Problème enseigne néon
12608
Question forum électricité : Problème enseigne néon
OSSOBUCCO
OSSOBUCCO
17 messages
J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour.
Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance.
J'ai essayé de changer les starter par 2 fois (Osram 4 a 22W et Philips 4 a 22W) mais le fonctionnement est erratique, cela clignote ou s’éteint... !
J’avoue que j'y perds mon latin, rebelote quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent légèrement... cry
Help !
29 mars 2013 à 18:04
électricité enseigne néon 1
30 117 messages
Bonjour. Les tubes néon sont en réalité des tubes luminescents classiques fonctionnant avec ballasts et starters.
Si un tube s’allume plus ou moins en clignotant il est bon à changer. Vous devez avoir une idée de leur durée de service.
Il faut vous assurer que l'alimentation est correcte (230 V) et sans mauvais contacts éventuels.
Un tube au néon est transparent à l'arrêt et produit une lueur rouge orangé en service. Il est alimenté sous quelques kV.
29 mars 2013 à 20:53
électricité enseigne néon 2
Bob
Bob
2 510 messages
Le problème vient des tubes fluos, de toute façon pour avoir un bon résultat il faut toujours remplacer les tubes et les starters ensemble.
Voici un schéma.
tubes fluorescents en montage série
30 mars 2013 à 18:16
électricité enseigne néon 3
lamorue
lamorue
26 messages
Je me permets de relancer ce post car j'ai un problème sur une configuration similaire.
J'ai récupéré une vieille enseigne lumineuse de boucherie. elle est composée de 4 tube fluo + 4 starters + 2 ballasts. le tout avait du faire la guerre car à l'ouverture, deux tubes sur 4 étaient explosés.
Donc j'ai changé les 4 tubes fluo T8, les 4 starters et les deux ballasts sont également neufs...
J'ai également refait une partie du câblage et au final ça donne comme sur le schéma montré par Bob, mais x2, par contre, je n'ai pas changé les supports des starters et j'ai connecté les tubes grâce à des sucres, comme ça l'était à l'origine et non pas avec des douilles G13.
J'ai également mis un câble d'alimentation neuf en 3 x1,5mm² souple résultat, ben rien ne marche, rien ne s'allume et là je comprends plus rien....
Quelqu’un aurait-il une idée ?
04 avril 2013 à 09:53
électricité enseigne néon 4
lamorue
lamorue
26 messages
Petite précision,
Le deux ballasts sont des 36W adaptés au montage série (1x36W ou 2x18W) ; et mes néons sont des 15W quant aux starters, ce sont des Osram st 111.
04 avril 2013 à 10:46
électricité enseigne néon 5
lamorue
lamorue
26 messages
Je me permets de lancer ce nouveau post car j'ai un problème sur une configuration 4 tubes en série d'une enseigne lumineuse.
Donc j'ai changé les 4 tubes fluo t8 , les 4 starters et les deux ballasts sont également neufs...
J'ai également refait une partie du câblage et au final ça donne comme sur le schéma montré par Bob (sur ce même forum), mais x2, par contre, je n'ai pas changé les supports des starters et j'ai connecté les tubes grâce à des sucres, comme ça l'était à l'origine et non pas avec des douilles g13.
les starters sont des Osram st111 et les tubes fluo, des Sylvania luxline plus15w chacun.
Les ballasts font 36w prévu pour le montage série.
J'ai également mis un câble d'alimentation neuf en 3 x1,5mm² souple et une prise au bout
quelqu’un aurait-il une idée ?
Autre question, du coup, ou dois-je connecter mon fil jaune/vert arrivant du câble d'alimentation ?
A savoir ou le mettre sur les ballasts ? et sur les tubes ?
04 avril 2013 à 12:06
électricité enseigne néon 6
Bob
Bob
2 510 messages
Les starters Osram st111 sont single montage un seul tube c'est précisé dessous le schéma en réponse 2, il faut mettre des starters 4 à 22W montage séries.
05 avril 2013 à 18:22
électricité enseigne néon 7
lamorue
lamorue
26 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
Quand j'ai acheté les Osram st111, j'ai regardé sur l'emballage et, les watts étant bonnes et rien n'étant spécifié sur le montage en série ou non, ben je n'avais effectivement aucune raison de me méfier.... j'ai compris mon erreur en remettant de vieux starters....
En plus, les supports de starters étaient morts également... bref, c'est rentré dans l’ordre.
Par contre deux petites questions : puis-je monter un interrupteur sur le câble d'alimentation ou un variateur comme sur une lampe halogène ? Car 4x15W c'est sympa mais je n'ai pas une boucherie...
Autre chose, du coup je n'ai pas de terre qui passe par mes montages en série c'est grave ?
En même temps je ne vois pas trop à quoi la connecter vu qu'à chaque fois il n'y a que deux entrées ou sorties.
05 avril 2013 à 20:13
électricité enseigne néon 8
Bob
Bob
2 510 messages
Non vous ne pouvez pas mettre de variateur pour cela il faut des ballasts électroniques, mais vous pouvez mettre un inter double allumages pour allumer 2 tubes ou les 4.
Pour la terre il faut la relier sur le châssis métallique à l'aide d'un petit boulon s'il n'y a pas de borne de prévu auxquels sont fixés les ballasts.
05 avril 2013 à 21:06
électricité enseigne néon 9
lamorue
lamorue
26 messages
Bonjour merci,
Une question. Où trouve-t-on ces inters et comment les monte-t-on ?
06 avril 2013 à 13:01
électricité enseigne néon 10
lamorue
lamorue
26 messages
En terme de ballast électronique, ce serait un modèle comme celui là, permettant un montage de 2x18w par ballast ?
www.francelampes.com/ballast-electronique-l-2x1824w-230v-tridonic-z-14473.html
06 avril 2013 à 16:08
électricité enseigne néon 11
Bob
Bob
2 510 messages
Les inters double allumages c'est tout ce qu'il y a de plus courant, il est composé de deux bascules, on alimente chaque contact avec la phase et on repart avec deux fils vers le luminaire.
07 avril 2013 à 12:56
électricité enseigne néon 12
lamorue
lamorue
26 messages
Ah oui OK un interrupteur quoi.
Mais du coup il me faudrait doubler le câble d'alimentation et avoir un interrupteur pour chaque série de tube fluo ?
C'est bien cela ?
07 avril 2013 à 13:08
  • 1. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 2. Problème néon télémécanique fusible grille
    N°15883 : Bonjour, J'ai voulu échanger une ampoule 60W par un nouveau néon led sur mon plafond. A chaque fois que j'allume le néon par le télérupteur le fusible 10A grille. Si je remets l'ampoule cela fonctionne. Pouvez-vous...
  • 3. Problème néon reste allumé avec télérupteur
    N°7715 : Bonjour, je viens d'installer 2 blocs de néon à la place de 2 éclairages standards avec ampoule, commandés par 3 boutons poussoirs ; depuis que les 2 néons sont branchés je les allume mais je ne peux plus les éteindre ; alors...
  • 4. Problème branchement interrupteur sur néon
    N°2782 : Bonjour, j'ai voulu brancher un interrupteur sur un néon avec le branchement qui existait déjà et au moment d'établir le courant, je n'ai plus rien qui s'allume. J'ai vérifié les plombs : rien d'anormal. Si quelqu'un peut...
  • 5. Problème double tube néon circulaire
    N°21337 : Bonjour. J'ai un "lampadaire" équipé d'un double tube néon circulaire 2C 70W (c'est ce qui est indiqué dessus). Celui-ci a pour caractéristiques principales : - Double tube circulaire - Diamètres intérieurs/extérieurs...
  • 6. Problème Néon bruyant
    N°729 : Bonjour, je viens d'acquérir un néon lumière du jour et je trouve qu'il fait beaucoup de bruit. Comme il est dans le salon, c'est assez gênant. Je voudrais savoir s'il y aurait quelque chose de possible pour réduire le bruit...
  • 7. Problème branchement tube néon
    N°17076 : Bonjour, Je viens de remplacer un support de tube néon défectueux et je ne m’y retrouve pas dans les raccordements électriques. Il s’agit d’une ligne de plusieurs supports de tube néon T5 14w commandés par un...
  • 8. Variateur sur tube néon est-ce possible
    N°2233 : Bonjour, je souhaite baisse monter un variateur sur deux tubes néons. Est-ce possible ? A basse intensité, les néons ne risquent pas de clignoter ou de ne pas s'allumer ? Merci.
  • 9. Bruit d'explosion lors de l'extinction d'un néon
    N°2618 : Bonjour à tous, Voici mon problème : lorsque j'éteins le néon de la salle de bain après qu'il ait fonctionné un certain temps (au moins 10 minutes), se produit alors un bruit "d'explosion" assez fort : ça surprend ! La...
  • 10. Problème changement néon salle de bain non déclipsable
    N°25527 : Bonjour. Je souhaite changer le néon de ma salle de bain, mais les extrémités sont totalement fermées (voir photos jointe). Pourriez-vous me dire comment procéder, s'il vous plaît ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Problème enseigne néon >>>
