Coût électricité chambre froide
19964
Question Forum Électricité : Coût électricité chambre froide
Cyprien02
Cyprien02
2 messages
Tout d'abord, merci pour vos réponses si vous pouvez m'aider.
C'est mon premier message sur le forum.
Voilà mon problème :
Je possède chambre froide positive-et-negative c'est la 3.3m³) et j'aimerais savoir quel serait le coût mensuel en électricité d'une telle chambre froide ?
Voici la puissance et l'alimentation :
Puissance : 0,78 kW. Alimentation : 230 V Mono.
Je n'ai jamais été bon en maths malheureusement et votre aide serait appréciable.
Un grand merci à vous.
25 mai 2020 à 13:15
polo29
polo29
864 messages
Bonjour Cyprien02.
Le lien que vous donnez est la chambre froide sans groupe frigorifique, nous fournir la référence du groupe frigo associé (positif ou négatif).
25 mai 2020 à 20:46
Cyprien02
Cyprien02
2 messages
Bonjour polo29,
Excusez-moi, j'ai oublié que le groupe frigorifique n'était pas avec.
C'est celui-ci : AP50-PED/A
Merci à vous.
28 mai 2020 à 11:43
polo29
polo29
864 messages
Bonsoir Cyprien02.
Pour votre simulation j’ai pris le volume de votre chambre froide positive (température 0 degré), température ambiante 24 degrés, j’ai inclus également l’éclairage allumé (une quinzaine d’ouverture de porte de 1 min) quand personne dans chambre, puis ensuite éteint, le dégivrage, les ventilateurs évaporateur et condenseur.
Je présume également que les plats à conserver sont rentrés à une température ambiante de 24 degrés et non chaud.
Soit après calculateur de simulation il faut une puissance de 531 W par heure et un fonctionnement de 18 heures de l’installation soit en arrondissant 10 kWh par jour (environ 1,50€ par jour suivant votre contrat EDF) donc à peu près 3650 kWh par an en minimisant les ouvertures de porte vous pouvez majorer de 20% si ces conditions ne sont pas respectées (ceci n’est qu’une simulation) voir images jointes.
chambre froide 1chambre foide 2
29 mai 2020 à 22:42
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
29 mai 2020 à 23:14
  • 1. chambre froide négative fonctionner en positive
    N°255 : Bonjour, pourriez-vous me dire si une chambre froide en négative peut fonctionner en positive ? Peut-on modifier un moteur 380 v pour qu'il fonctionne en 220v, ou si ce n'est pas possible quel est le coût pour faire venir le 380v ?...
  • 2. Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
    N°8054 : Bonjour à tous On m'a installé une chambre froide négative de 3 m² 5 KW triphasé 400v. L'électricien a tiré un câble 5G2.5 mm² et, pour protéger celle-ci il a mis un disjoncteur tétra 20 A courbe D de marque Hager, qu'il...
  • 3. Branchement électrique chambre froide
    N°12899 : Bonjour, J'ai fait l’acquisition d'une chambre froide à température positive qui normalement se branche sur du 380 V. EDF mettant trop de temps à se déplacer, un ami électricien a branché la chambre froide sur du 230 V...
  • 4. Installation chambre froide méthode de calcul section de câbles
    N°8406 : Bonsoir. J'ai une installation d'une chambre froide négative et je souhaite connaître la méthode de calcul de la section des câbles. Merci pour votre aide.
  • 5. Est-il obligé installer un différentiel pour chambre froide
    N°3773 : Bonjour, je possède une chambre froide branchée en tri, ça disjoncte de temps en temps. Il y avait un différentiel 30 mA; j'ai mis un 300mA à la place mais ça continue à sauter. J'aurais voulu savoir si il était obligé...
  • 6. Câblage compresseur chambre froide Unite Hermetique 380V
    N°4021 : Bonjour, je viens de récupérer un groupe froid unité hermétique TAJ 4517 ZHR et je voudrais savoir comment on branche la puissance dessus. J'ai 6 fils qui arrivent du compresseur : 2 marron, 1 de masse, 1 noir, 1 rouge qui...
  • 7. Coût de rénovation électrique
    N°3499 : Bonjour, ma famille possède une ancienne maison village de 100m² dans les alpes, de plein pied. Toute l'électricité doit être remise aux normes, il n'y a pas de terre, il faut tout refaire, repartir de zéro en sorte :...
  • 8. Raccordement à la terre coût de travaux
    N°15132 : Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement où il semble que j'ai mal évalué les coût de travaux électrique. J'explique : l'appartement est sur 2 étage en RDC il y a une cuisine une salle d'eau, une chambre et un grand...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Éclairage chambre un plafonnier et 2 appliques murales ?
    N°17220 : Bonjour, je découvre avec intérêt "Forum Électricité" car plutôt obtus en électricité, je vous expose mon problème : Dans ma chambre j'ai 1 plafonnier et 2 appliques murales de part et d'autre du lit. 1) Je voudrai...
>>> Résultats suivants pour : Coût électricité chambre froide >>>
