Plaque à induction en panne et problème prise de courant
17647
Question Forum Électricité : Plaque à induction en panne et problème prise de courant
cleme274
cleme274
Jeudi soir ma plaque à induction s'est éteinte alors que je réglais la puissance.
En la soulevant pour voir où et comment elle était branchée, elle s'est allumée puis ré-éteinte (3 secondes) toute seule.
Sur les conseils d'un ami on l'a débranchée plusieurs fois pour la réinitialiser, échec.
On voulait donc acheter une nouvelle plaque et mon mari s'est rendu compte que l'une de nos prises de courant ne fonctionnait plus, une seule, on a vérifié le tableau et vu que l'inter diff était baissé (c'est le branchement du fil de terre de la plaque qui le fait disjoncter).
Du coup on a testé une autre prise dessus, le résultat reste inchangé.
Un lien est-il possible entre panne de la plaie et panne de cette prise de courant ?
Comment réparer la prise de courant ?
Ma plaque est-elle vraiment fichue ?
03 décembre 2017 à 18:02
Bob
Bob
2 510 messages
Si l'inter différentiel déclenche c'est que la plaque présente un défaut d'isolement (fuite de courant à la terre)
donc faire contrôler cette plaque au SAV.
Pour la prise le fait d'avoir débranché la plaque, l'inter dif ne devrait plus déclencher.
03 décembre 2017 à 19:17
  • 1. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 2. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
    N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
  • 3. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 4. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
  • 5. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 6. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 7. Plaque induction éteinte qui fait sauter le courant
    N°25307 : Bonjour. J'ai fait installer il y a un mois environ une plaque de cuisson induction De Dietrich. Depuis j'ai des coupures de courant par intermittence alors qu'elle est éteinte. Lorsqu'elle est en fonctionnement, aucun...
  • 8. Panne aléatoire de démarrage sur plaque induction
    N°10677 : Bonjour, j'ai une gazinière 2 gaz et 2 foyers induction, j'ai depuis peu un problème pour les foyers. De façon aléatoire impossible de mettre en route les foyers, lorsque je change de prises cela se met à re-fonctionner. Ma...
  • 9. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 10. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
>>> Résultats suivants pour : Plaque à induction en panne et problème prise de courant >>>
prise electrique 220brancher dominoeclairage deco 02renovation electrique
