Pour un spectacle brancher une guirlande sur pile
Question Forum : Pour un spectacle brancher une guirlande sur pile
je possède une guirlande à brancher sur secteur.
Pour un spectacle, j'ai besoin qu'elle soit mobile : je veux donc l'adapter pour qu'elle fonctionne sur pile. Comment faire ?
Détail sur l'étiquette : Max 3.8W 230V~ 50 hz, 20 lampes : 3V 0.075W.
07 avril 2010 à 20:50
Réponse 1 au problème electricite
A l'aide d'un convertisseur 12 volts à 230 volts que vous raccordez sur une batterie 12 volts vue la puissance 3,8 watts il en existe des petits qui se branchent sur allume cigare.
08 avril 2010 à 20:27
Réponse 2 au problème electricite
Utilisez un onduleur qui se charge assez rapidement et qui fournit du 220 Volts pendant 2 heures environ, on l'utilise en général pour les ordinateurs.
08 avril 2010 à 22:42
Réponse 3 au problème electricite
Sur piles ? Comment faire ? Très bonne question. A part un groupe électrogène ultra silencieux entre 1 et 2 Kw, peu encombrant, léger, facile d'utilisation, comme un petit camion à pizzas.
08 avril 2010 à 16:36
- 1. Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?
- N°13697 : Bonjour, Pour la chambre de ma fille je souhaite lui faire un plafonnier en guirlande LED et châssis décoré par mes soins (vu dans une "célèbre" émission de décoration). Mais je ne trouve pas de guirlande avec...
- 2. Brancher pile 9V sur radio réveil à la place du transformateur
- N°550 : Bonjour, le problème que je rencontre est dû à un petit transformateur de radio réveil, qui reçoit 230V en entrée via 2 fils et qui dispose d'une sortie avec trois fils. Le but de la manoeuvre est d'enlever ce transformateur...
- 3. Transformer guirlande de noël à leds brancher sur une batterie
- N°13004 : Bonjour, Je dispose d'une guirlande à leds en courant alternatif. Je souhaiterais la rendre en sortie continue pour pouvoir la brancher sur une batterie, c'est pour un costume de spectacle. Merci de votre aide.
- 4. Conseils pour brancher une guirlande
- N°21732 : Bonjour. Est-il possible de brancher une guirlande 12v 2A sur un transformateur 12v 5A. Merci à vous.
- 5. Brancher guirlande électrique sur aile de moulin à vent
- N°15094 : Bonjour. Comment brancher une guirlande électrique sur les ailes d'un petit moulin à vent. Celles-ci tournent sur un moyeu de roue de vélo. Merci. Cordialement.
- 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 7. Brancher interrupteur à bascule sur guirlande lumineuse
- N°15965 : Bonjour à toutes et à tous. Petit nouveau sur le site "Bricovidéo", je vous fais part de ma satisfaction à me joindre à vous pour résoudre les nombreuses questions que l'on se pose sur l'électricité... Je crains...
- 8. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
- N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
- 9. Remplacement pile par un transfo 220V
- N°15799 : Bonjour, J'ai la pile de mon chauffe eau (une Varta 6V 5/500mah) qui est HS. Le fabricant ne vend pas que la pile. Je pensais donc enlever la pile et brancher un transfo 220v -> 6v 500mah. Je pense que c'est compatible pour...
- 10. Problème guirlande défectueuse
- N°16305 : Bonjour à tous et meilleurs vœux. J'ai une guirlande avec le sélectionneur de programme qui ne fonctionne plus, on ne peut pas l'ouvrir, d'ailleurs j'ai essayé, je l'ai cassé. Or je voudrais faire un branchement direct...
