Profil du membre lenoir
Membre inscrit lenoir sur le forum Électricité
lenoir
a posté 14 messages sur le forum Électricité :
Actuellement, la puissance (watts) n'est plus significative, cela dépend du mode d'éclairage, LED, halogène ou autre, ce qu'il faut prendre en compte, ce sont les lumens.
Il est très difficile de conseiller sans connaître vos goûts, le choix est vaste.
22 mai 2017 à 14:00
forum consulter ce sujet Conseils éclairage salle à manger
C'est impossible, soit, vous remplacez le moteur, soit il faut passer par de l'électronique qui à ce niveau va vous coûter des milliers d'euros.
15 avril 2017 à 23:25
forum consulter ce sujet Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
Oui, c'est possible, il y a des arnaques dans ce domaine, les vrais leds dimmables coûtent assez chères, il faut aussi voir si votre dimmer est prévu pour les leds, ce n'est pas la même technologie que les halogènes.
Avez-vous vraiment besoin de baisser la lumière, si c'est une question d’économie, c'est vraiment très peu dans le cas des leds.
08 avril 2017 à 10:43
forum consulter ce sujet Problème Éco variateur Legrand 0 670 83
C'est que vos spots leds ne sont pas "dimmable".
07 avril 2017 à 22:18
C'est un boitier de contrôlé de frein.
05 avril 2017 à 19:35
forum consulter ce sujet Panne pont roulant Demag 5 tonnes.
Attention :
P.S : je me demande si un transfo peut prendre les -35 degrés ?
S'il s'agit d'un transfo normal, Ok, mais en général, ce genre de matériel fonctionne avec une alimentation à découpage et si ce n'est pas du matériel de haut de gamme, avec du moins trente-cinq, c'est mort.
04 avril 2017 à 16:03
forum consulter ce sujet Installation prise dans l'entretoit
Je voudrais savoir si vous savez dessiner un schéma de raccordement des éléments qui sont sur la carte, du transistor jusqu'au bornier du moteur.
Si le transistor se détruit, c'est parce qu'il y a un élément en court-circuit qui cause sa destruction dans son circuit.
Faites des photos de la carte (très nettes) et du bornier moteur.
02 avril 2017 à 00:30
forum consulter ce sujet Panne moteur motorisation de portail 500 KG BFT
Je ne peux vous aider pour les codes, mais si vous savez reprendre le schéma concernant la partie du transistor et commande moteur, plus photo du circuit, on peut faire une tentative de dépannage.
01 avril 2017 à 14:04
J'interviens pour vous donner une idée, pourquoi ne pas employer une batterie de 3.7 volts, Accu 18650 Lithium-ion, s'il y a la place bien sûr.
Pour le calcul des résistances, vous devez renseigner la tension et le courant consommé par les leds.
29 mars 2017 à 19:59
forum consulter ce sujet Alimentation Led 12V pour le coseplay
Mesurez la tension sur la bobine de D 093, d'après vos données, elle doit être de 24 volts.
Si vous avez 24 volts, la bobine est morte, dans le cas contraire, il faut voir le pressostat qui ne doit plus alimenter la bobine.
23 mars 2017 à 23:48
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique pompe de forage
Bien sûr qu'il y a des normes et surtout, vous devez en faire la demande au comité de copropriété.
22 mars 2017 à 19:26
forum consulter ce sujet Parties communes installation électrique
À mon avis, ce n'est pas le contacteur qui est en cause, mais plutôt un câblage sécuritaire du contacteur qui ne permettrait pas un ré-enclenchement lors de la mise en sécurité de la chaudière, mais j'ai peut être mal compris le problème. shocked
21 mars 2017 à 00:30
forum consulter ce sujet Problème bobine bruyante tableau électrique
Bonjour Greg14
Oui, électroniquement, c'est possible, mais avez-vous des milliers d'euros à mettre à ce genre d'appareil, si oui, je peux vous l'indiquez.
Pour le reste, ne croyez pas au père Noël, c'est impossible.
Le meilleur conseil est d'acheter un autre moteur, mais il reste le problème de la puissance, ce dont vous ne parlez pas.
19 mars 2017 à 00:57
forum consulter ce sujet Branchement perceuse triphasé de 400 volts vers du 230 volts
Du moment que cela est raccordé sur une ligne avec fusibles de 10 ampères, pas de problème.
16 mars 2017 à 00:36
forum consulter ce sujet Installer luminaire avec prise à la place d'une prise
