Guirlande LED 3 piles AA vers USB
Questions Branchement Électrique : Guirlande LED 3 piles AA vers USB
J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB.
D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA -> 3x1.5 = 4.5v.
Au vu des tensions similaires, puis-je simplement remplacer le boîtier piles par une prise usb en connectant les bons câbles (USB rouge sur + et USB noir sur -) à l'aide d'un domino? Cela sera-t-il "safe"?
27 novembre 2022 à 03:22
Bonjour DaveLeGo.
Il faut voir quelle intensité est nécessaire pour faire fonctionner la guirlande.
Et aussi voir quelle intensité la prise USB peut débiter.
Après, vous corrélez les deux valeurs afin de voir si l'opération est possible ou non.
Pour le raccordement, il faut respecter les polarités. Pour la guirlande c'est simple, pour la prise USB il faut chercher le brochage.
27 novembre 2022 à 11:44
@GL : merci beaucoup pour votre réponse.
Mes prises USB sont des 5V / 3A. Par contre, impossible de trouver l'information pour la guirlande, ni sur la boîte ni sur le boîtier pile, ni sur internet ... il s'agit de ce modèle ci :
https://sodimac.falabella.com/sodimac-cl/product/110196222/Guirnalda-micro-led-10m-luz-calida/110196223?exp=sodimac
27 novembre 2022 à 12:18
Bonjour DSaveLeGO.
Si votre guirlande était alimentée à l'origine par 3 piles 1,5v AAA, et si votre alimentation USB peut fournir 3 ampères, vous avez de la marge... Tout devrait fonctionner très bien, il faut juste repérer la polarité de votre guirlande (le + et le -).
28 novembre 2022 à 09:14
J'ai effectué le montage, assez simplement, merci.
Je possède deux guirlandes identiques sur lesquelles j'ai réalisé la même opération.
Elles sont vouées à être connectées à un contrôleur de charge solaire (dans un montage panneaux solaires / batterie aux. d'un van) proposant 2 sorties USB :
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-496769043-regulador-de-carga-solar-digital-12v-24v-20a-2usb-_JM
Branchées seules, elles fonctionnent très bien indépendamment (comme tous les autres appareils USB que j'ai pu tester sur ce contrôleur).
Mais quand je les branche toutes les deux en même temps, l'une se met à s'éteindre puis se rallumer à intervalles très proches. On peut entendre un petit "clic" au moment du clignotement en provenance du contrôleur...
Quelle pourrait en être la cause?
28 novembre 2022 à 14:08
Le convertisseur débite trop de courant et une protection interne coupe la sortie. Une supposition. Il faudrait être sur place et expérimenter.
Un symbole sur le contrôleur montre une lampe à incandescence comme charge. Il n'est peut-être pas destiné à alimenter des leds. Voir ce que dit la notice du produit. Mais pour quatre dollars, il ne faut pas s'attendre à des miracles.
Citation :Le clic est le bruit d'un relais qui commute. S'il commande la sortie du convertisseur, les deux guirlandes devraient clignoter de façon synchrone.
28 novembre 2022 à 21:27
@GL : En effet, elles clignotent en simultané. Il est très possible que ce contrôleur ne soit pas conçu pour alimenter des LED, cependant je ne rencontre pas ce problème avec tous les autres appareils USB que j'utilise. La seule notice que j'ai trouvé sur internet n'est pas très loquace... : Users manual KLD1210
Ce contrôleur était déjà présent dans mon van lors de son achat, de moi-même j'aurais effectivement pris quelque chose d'un peu plus haut de gamme
mais maintenant, autant essayer de faire avec ! Merci.
29 novembre 2022 à 01:32
La notice ne s'étend guère sur la nature de la charge. En parallèle avec la guirlande, vous pouvez brancher une petite lampe à filament (même une 12 volts). Si le convertisseur n'aime pas les led branchées sur la sortie USB (peut-être pas prévue pour cet usage), peut-être reconnaitra t-il une charge compatible avec sa sortie.
Ne pourriez vous pas utiliser la sortie avec le symbole lampe ?
Il doit y avoir une petite batterie interne ; il faudrait voir si elle n'est pas morte.
On vous laisse démonter.
29 novembre 2022 à 11:33
@GL : Bon, je n'aurais pas eu le temps d'investiguer en profondeur ...
J'étais dans mon camion (là où est installé le contrôleur de charge solaire) en train de bricoler autre chose avec les deux guirlandes en fonction (je n'avais que ça sous la main en source d'éclairage
Après environ une heure d'utilisation, l'une des deux s'est mise à littéralement cramer, s'éteindre progressivement en dégageant une fumée blanche.
Par sécurité je crois que je vais partir sur une solution plus safe pour mon éclairage !
Mais par curiosité, qu'a-t-il pu bien se passer ?
30 novembre 2022 à 02:14
- 1. Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?
- N°13697 : Bonjour, Pour la chambre de ma fille je souhaite lui faire un plafonnier en guirlande LED et châssis décoré par mes soins (vu dans une "célèbre" émission de décoration). Mais je ne trouve pas de guirlande avec...
- 2. Guirlande led tube extérieur
- N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
- 3. Alimentation de bandes led en 12 Volts
- N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
- 4. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
- N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
- 5. Alimentation Led 12V pour le coseplay
- N°16656 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un souci je dormais souvent en cours de math et sciences :lol: et je voudrais savoir quels composants je devrai prendre pour alimenter 3 Leds de 12 volts montage en série avec alimentation d'une...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Problème guirlande LED qui flashe
- N°23457 : Bonjour à tous. Je vous présente mon problème. J'ai une guirlande LED qui est moulée dans de la résine. Celle-ci émet des flashs réguliers au lieu d’éclairer de façon continue. Cette guirlande (d'origine...
- 8. Raccordement guirlande led cuivre
- N°23554 : Bonjour tout d'abord, je vous remercie pour ce forum et pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Je souhaite trouver une solution pour raccorder une guirlande lumineuse type LED/cuivre à mon installation électrique. Je sais...
- 9. Problème guirlande Led RGB
- N°18128 : Bonjour. J'ai un problème sur ma guirlande à LED RGB, quand je la branche elle s'allume une demi seconde et plus rien, même avec la télécommande. Si quelqu'un a eu ce problème et qui l'a résolu, merci de me faire part de...
- 10. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
