Problème tableau électrique pompe de forage
16632
Question problèmes électriques : Problème tableau électrique pompe de forage
G83
G83
6 messages
Je me retrouve bloqué avec mes compétences devant mon tableau électrique de pompe de forage qui est de 1975.
L'alimentation venant de mon habitation est en 380 V câble raccordé sur le haut de LC1.
La pompe en 380 V raccordé sous LR1.
Le LC1 - D 093 a une bobine en 24 volts.
Le LR1 - D09 va de 4 à 2.5 ampères.
Ma cuve de 300 litres est équipée avec un pressostat qui coupe la pompe à 3,5 bars.
Depuis 2 jours ma pompe fonctionne seulement quand je pousse manuellement le contacteur sur LC1 avec un tournevis.
Auparavant quand j'ouvrai un robinet elle s'enclenchait automatiquement pour remplir ma cuve tampon.
Il y a aussi 3 sondes qui descendent au fond du forage.
Je ne sais pas de quoi ça peut venir ??? Ni quoi contrôler avec mon testeur.
Merci de vos réponses.
23 mars 2017 à 19:12
30 142 messages
Bonjour G83.
Rien, et pour deux raisons.
On ne mène pas un dépannage avec un testeur.
Ensuite, pour émettre des hypothèses il faut comprendre le fonctionnement du montage et donc être très proche du métier.
Le seul moyen rapide, efficace, sûr, est de faire intervenir un professionnel expérimenté.
Dans le même temps il verra si cette installation est en sécurité ; depuis 1975 une mise à niveau devrait s'imposer.
23 mars 2017 à 22:22
lenoir
lenoir
350 messages
Mesurez la tension sur la bobine de D 093, d'après vos données, elle doit être de 24 volts.
Si vous avez 24 volts, la bobine est morte, dans le cas contraire, il faut voir le pressostat qui ne doit plus alimenter la bobine.
23 mars 2017 à 23:48
G83
G83
6 messages
Merci GL pour votre réponse.
Je pense quand même pouvoir me débrouiller seul.
J'ai déjà consulté pas mal de sujets sur le site concernant les raccordements et schéma en 380 volts avec utilisation d'un moteur. Je suppose que cela vient de la bobine en 24 volts du LC1 qui est HS ou de la commande par les sondes.
23 mars 2017 à 23:59
G83
G83
6 messages
J'adresse 3 photos du tableau peut-être que certains lecteurs reconnaitront mon installation.
tableau électrique pompe de foragetableau électrique pompe de foragetableau électrique pompe de forage
24 mars 2017 à 09:59
G83
G83
6 messages
Re bonjour à tous.
J'ai trouvé ça sur EBAY, pensez-vous que je puisse remplacer mon LC1 par : un contacteur LC1D80 3p 125A bobine 24V Schneider et conserver mon LR1 D09.
25 mars 2017 à 18:01
30 142 messages
Bonjour G83. Avant de remplacer le contacteur vérifiez à l'ohmmètre si la bobine n'est pas coupée (une borne déconnectée) et si elle est bien alimentée.
Le pressostat est peut-être en cause comme le suggère Lenoir.
N'étant pas de la partie, un électricien aurait l'expérience nécessaire pour effectuer un diagnostic méthodique. Cet équipement est bien ancien et n'est plus aux normes de sécurité actuelles.
03 avril 2017 à 23:10
G83
G83
6 messages
Bonsoir à tous.
J'ai démonté complètement la platine du coffret dimanche, plus simple pour analysé la chose et les composants.
J'ai commandé un contacteur et relais thermique sur EBay ainsi que le pont de diodes en ligne qui viens sur la platine relais de commande en liaison avec les sondes au fonds du forage. 38 € les 3 composants.
Les contacts du Lc1 étaient complètement hs ( usé, noir et charbonnés ) 45 ans de services !!!
J'attends la livraison, je raccorde le tout et reprends mes essai sur la pompe.
Un coffret neuf c'est dans les 460 € sans le relais thermique sleepysleepy
Faisant un bonne action pour ma voisine de 87 ans, elle va s'en tiré pour pas trop chère et retrouver son robinet d'arrosage.
En tout cas merci pour vos quelques infos, je vous tiendrai informés de la suite après remontage.
Je reste conscient que l'installation est d'époque !!!! peut être pas aux dernières normes mais il y à 10 jour ça fonctionnait.
Il y à des fusibles sur chaque phases et un 30 mili sur le 380 v, le tuyaux de la pompe est raccordé à la terre.
04 avril 2017 à 17:24
30 142 messages
Bonjour G83.
On suppose que vous avez bien tout repéré.
Le contacteur ayant fait son temps l'équipement devrait repartir pour un certain temps.
Les contacts n'avaient pas été suspectés car la pompe fonctionnait lors d'une commande manuelle sur l'armature mobile.
Faites attention à raccorder les phases dans l'ordre sinon la pompe va tourner à l'envers.
04 avril 2017 à 20:27
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 3. Changement tableau électrique problème pompe de forage
    N°21090 : Bonjour. Je suis en triphasé, avant hier des électriciens sont venus me changer mon tableau électrique pour le mettre aux normes. Ma pompe de forage, équipée d'une sécurité (quand il n'y a plus d'eau elle s'arrête),...
  • 4. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
    N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
  • 5. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 6. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 7. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
    N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
  • 8. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 9. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 10. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
>>> Résultats suivants pour : Problème tableau électrique pompe de forage >>>
