Problème guirlande défectueuse
16305
Question Forum Électricité : Problème guirlande défectueuse
bagdammond
bagdammond
95 messages
Bonjour à tous et meilleurs vœux.
J'ai une guirlande avec le sélectionneur de programme qui ne fonctionne plus, on ne peut pas l'ouvrir, d'ailleurs j'ai essayé, je l'ai cassé.
Or je voudrais faire un branchement direct pour ne pas la jeter, et mon souci est le plus et le moins, car d'un côté j'ai un plus et un moins qui arrive du transfo 230V alternatif en entrée et 5 V cc en sortie, mais de l'autre côté j'ai 4 fils qui partent aux différentes lumières.
Comment repérer les plus et les moins sans faire trop de manipulations ?
Merci d'avance de vous pencher sur mon problème.
11 janvier 2017 à 19:31
30 142 messages
Bonjour Bagdammond.
Vous pouvez essayer de trouver le commun à l'aide d'une pile 4,5 volts.
11 janvier 2017 à 21:54
bagdammond
bagdammond
95 messages
Bonjour GL merci pour votre réponse.
Je n'arrive pas à déterminer sur les fils de la guirlande le plus et le moins.
Voilà ce que j'ai fait j'ai mis deux dominos au deux fils qui viennent du transfo les 4 fils de la guirlande je les ai mis par paire et connectés au domino cela me donne 4 rangées sur 11, j'ai interverti et cela me donne 3 rangées.
Or j'ai repéré ces fils à chacun j'ai attribué une couleur, que je les ai intervertis pour faire des essais mais toujours pareil des rangées différentes mais toujours par allumage de 4 ou 3 sur 11.
Or dites-moi si je me trompe je pense que si je mets les 4 fils ensemble sur le plus et que je shunte avec le moins, est-ce faisable ?
Je compte sur vous GL pour me dire si ce n'est pas une grosse bêtise.
12 janvier 2017 à 11:32
30 142 messages
Bien reçu Bagdammond. Je ne peux pas vous guider davantage. Il y a quatre fils qui alimentent la guirlande ; la logique veut qu'il y ait un commun donc 3 fils actifs ; ce sont ceux là qu'il faut trouver. En admettant que vous ayez trouvé le commun, une borne de la pile sur ce commun (peut-être le moins) le plus de la pile peut alors alimenter les trois autres fils et l'on devrait alors voir les ensembles de leds s'éclairer l'un après l'autre. Dans cette manip on n'utilise que la pile et non l'alimentation secteur.
Ce sont juste quelques idées, en réalité, quand une guirlande ne fonctionne plus c'est destination déchèterie.
Il faudrait passer du temps sur ce genre de gadget, mais il y a tant d'autres choses à faire que je vous mets juste sur une piste.
12 janvier 2017 à 14:08
bagdammond
bagdammond
95 messages
Merci pour votre patience GL, je vais faire cette tentative, si ça ne marche pas je vais suivre votre conseil, déchetterie.
Merci pour tout et bonne soirée.
12 janvier 2017 à 22:08
30 142 messages
Vous pouvez aussi voir sur quoi étaient connectés les 4 fils dans le bloc vert en essayant de repérer le commun.
Pas d'expérience personnelle de démontage de ce dispositif. Tant que ça marche...
A bientôt peut-être.
12 janvier 2017 à 23:35
  • 1. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 2. Problème mise à la terre défectueuse
    N°8553 : Ma fille vient d'aménager dans une maison en location ; elle ne peut se servir du lave-linge et du lave-vaisselle, picotements lorsqu'elle touche les parties métalliques de ces appareils. J'ai pris la tension : 80 Volts entre le...
  • 3. Problème guirlande Led RGB
    N°18128 : Bonjour. J'ai un problème sur ma guirlande à LED RGB, quand je la branche elle s'allume une demi seconde et plus rien, même avec la télécommande. Si quelqu'un a eu ce problème et qui l'a résolu, merci de me faire part de...
  • 4. Prise électricité défectueuse
    N°8220 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison et il y a 3 prises des chambres qui ne fonctionnent plus... avant ça fonctionnait super et soudainement plus rien... quand j'utilise un tournevis testeur il s'allume donc le courant...
  • 5. Problème fonctionnement guirlande à led
    N°10604 : Bonjour, j'ai une guirlande à led (cordon fermé) qui ne s'allume plus, le boîtier transfo et variateur fonctionnait déjà mal (pas de variation de lumière, le cordon restait allumé sans clignoter). Comment alimenter le cordon...
  • 6. Guirlande clignotante supprimer boîtier jeux de lumière
    N°10388 : Bonjour ! Je viens d'acheter une guirlande 320 lucioles intérieur-extérieur de 16 mètres avec un boîtier de 8 jeux de lumière. Ce boîtier ne fonctionne pas bien. Je souhaite garder la lumière en position fixe, mais en...
  • 7. Guirlande led tube extérieur
    N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
  • 8. Pour un spectacle brancher une guirlande sur pile
    N°7991 : Bonjour, je possède une guirlande à brancher sur secteur. Pour un spectacle, j'ai besoin qu'elle soit mobile : je veux donc l'adapter pour qu'elle fonctionne sur pile. Comment faire ? Détail sur l'étiquette : Max 3.8W 230V~ 50...
  • 9. Transformer guirlande clignotante en guirlande fixe
    N°10491 : Bonjour, comment transformer une guirlande de décoration de Noël clignotante 220V AC/DC en guirlande fixe, doit-on shunter le convertisseur AC/DC ? Ou quelle est la solution ? Merci.
  • 10. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
>>> Résultats suivants pour : Problème guirlande défectueuse >>>
reglage portee telecommande avidsenraccordement prise electriquecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurschemas branchement inters
