Mon fiston a arraché la plaque inter prise de la chambre
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
11452
Panne Electricité : Mon fiston a arraché la plaque inter prise de la chambre
Bonjour, mon fiston a arraché la plaque inter prise de la chambre, vieux modèle avec fusible, mon souci c'est de rebrancher au moins un inter pour la lumière mais je ne comprends pas le branchement.
Aujourd'hui arrivent dans ma boîte nue deux gaines :
- une avec un fil bleu et un fil rouge,
- l'autre avec un fil bleu, un fil rouge, un fil blanc, les deux fils rouges sont reliés avec un domino, les deux fils bleus à un autre domino. Donc merci de m'indiquer comment me rebrancher là dessus afin d'avoir mon inter pour la lumière même si je ne remets pas de prise.
Je ne comprends pas, si les fils bleus et rouges sont l'alimentation vu qu'ils sont reliés par un domino pour l'ampoule n'est pas éclairée. Merci par avance.
09 février 2011 à 15:05
Astuce 1 bricolage électricité
PL
PL
13 551 messages
Une photo aurait été la bienvenue. Les fils bleus doivent être le neutre, les rouges la phase, donc en joignant le fil blanc, qui doit être la phase alimentant le point lumineux, sur les rouges votre lumière devrait fonctionner, un fil a dû être arraché lors de l’enlèvement de l'inter sur le fusible de protection. Cordialement.
10 février 2011 à 15:16
Astuce 2 bricolage électricité
Bob
Bob
2 517 messages
Bonjour, en principe si les couleurs sont respectées (bleu = neutre) (rouge = phase) le fil blanc retour lampe.
Donc si vous remettez une prise et un inter les deux bleus ensemble dans un plot de la prise et les deux rouges dans l'autre, avec un petit bout de fil rouge repiqué sur la phase (rouge) pour aller sur une borne de l'inter et le blanc sur l'autre borne de l'inter, en principe ça doit fonctionner.
10 février 2011 à 18:32
Astuce 3 bricolage électricité
Merci, j'ai procédé comme indiqué et cela fonctionne. Merci pour vos réponses rapides et efficaces !
11 février 2011 à 16:33
  • 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 5. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 6. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 7. Plaque à induction en panne et problème prise de courant
    N°17647 : Bonsoir. Jeudi soir ma plaque à induction s'est éteinte alors que je réglais la puissance. En la soulevant pour voir où et comment elle était branchée, elle s'est allumée puis ré-éteinte (3 secondes) toute seule....
  • 8. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 9. Problème prise commandée !
    N°15825 : Bonjour à tous. Étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question ! Je dispose d'une chambre avec 4 prises électriques, 3 fonctionnent sans problème mais la 4ème qui est une...
  • 10. Que brancher sur un inter différentiel type AC
    N°11669 : Bonjour, Je refais une maison en studio/duplex, je viens de finir le duplex ou j'ai refais entièrement l'électricité Ligne direct vmc radiateurs électrique x3 plaque de cuisson électrique four lave linge ballon d'eau...
>>> Résultats suivants pour : Mon fiston a arraché la plaque inter prise de la chambre >>>
eclairage neons 02fusible a couteauxporte fusible porcelainespot eclairage cuisine
