Problème tube fluo et leds
17648
Question Forum Dépannage Électricité : Problème tube fluo et leds
maçon37
maçon37
2 589 messages
Dans mon garage, j'ai une ligne séparée avec un va et vient pour éclairer le grenier et l'escalier.
Dans le grenier, un tube fluo double de 120cm, et jusqu'à présent une vieille 75W à incandescence dans l'escalier.
J'ai voulu changer cette vieille ampoule par un petit projo à led de 8W.... Cramé.
Comme je suis têtu, j'ai recommencé l'opération... Le second : Cramé.
Je ne comprends pas le pourquoi !!! J'ai donc remis la vieille ampoule en attendant vos "lumières". lol
Merci à tous.
04 décembre 2017 à 12:07
30 093 messages
Bonjour Maçon37. Quand vous dites "cramé" on comprend que le spot s'arrête définitivement ?
En démontant on ne voit rien ? Le raccordement est bon ?
Il faudrait essayer un autre projecteur sur une prise de courant quelconque. Il faut méfier des premiers prix.
"Je ne comprends pas le pourquoi" Vous n'êtes pas tout seul.
04 décembre 2017 à 13:27
maçon37
maçon37
2 589 messages
Bonjour GL,
J'ai deux même projos branchés en ext. (même modèle même puissance. Pas de soucis).
Impossible de démonter, tout est serti. Le branchement est bon puisque d'autre lampes fonctionnent sur ce circuit.
Mon fils pense que cela peut venir du starter du tube fluo qui au démarrage crée une sur ou sous tension.
Il est vrai que les leds sont accompagnées de pas mal d'électronique....
L'essentiel pour moi étant de comprendre. Je déteste rester sur ma faim en bricolage (et à table aussi lollol).
Si un électri-tronicien passe par là....
Merci tout de même GL. smile
04 décembre 2017 à 17:59
30 093 messages
Re bonjour Maçon37. On ne peut mettre en cause la réglette fluo.
Le fonctionnement de la réglette est décrit un peu partout. On peut le rappeler rapidement pour votre fils.
C'est un circuit série tout simple comprenant le ballast (bobinage sur un noyau ferromagnétique) et les deux filaments. Le starter peut relier les 2 filaments quand son contact interne est fermé et les faire chauffer.
Phase 1 : on applique la tension secteur aux bornes de l'ensemble, le contact du starter est normalement ouvert. Le gaz néon dans l'ampoule du starter s'ionise sous l'effet de la tension secteur, un petit courant le traverse, une bilame chauffe et se déforme. Le contact est toujours ouvert.
Phase 2 : le néon ionisé continue à chauffer la bilame, le contact se ferme et les filaments sont parcourus par un fort courant qui chauffent très fort : ionisation du gaz interne au tube (goutte de mercure + gaz rare) au voisinage des filaments.
Phase 3 : Le néon dans le starter refroidit car il retrouve son état non ionisé, le contact de la bilame en cours de refroidissement s'ouvre, le courant tend à continuer à passer, il ne peut pas, création d'une surtension entre les deux filaments du type L.di/dt qui ionise le gaz interne du tube, l'arc interne s'établit, la tension d'arc aux bornes du tube est faible, le starter revient définitivement au repos circuit ouvert.
C'est une invention géniale.
Aucune surtension n'apparait sur le réseau. La seule surtension est aux bornes du tube et elle ne dure pas longtemps. Dès que le régime permanent est établi, la tension aux bornes du tube est carrée d'amplitude 100 V environ.
Si les surtensions à l'allumage des réglettes fluorescentes avaient des effets néfastes sur tout ce qui brille électriquement, on le saurait. Mais tout ce qui vient d'Asie et peu cher n'est pas forcément fiable.
Pour en revenir à votre incident, la probabilité de deux destructions successives est faible, mais non nulle.
Vous pouvez prendre un projecteur qui fonctionne et le placer à la place de celui HS. Ce serait un bon TP.
Bon appétit vu l'heure.
04 décembre 2017 à 19:41
maçon37
maçon37
2 589 messages
Bonsoir GL,
Je fais parvenir vos données au fiston qui est plus pointu que moi dans ce domaine.
En ce qui me concerne, je ne tente pas un troisième projo à 11€ (car il y en a bien eu deux de grillés).
Je vais passer à une ampoule économie d'énergie. Quand je suis dans le grenier j'y reste environ une heure ce n'est donc pas ce que ça coûtera en énergie....
Le problème est que toutes les ampoules classiques que j'avais avant n'ont pas flanchées...
Donc pourquoi ces deux projos leds ???
Il est des mystères... lollollol
Bonne nuit, M37.
05 décembre 2017 à 23:40
30 093 messages
Bonsoir Maçon 37. L'origine de la panne est là : "un projo à 11€" Il ne faut pas chercher plus loin.
Le diagnostic était bon. J'en change régulièrement chez un proche, mais il y a des périodes où ça dure longtemps. Le hasard.
Avec une lampe halogène, en plus vous serez chauffé dans le grenier.
Bonne nuit aussi.
05 décembre 2017 à 23:50
maçon37
maçon37
2 589 messages
Merci GL pour ces idées.
Je ne m'explique pas pourquoi deux ont claqué sur cette ligne alors que les mêmes et du même lot acheté tiennent sur d'autres circuits de la maison.
Pour cette partie escalier / grenier, j'ai rebranché cet après midi une ampoule classique à économie d'énergie et plus de problème.
C'est vrai que 11€ le projo c'est pas très cher, mais si les autres fonctionnent, c'est rageant.
Bonne soirée et bonne continuation. M37.
06 décembre 2017 à 21:03
  • 1. Problème tube fluo différentiel saute à l'allumage
    N°604 : Bonjour, j'ai un éclairage composé de 5 tubes fluo de 58w. Quand on l'allume, il fait parfois sauter le disjoncteur différentiel qui protège sa ligne (mais pas à chaque fois). Une fois allumé, il n'y a plus de problème. D'où...
  • 2. Grésillement d'un tube fluo à l'extinction
    N°8934 : Bonjour à tous. J'ai installé dans la chambre de mon fils 2 tubes fluo de couleur. Ces 2 tubes sont commandés ensemble par un inter mural et alimentés depuis une prise en 220 V. L'installation fonctionne excepté un tube qui se...
  • 3. Problème applique de salle de bains
    N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
  • 4. Problème enseigne néon
    N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
  • 5. Problème Tube fluorescent qui clignote
    N°1306 : Bonjour. Comment peut-on remédier au dysfonctionnement d'un tube fluorescent qui ne s'allume pas convenablement ? Merci.
  • 6. Réglette néon ou led grille rapidement
    N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
  • 7. Problème tube fluorescent
    N°1861 : Bonjour. Je viens de changer mon tube fluorescent. Maintenant, le tube ne s'allume plus qu'aux extrémités. Pouvez vous m'aider ? Merci.
  • 8. Problème double tube néon circulaire
    N°21337 : Bonjour. J'ai un "lampadaire" équipé d'un double tube néon circulaire 2C 70W (c'est ce qui est indiqué dessus). Celui-ci a pour caractéristiques principales : - Double tube circulaire - Diamètres intérieurs/extérieurs...
  • 9. Tube fluo qui éclaire très blanc
    N°7141 : Dans ma cuisine, un tube fluo posé sur réglette est fixé sous un placard. Sur ce tube d'environ 27 cm, il est indiqué F8T5DL8W CE. J'aimerais une lumière très très blanche. Que dois-je acheter comme tube qui se fixerait bien...
  • 10. Passage tube Fluo/tube Led
    N°24207 : Bonjour. J'aimerai savoir pour un tube fluo 36W, on me dit l'équivalent en Led est de 18W, mais lorsque je regarde la datasheet, avec un tube fluo de 36W on a 3350 lumens mais avec un tube led de 18W, on a 3000 lumens, alors...
>>> Résultats suivants pour : Problème tube fluo et leds >>>
culot ampoule 01ampoule incandescence 02lampe fluocompacteampoule incandescence
