Alimentation Led 12V pour le coseplay
16656
Problèmes branchement électrique : Alimentation Led 12V pour le coseplay
Timon
Timon
5 messages
Voilà j'ai un souci je dormais souvent en cours de math et sciences lol et je voudrais savoir quels composants je devrai prendre pour alimenter 3 Leds de 12 volts montage en série avec alimentation d'une pile 23A pour le coseplay d'un sabre laser Jedi pour mon fils.
Merci pour vos réponses.
29 mars 2017 à 00:57
loulou63118
loulou63118
191 messages
Quel type de Del et quelle couleur souhaitée vous utilisez ?
Car il faut connaitre le type exact pour faire le calcul de la résistance de limitation du courant.
29 mars 2017 à 07:22
Timon
Timon
5 messages
Pour le moment je n'ai aucune information dessus car je ne les ai pas encore reçues.
Mais si j'utilise une pile de 12v est-ce que j'ai forcément besoin d'une résistance ?
29 mars 2017 à 10:58
loulou63118
loulou63118
191 messages
Quelque soit la tension d'alimentation, vous allez devoir utiliser une résistance pour limiter le courant dans les DELs.
Mais pourquoi ne pas utiliser les piles préconisées par le constructeur du sabre laser.
29 mars 2017 à 11:47
Timon
Timon
5 messages
Le souci c'est que leur pile est super cher et que je voudrai y mettre le moindre coût.
29 mars 2017 à 13:47
lenoir
lenoir
350 messages
J'interviens pour vous donner une idée, pourquoi ne pas employer une batterie de 3.7 volts, Accu 18650 Lithium-ion, s'il y a la place bien sûr.
Pour le calcul des résistances, vous devez renseigner la tension et le courant consommé par les leds.
29 mars 2017 à 19:59
Timon
Timon
5 messages
Je reviens vers vous dès réception des Led pour vous demander conseils.
Désolé pour le dérangement mais je n'avais pas pensé aux caractéristiques des Leds.
29 mars 2017 à 20:11
Timon
Timon
5 messages
Je reviens vers vous car j'ai reçu mes leds ce matin est elles sont toutes munis d'une résistance (voici les couleurs du fil + vers la led. Jaune, violet, noir, noir, marron ) j'ai fait des test donc avec 4×piles AA elles s'allument mais pas assez à mon goût :)
Je sais je suis difficile lol j'ai essayé aussi avec une pile de batterie de pc portable ça a l'air d'être mieux mais je ne sais pas comment alimenter les leds sans être obliger de les de souder pour changer la pile quand elle sera vide.
Si vous avez des idée je suis preneur.
Merci à vous pour votre aide :)
06 avril 2017 à 17:59
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Alimentation de bandes led en 12 Volts
    N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
  • 3. Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo
    N°20173 : Hello tout le monde. Je suis en train de travailler sur une malette "jeu vidéo". J'ai réalisé la partie structure en bois et suis en train d'étudier la partie alimentation. Mon besoin électrique est le suivant : -...
  • 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 5. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 6. Branchement interrupteur LED 12V
    N°18075 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur LED dont voici la photo : Il a donc 5 bornes, 2 étant destinées à l'interrupteur proprement dit, 2 autres étant destinées à la fonction LED de l'interrupteur et une autre borne dont la...
  • 7. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
    N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
  • 8. Problème bande alimentation LED
    N°25400 : Bonjour. Je m'y connais pas beaucoup en électricité, mais j'ai quelques bases. J'ai acheté une bande LED 12V et un câble d'alimentation (un coté USB, et l'autre coté fil rouge et fil noir). en soudant via un fer à...
  • 9. Alimentation ruban LED
    N°9141 : Bonjour, Je souhaiterais fabriquer des objets lumineux avec des rubans de LED incorporés. Il existe des alimentations convertisseur à brancher sur le secteur pour alimenter ce type de LED. Mais j'aimerais pouvoir déplacer mes...
  • 10. Interférences éclairage LED radio FM
    N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation Led 12V pour le coseplay >>>
bricovideo ampoule de projectionforums bricovideodemontage interrupteurs peinturepile electrique
