Pictogrammes à la place de lettres et chiffres
Questions Forum Électricité : Pictogrammes à la place de lettres et chiffres
J'ai un joli schéma électrique pour mon télérupteur et un télérupteur mais ils ne coïncident pas !!!!
Sur mon schéma, réalisé il y a plusieurs semaines, j'ai mis 1 / 2 / A1 et A2 mais sur le télérupteur j'ai N / L "lumière" et un "symbole de circuit".
Sur le schéma :
1 - fil rouge qui vient du disjoncteur (phase) et qui va aussi vers les BP
A1 - fil orange qui revient des BP vers le télérupteur
2 - fil violet qui va du télérupteur au point lumineux
A2 - fil bleu qui va du disjoncteur au point lumineux et au télérupteur.
Et le télérupteur est un Legrand 421400
En vous remerciant par avance de m'éclairer moi et ma chaumière...
Sur le schéma :
24 mars 2017 à 12:17
Et voilà la réponse : Legrand-292535-02.pdf
L - fil rouge qui vient du disjoncteur (phase) et qui va aussi vers les BP.
"symbole de circuit" / "bouton poussoir" - fil orange qui revient des BP vers le télérupteur.
"lumière" - fil violet qui va du télérupteur au point lumineux.
N - fil bleu qui va du disjoncteur au point lumineux et au télérupteur.
24 mars 2017 à 18:52
- 1. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
- N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
- 2. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 3. Place d'un tableau divisionnaire
- N°21783 : Bonjour, Je réalise moi-même l'installation électrique de ma maison (très ancienne sans installation avant). Selon ce que je lis il me faudrait le faire ainsi : rue -> grange (coffret coupe circuit) -> 25m de fil -> maison...
- 4. Aide raccordement télévariateur en place d'un télérupteur
- N°19963 : Bonjour à tous, J'ai présumé de mes capacités et n'arrive décidément pas à raccorder correctement mon télévariateur à la place du télérupteur bi polaire existant... L'installation est reliée à deux interrupteurs...
- 5. Brancher pile 9V sur radio réveil à la place du transformateur
- N°550 : Bonjour, le problème que je rencontre est dû à un petit transformateur de radio réveil, qui reçoit 230V en entrée via 2 fils et qui dispose d'une sortie avec trois fils. Le but de la manoeuvre est d'enlever ce transformateur...
- 6. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
- N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
- 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 8. Mise en place d'un sectionneur de coupure général en tête d'installation
- N°14227 : Bonjour, Je suis propriétaire récent et je dois installer un élément de coupure général, genre interrupteur sectionneur après mon disjoncteur de branchement EDF 15/45A en triphasé réglé sur 15A avec un abonnement...
- 9. Brancher nouveau radiateur électrique à la place de l’ancien
- N°16324 : Bonjour, Je dois brancher mon nouveau radiateur électrique à la place de l’ancien dans la salle de bains, je joins en fichier joint la photo des fils à brancher du nouveau radiateur (marron/bleu/noir) et le branchement...
- 10. Mise en place parafoudre et tableau secondaire
- N°21397 : Bonjour. J'ai des bases moyennes en électricité et quand je demande autour de moi à ceux qui en ont des solides je n'ai jamais la même réponse. Comment câbler un parafoudre (autoprotegé) dans un tableau ? De ce que...
