Profil du membre paf
Membre inscrit paf sur le forum Électricité
Et voilà la réponse : Legrand-292535-02.pdf
L - fil rouge qui vient du disjoncteur (phase) et qui va aussi vers les BP.
"symbole de circuit" / "bouton poussoir" - fil orange qui revient des BP vers le télérupteur.
"lumière" - fil violet qui va du télérupteur au point lumineux.
N - fil bleu qui va du disjoncteur au point lumineux et au télérupteur.
24 mars 2017 à 18:52
J'ai un joli schéma électrique pour mon télérupteur et un télérupteur mais ils ne coïncident pas !!!!
Sur mon schéma, réalisé il y a plusieurs semaines, j'ai mis 1 / 2 / A1 et A2 mais sur le télérupteur j'ai N / L "lumière" et un "symbole de circuit".
Sur le schéma :
1 - fil rouge qui vient du disjoncteur (phase) et qui va aussi vers les BP
A1 - fil orange qui revient des BP vers le télérupteur
2 - fil violet qui va du télérupteur au point lumineux
A2 - fil bleu qui va du disjoncteur au point lumineux et au télérupteur.
Et le télérupteur est un Legrand 421400
En vous remerciant par avance de m'éclairer moi et ma chaumière...
Sur le schéma :
24 mars 2017 à 12:17
Merci, vous n'êtes pas avares de conseils, ça fait plaisir.
Repiquage : Si le repiquage s'effectue au niveau d'un interrupteur :
- Est-ce que les interrupteurs sont conçus comme les prises avec une "entrée" et une "sortie" pour chaque fil ? ou est-ce qu'il faut le faire avec des Wago et donc avoir un fil très court du Wago à l'interrupteur ?
J'envisage de faire passer le Consuel par sécurité / assurance même s'il n'y a pas du tout d'obligation.
Télérupteur : Doit-il forcément être associé à des boutons poussoirs ou est-ce qu'il fonctionne aussi avec des interrupteurs classiques ? => la réponse est là : wikipedia Télérupteur.
Inter Dif : J'hésite entre type A et type HPI mais le HPI a l'air bien plus cher.
Bonne journée.
Citation :Techniquement, oui mais est-ce conforme à(aux) norme(s) (le tableau en photo ressemble à une boîte de dérivation).
On peut toujours faire des dérivations dans le tableau
Bonne journée.
29 septembre 2016 à 09:03
Merci
Effectivement, ça se croise et je me suis aussi, modérément, inquiété en ne voyant pas mes posts... avant d'avoir cherché et trouvé la raison : La modération...
2 ID ça fait trop à mon avis : en optimisant au maximum, on avait seulement 4 disjoncteurs (PC, PL, Chauffage, volets) + 1 télérupteurs. On est passé à 6 (2 PC, 2 PL).
On ne peut pas mettre un tableau dans une salle de bain (norme + bon sens...).
Question : Peut-on le mettre dans les WC s'il y a un lavabo ?
Les borniers viking sont intéressants mais on dirait qu'il n'y en a pas chez les GSB (la reine, cato, dépôt...).
28 septembre 2016 à 13:27
Radiateurs : Pour les radiateurs, il y aura un seul circuit car je ne suis pas sûr de les installer (on mise sur une très bonne isolation). Je prépare le circuit au cas où et s'il y en a, ça sera 3 * 1000 W au maximum et le circuit est dimensionner pour 3 * 1 500W. et donc s'il y en a, ils seront sans fil pilote.
Tableau : Je prend note pour les 18 modules.
VMC : la VMC sera installée en même temps que l'aménagement des combles, mais il y a déjà une gaine depuis le tableau principal (le principe d'extracteur d'air était exclu d'entrée, on a déjà expérimenté ce bruit dans une précédente location).
Escalier : Le télérupteur (module 8) est pour l'escalier avec des interrupteurs en haut et en bas + 1 à chaque sortie de chambre.
Je ne connaissais pas le télérupteur silencieux, c'est une bonne nouvelle, merci.
Éclairage : Le tableau est en position centrale (dans les WC), l'interrupteur le plus éloigné est à 4m.
Question : En prenant un tableau 2 * 13 modules, est qu'à la place de la seconde rangée de module, j'ai le droit (par la rapport à la norme) de mettre mes dérivations pour mes 5 circuits d'éclairage ?
Où faut-il dans tous une boîte de dérivation ?
Schéma ci-dessus.
Schéma ci-dessus.
28 septembre 2016 à 11:50
Re,
Pour la question 1, dans les questions liées, j'ai trouvé celle-ci :
Extension installation électrique suite aménagement combles
Donc on peut brancher les chauffages sur le même principe que les prises, par repiquage dans chaque boite d'encastrement ? cf schéma ci-dessous.
28 septembre 2016 à 11:15
Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine.
Tableau :
Tableau simple 13 modules
un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal
modules 1-2 : inter dif 30mA / 40A / Type A
module 3 : 20A / 2,5mm pour 6 prises de courant (PC)
module 4 : 20A / 2,5mm pour 6 prises de courant (PC)
module 5 : 20A / 2,5mm pour 3 chauffage 1 000W
module 6 : 10A / 1,5mm pour 3 points lumineux(PL) (2 simples : 1 inter + 1 PL)(1 multi : 4 inter + 1 PL)
module 7 : 10A / 1,5mm pour 2 points lumineux(PL) (2 simples : 1 inter + 1 PL)
tout pourrait tenir sur 1 circuit mais 2 circuits pour en avoir toujours 1 fonctionnel
module 8 : télérupteur / 2A / 1,5mm
module 9 : 16A / 1,5mm pour 2 volets roulants.
Remarque :
- Il n'y a pas encore de plancher dans les combles, ni de cloison, donc il est possible de tout faire au mieux
- Le câblage des prises ne me pose pas de problème A chaque boite d'encastrement, on effectue un repiquage vers la boite/prise suivante.
- Conceptuellement, j'ai fait les schémas des circuits, normalement, la composition du tableau est correcte, la norme NFC... est bien documentée chez Legrand et Schneider Electric et j'ai eu l'occasion de croiser un électricien pour le valider
- Mon souci est au niveau des autres circuits et de l'endroit et du comment de la dérivation / repiquage.
Question 1 :
Pour le chauffage, où se font les dérivations / repiquages :
- dans les boites d'encastrement avec des Wagos 3 fils : (arrivée / chauffage / repiquage vers chauffage suivant) mais ça fait 3 Wagos par boite : est ce qu'il y a la place ?
- au niveau du tableau avec des borniers pour avoir 3 circuits distincts (1 par chauffage).
- sous le tableau dans une boite de dérivation avec des Wagos
Question 2 :
Même question mais pour les circuits de lumière.
Dans l'attente de vos retours et en espérant avoir été assez clair.
Tableau :
Remarque :
Question 1 :
Question 2 :
28 septembre 2016 à 09:57
