août 2020 à 10:44
Je ne sais si je suis dans le bon forum (peut-être c'est celui de maçonnerie qui conviendrait).
Je suis dans un chantier de rénovation pour ma fille.
Maison en pisé qui a déjà été restaurée, placoplâtre sur structure métallique posé à une distance inconnue du mur.
Le chauffe-eau doit être changé (actuellement 200l sur support).
Mon gendre a acheté un chauffe-eau plat rapide de 80l (épaisseur 27cm) que nous voulons accrocher sur le placo.
Notre piste est la suivante :
- Pose d'un panneau (OSB 18 ou 22mm x 250cm) reposant sur le sol en carrelage et vissé dans deux montants successifs du placo.
- Fixation des pattes pour le chauffe-eau à la cheville Molly sur toute l'épaisseur (OSB + placo)
Le chauffe-eau aura un poids plein d'environ 110kg.
Cette construction vous semble-t-elle réaliste (ou est-ce que je rêve complètement...) ?
Merci d'avance de vos conseils ou retours d'expérience si vous en avez.
30 août 2020 à 12:08
Je ne vais pas risquer de mélanger les circuits et faire marcher le deuxième cumulus en permanence.
10 août 2020 à 07:39
forum consulter ce sujet Branchement deuxième cumulus sur le forum Électricité
Malheureusement ce n'est pas mon montage effectif mais le montage que je devrais réaliser.
Si je vous crois il faut alimenter le deuxième cumulus en permanence, c'est ça?
09 août 2020 à 22:59
Il y a un interrupteur différentiel (même plusieurs) dans chacun des tableaux.
Le problème est de l'alimentation de la bobine du deuxième contacteur.
Il faut qu'elle soit faite pas le neutre du 2A de la maison et le contact C2 du compteur ?
Je ne comprends pas très bien quel disjoncteur différentiel va considérer quel courant comme une fuite ...
09 août 2020 à 22:47
Je souhaite installer chez ma fille un deuxième cumulus dans la grange attenante à la maison qu'elle habite et qu'elle veut modifier.
La maison d'habitation dispose d'un cumulus alimenté avec un contacteur J/N à partir d'un tableau situé dans la maison, le compteur est lui situé dans la grange (près de la route et du raccordement EDF).
Les deux fils pilotes passent de la grange à la maison d'habitation.
Le schéma d'installation d'un deuxième cumulus devrait être le suivant.
Les disjoncteur/contacteur existants sont ceux dont les sorties sont entourées en vert (dans la maison d'habitation, notées 3 sur le schéma).
Je voudrais installer un disjoncteur 20A et un contacteur dans la grange dans un tableau à côté du compteur pour le "cumulus 2".
J'ai accès au fil pilote C2 du compteur mais pas au neutre 3 du disjoncteur 2A dans la partie maison.
Qu'est-ce que je risque à piquer un neutre dans mon tableau de grange ?
En mode sans problèmes mon installation va fonctionner mais quelqu'un a un avis sur les modes "dégradés" (oui je sais ce n'est pas très propre mais je ne sais pas comment percer 60 cm de mur pour passer de la maison d'habitation à la grange-future maison d'habitation.
Toutes les critiques, suggestions, réponses seront les bienvenues.
Merci d'avance
09 août 2020 à 21:27
Super. Bon déjà ça me rassure pas mal.
"Ith" ça doit être intensité thermique ? Mais je ne sais pas ce que ça veut dire.
En 220V ça fait 16A.
Mais comme j'ai vu déjà un contacteur cramé (tout marron sur les côtés) ça m'avait un peu refroidi.
Je m'étonne seulement qu'il soit régulièrement donné pour 25A.
Je mets le chauffe-eau en route cette nuit. On verra demain matin.
Merci beaucoup encore de la réponse express.
11 juillet 2017 à 22:05
forum consulter ce sujet Ampérage contacteur Hager ET221 sur le forum Électricité
Dans toutes les pages que j'ai consultées le contacteur Hager ET221 est donné pour 25 ampères.
Sur le module je lis Ith 20A Ui 250V.
Mon chauffe-eau grec consomme 3500W (ils n'ont que ça en magasin).
Je peux monter le contacteur (commandé par une horloge) pour alimenter mon chauffe-eau (j'hésite à cause du peu de marge de puissance) ?
Merci de vos conseils éclairés.
11 juillet 2017 à 17:51
Merci. Alors j'arrête de me faire des soucis pour rien.biggrin
Information Bricovidéo :
Concernant les problèmes de chaudière, nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage. Cordialement. L’équipe du forum plomberie.
Informations concernant les vases d'expansion
Le vase d'expansion est un élément essentiel dans la plupart des installations de chauffage central au gaz ou au fioul.
Son rôle est de compenser les variations de volume de l'eau dans le circuit de chauffage en absorbant ou en libérant de l'air en fonction des besoins.
Un problème de vase d'expansion peut avoir de graves conséquences sur le bon fonctionnement de votre installation de chauffage.
Voici quelques problèmes courants qui peuvent survenir :
Fuite du vase d'expansion : un vase d'expansion défectueux peut fuir, causant une perte d'eau dans le circuit de chauffage.
Cela peut entraîner une baisse de pression et des problèmes de chauffage.
Si vous remarquez que votre vase d'expansion fuit, il est important de le faire remplacer rapidement par un professionnel.
Un vase d'expansion trop petit : si le volume du vase d'expansion est insuffisant par rapport à celui de votre installation, il ne pourra pas absorber toute l'expansion de l'eau lorsqu'elle se réchauffe.
Cela peut entraîner une hausse de pression dangereuse dans le circuit de chauffage et provoquer des fuites ou des dégâts matériels.
Vase d'expansion obstrué : si le vase d'expansion est obstrué par des impuretés, il ne pourra pas remplir correctement son rôle et la pression dans le circuit de chauffage risque de fluctuer de manière importante.
Cela peut causer des problèmes de chauffage et des fuites.
Il est important de faire contrôler régulièrement le vase d'expansion par un professionnel afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement et de le remplacer en cas de besoin.
Un vase d'expansion en bon état de marche est essentiel pour garantir le bon fonctionnement de votre installation de chauffage et éviter les problèmes coûteux.
21 février 2017 à 06:02
forum consulter ce sujet Remplir un vase d'expansion Sanitaire sur le forum Plomberie
Où passe alors l'air qui est dans la partie remplie par l'eau du ballon ?
Je comprends que ça parte dans le ballon dans le cas où l'arrivée dans le vase est en haut mais dans le cas d'arrivée en bas, j'en perds le peu de latin de plomberie que je connais.
Il y a des purgeurs sur tous mes radiateurs et un automatique en haut de ma chaudière à gaz...
20 février 2017 à 19:52
Pour des raisons esthétiques et d'encombrement je souhaite monter mon vase d'expansion (cumulus électrique) avec l'arrivée d'eau en bas du vase.
Dans une question précédente on m'avait répondu que le sens importait peu.
Position vase d'expansion
Je travaille avec du PER et des raccords à glissement ce qui autorise aussi quelques petites rotations après coup.
Est-il nécessaire de remplir le vase avec de l'eau avant de le raccorder (je ne vois rien qui ressemble à un purgeur sur le vase) ?
Ou y a-t-il un purgeur automatique dans le vase ?
Merci d'avance d'éclairer ma lanterne.
20 février 2017 à 16:36
