chambre froide négative fonctionner en positive
Panne électrique : chambre froide négative fonctionner en positive
Bonjour, pourriez-vous me dire si une chambre froide en négative peut fonctionner en positive ? Peut-on modifier un moteur 380 v pour qu'il fonctionne en 220v, ou si ce n'est pas possible quel est le coût pour faire venir le 380v ? Merçi d'avance.
Astuces bricolage 1 électricité
Oui, on peut faire tourner un moteur tri en mono (attention câblage spécial), mais on perd de la puissance (40% environ).
Astuces bricolage 2 électricité
Il suffit de régler le thermostat à une température au dessus de zéro degré.
15 octobre 2009 à 19:20
Astuces bricolage 3 électricité
On peut transformer l'alimentation de 380 en 220 en modifiant le couplage du moteur de triangle à l'étoile.
18 mars 2012 à 23:11
Astuces bricolage 4 électricité
Bonjour réponse 3. Cours d'élec. On peut supposer que la question initiale, qui date des débuts du site, concerne le fonctionnement d'un moteur asynchrone triphasé classique (230/400 V) sur un réseau triphasé habituel 230/400 V ; dans ce cas le stator est couplé en étoile. L'internaute semble vouloir le faire tourner en monophasé 230 V. Dans ce cas le branchement triangle (sur un réseau monophasé) n'a pas de signification. Rappelons que ce même moteur fonctionnant sur un réseau 127/220 V devrait avoir son stator couplé en triangle. Le démarreur YD sera traité une autre fois.
19 mars 2012 à 22:52
- 1. Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
- N°8054 : Bonjour à tous On m'a installé une chambre froide négative de 3 m² 5 KW triphasé 400v. L'électricien a tiré un câble 5G2.5 mm² et, pour protéger celle-ci il a mis un disjoncteur tétra 20 A courbe D de marque Hager, qu'il...
- 2. Coût électricité chambre froide
- N°19964 : Bonjour, Tout d'abord, merci pour vos réponses si vous pouvez m'aider. C'est mon premier message sur le forum. Voilà mon problème : Je possède chambre froide positive-et-negative c'est la 3.3m³) et j'aimerais savoir...
- 3. Branchement électrique chambre froide
- N°12899 : Bonjour, J'ai fait l’acquisition d'une chambre froide à température positive qui normalement se branche sur du 380 V. EDF mettant trop de temps à se déplacer, un ami électricien a branché la chambre froide sur du 230 V...
- 4. Installation chambre froide méthode de calcul section de câbles
- N°8406 : Bonsoir. J'ai une installation d'une chambre froide négative et je souhaite connaître la méthode de calcul de la section des câbles. Merci pour votre aide.
- 5. Est-il obligé installer un différentiel pour chambre froide
- N°3773 : Bonjour, je possède une chambre froide branchée en tri, ça disjoncte de temps en temps. Il y avait un différentiel 30 mA; j'ai mis un 300mA à la place mais ça continue à sauter. J'aurais voulu savoir si il était obligé...
- 6. Câblage compresseur chambre froide Unite Hermetique 380V
- N°4021 : Bonjour, je viens de récupérer un groupe froid unité hermétique TAJ 4517 ZHR et je voudrais savoir comment on branche la puissance dessus. J'ai 6 fils qui arrivent du compresseur : 2 marron, 1 de masse, 1 noir, 1 rouge qui...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Circulation tension électricité
- N°16427 : Bonsoir, J'aimerais comprendre davantage comment évolue la tension 230 Volts. En réalité c'est un prof qui m'a mis le doute. Pour lui la tension 230 Volts alternatif a une pulsation Positive qui arrive à la prise courant...
- 9. Mon fiston a arraché la plaque inter prise de la chambre
- N°11452 : Bonjour, mon fiston a arraché la plaque inter prise de la chambre, vieux modèle avec fusible, mon souci c'est de rebrancher au moins un inter pour la lumière mais je ne comprends pas le branchement. Aujourd'hui arrivent dans ma...
- 10. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
