Barrettes dominos trop petite section
16304
Question Forum Électricité : Barrettes dominos trop petite section
hypnos
hypnos
54 messages
Je ne trouve pas de dominos assez petits pour raccorder des appliques murales ou des lampes anciennes.
Les magasins de bricolage ne proposent rien d'assez petit (mini 4 mm²).
Où peut-on trouver des dominos plus petits ?
Merci de vos pistes.
11 janvier 2017 à 16:53
30 002 messages
Voir les barrettes Legrand 342 63 (1,5 mm²) ou 342 64 (2,5 mm²) série Hypo.
A priori en grande surface on trouve du 2,5 mm², mais pas forcément dans cette série.
Vous pouvez également faire de petites épissures.
11 janvier 2017 à 19:33
hypnos
hypnos
54 messages
Merci beaucoup, je vais chercher avec cette référence.
Si je trouve du 2,5 mm² ça devrait aller avec mon fil rigide en 1,5 mm² + le fil du luminaire je pense.
Le problème avec les épissures c'est de les faire entre du fil rigide et du petit fil multi brin.
Je ne connaissais pas la série Hypo de Legrand.
Ça se trouve facilement (j'aurai besoin de 2 barrettes maxi je pense pour les quelques luminaires qu'il me reste à câbler) ?
Encore merci du tuyau.
11 janvier 2017 à 22:15
  • 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 4. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 5. Détecter un échauffement sur un câble trop long section trop petite
    N°25364 : Bonjour, Lorsqu'il y a échauffement de câble à cause d'un câble trop long et/ou une section trop petite, les traces d'échauffement se voient plutôt au niveau du disjoncteur ou du récepteur ? Merci.
  • 6. Section câble à définir
  • 7. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 8. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
  • 9. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 10. Section câble passage triphasé à monophasé
>>> Résultats suivants pour : Barrettes dominos trop petite section >>>
schema branchement electrique four encastrableled bricolagebricovideo astuces de bricolagedouille b22 laiton patere
