Aide raccordement télévariateur en place d'un télérupteur
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
19963
Question Forum Électricité : Aide raccordement télévariateur en place d'un télérupteur
philou80
philou80
3 messages
J'ai présumé de mes capacités et n'arrive décidément pas à raccorder correctement mon télévariateur à la place du télérupteur bi polaire existant...
L'installation est reliée à deux interrupteurs qui contrôlent un plafonnier led dimmable.
Je vous joins les photos si quelqu’un a la gentillesse de me dire quel fil va dans quel emplacement du télévariateur.
Par avance merci.
Ci-joint les photos.
img 4371img 4373img 4374
24 mai 2020 à 11:27
Forum électricité réponse 1
30 077 messages
Bonjour philou80.
Il faut d'abord que vous repériez le branchement du télérupteur, et notamment, si chaque bouton poussoir coupe la phase et non le neutre. Ensuite vous repérez les connexions sur le tableau.
Si chaque BP coupe la phase, il faudra ensuite mettre en oeuvre le schéma de montage décrit sur la notice https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=CCTDD20016_HW_Manual_2014_48_All.pdf&p_Doc_Ref=CCTDD20016_HW_Manual_2014_48_All
On ne pourra vous guider que si vous repérez au niveau du tableau : phase directe du circuit, neutre du circuit, départ neutre vers lampe, départ phase coupée vers lampe, retour BP en espérant que ce soit la phase. Les branchements à effectuer sur la photo jointe. Vous pouvez faire un essai en fils volants sur l'établi.
televariateur schneider 19963
24 mai 2020 à 16:42
Forum électricité réponse 2
philou80
philou80
3 messages
Merci pour cette réponse complète !
Malheureusement je viens de démonter mon bouton poussoir (j'aurai dû commencer par ça) et je n'ai pas de phase...
Adieu le télévariateur... Adieu la variation tout cours, je vais creuser pour trouver une solution.
Encore merci pour votre aide.
img 4377
24 mai 2020 à 19:00
Forum électricité réponse 3
30 077 messages
Re. Approfondissez quand même. Si le BP ne coupe pas la phase, c'est donc le neutre qui est coupé. Il faut vous en assurer.
Si vous tenez à la télé-variation, vous utilisez le câblage actuel pour commander un petit relais. Ensuite, avec son contact, vous commandez ce que vous voulez.
J'ai utilisé cela ici car un des BP d'un télérupteur était connecté sur un neutre appartenant à un autre ID ; il a suffit de relayer.
24 mai 2020 à 23:18
Forum électricité réponse 4
10 990 messages
Pour voir l'absence de phase vous avez testé au multimètre ?
Car des fils violet correspondent en principe à une phase.
25 mai 2020 à 08:10
Forum électricité réponse 5
10 990 messages
En plus je vois un neutre (le fil rouge de droite !) raccordé au télérupteur sur la borne A1.
Ce qui pencherait vers un montage 4 fils avec phase aux poussoirs.
25 mai 2020 à 08:14
Forum électricité réponse 6
philou80
philou80
3 messages
Non je n'ai malheureusement pas de multimètre. Je me rends compte qu'on ne s'improvise pas électricien :-).
Je me dis au final que je suis parti sur une solution coûteuse mais confortable pour piloter un seul plafonnier.
Pour une solution plus économique, j'étudie sérieusement l'option d'un micro module variateur piloté sans fil que j'insère directement dans le boîtier du plafonnier.
Merci en tous les cas pour vos réponses.
25 mai 2020 à 08:57
Forum électricité réponse 7
30 077 messages
Ce n'est pas grave. Avec une lampe témoin c'est assez facile.
Dans votre cas : une douille, une lampe à incandescence de quelques watts, un long conducteur que vous pourrez connecter sur la barrette de neutre du tableau, et un fil plus court dénudé sur 3 mm en sortie de douille. Si la lampe s'allume quand vous touchez une des bornes du BP, vous avez repéré la phase.
On peut aussi utiliser un testeur à lampe néon, mais il faut être très habitué pour interpréter la lueur.
25 mai 2020 à 10:25
Forum électricité réponse 8
10 990 messages
Pour la lampe témoin, il faut mieux se raccorder sur le neutre du disj 16A.
Car sur la barrette de neutre, cela risque de faire sauter le différentiel.
Sinon vous avez donc supposé que le neutre était présent au poussoir, mais vous ne l'avez pas vérifié.
Pour moi, vu le câblage actuel du télérupteur, la logique voudrait que ce soit la phase qui soit au poussoir.
Donc si c'est bien le cas pas d'incompatibilité pour câbler le télévariateur en votre possession.
- phase du disj 16A en L
- neutre du disj 16A en N et A2
- retour poussoir (actuellement en A2) en A1
- retour lampe (actuellement en 2) en L'
A essayer de toute façon avant de partir sur une autre solution.
25 mai 2020 à 12:13
Forum électricité réponse 9
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
25 mai 2020 à 12:29
  • 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 2. Raccordement télévariateur Hager env004
    N°17223 : Bonjour. Je voudrais installer en lieu et place d'un télérupteur classique, le env400 de chez Hager. Le problème est que l'installation électrique de ma maison, les neutres aux poussoirs et il est impossible pour certains...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Problème de télérupteur
  • 5. Remplacement télérupteur par un télévariateur
    N°18475 : Bonsoir à tous, Je n'ai pas un gros niveau en électricité et j'essaye d'installer des leds dimmables sur mon plafond. Ces lumières sont à la base commandées par 3 boutons poussoirs eux-mêmes commandés par un...
  • 6. Aide pour un schéma électrique éclairage
    N°18131 : Bonsoir à tous, Pourriez-vous m'aider pour un schéma électrique d'éclairage d'une chambre : - J'aimerai avoir en entrée de la chambre un inter va et vient (ou double) pour avoir une commande sur les deux appliques au...
  • 7. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
    N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
  • 8. Branchement télévariateur sur circuit comportant télérupteur
    N°3754 : Je viens d'acheter un micromodule télévariateur Yokis censé répondre à mon problème (ajouter un variateur sur un circuit commandé par télérupteur). Mais nouveau problème, comment le brancher ? Il doit se brancher en...
  • 9. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 10. Branchement télévariateur sur circuit comportant télérupteur
    N°12738 : Bonsoir, Je viens d'acheter un micromodule télévariateur Yokis censé répondre à mon problème (ajouter un variateur sur un circuit commandé par télérupteur). Mais nouveau problème, comment le brancher ? - doit-il...
>>> Résultats suivants pour : Aide raccordement télévariateur en place d'un télérupteur >>>
