Profil du membre OSSOBUCCO
Membre inscrit OSSOBUCCO sur le forum Électricité
OSSOBUCCO
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Merci pour vos aides.
L'installation électrique est très récente, seulement 2 ans, et nous habitons dans cette maison depuis 1 an.
En fait, l'électricien (qui n'était pas très compétent) avait branché un poussoir en mode ouvert et l'autre en mode fermé...
J'ai simplement trouvé le problème en débranchant un poussoir et en mettant l'autre qui collait à sa place, et voilà !
Le GM43 est donc également en bon état, et je l'ai remplacé par celui-ci dans le tableau, c'est plus propre...
Comme quoi, quand on part sur une fausse piste (et avec un piètre électricien), on peut chercher longtemps...
Je me demande pourquoi l'ancien propriétaire n'a pas signalé à l'électricien que l'allumage ne fonctionnait pas à cet endroit ?
C'est bizarre.
12 mars 2025 à 14:59
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM43 par un Debflex 707557
EUREKA !
Sur l'installation neuve de la maison, l'électricien avait branché les deux poussoirs en mode inversé, l'un fonctionnant à l'envers de l'autre.
Cela explique donc le problème rencontré.
Merci à tous encore.
12 mars 2025 à 12:28
Avant, c'était comme un croquis manuel chez Debflex.
Maintenant, j'ai câblé comme sur votre photo.
Le résultat est que le TR est fermé et bloqué sur On, impossible de le mettre à Off.
La lumière est allumée. Lorsque j'appuie une fois sur un poussoir, rien ne se passe.
Si j'appuie une deuxième fois en restant appuyé, la lumière s'éteint.
Mais si je relâche, la lumière se rallume.
C'est à devenir fou... Aidez-moi s'il vous plaît !
12 mars 2025 à 11:46
Après avoir scrupuleusement testé votre câblage, que ce soit en reliant A1 et 2 ou A2 et 2, voici le comportement observé :
La bobine se colle et bloque le bouton ON sur le TR.
De plus, lorsqu'on appuie sur l'un des poussoirs (le deuxième n'a aucun effet), voici ce qui se produit : Au premier appui, rien ne se passe, et au deuxième appui, l'allumage se maintient tant que le poussoir est maintenu enfoncé.
Ce phénomène s'inverse en fonction de l'inversion de A1 et 2 ou A2 et 2.
Auriez-vous une idée ?
11 mars 2025 à 18:48
Merci beaucoup, je vais essayer cela.
Bonne journée.
11 mars 2025 à 15:35
Désolé mais la photo est mal prise.
La voici en mieux du télérupteur Deblex il a 4 bornes
Le schéma pour le Debflex c'est justement ce que je demande...car je n y arrive pas....
Nb L'ancien branchement sur le GM43 c est sur la photo sachant qu'en 2 c'est la Phase qui était également pontée en "a"
Il y a bien que 3 fils qui arrivaient dessus.
Donc j ai 3 fils a brancher sur un 4 bornes en résume.
Également photo des fils au bouton poussoir celui de droite fils bleu et blanc.
Merci de votre retour.
photo telerupteur debflex 707557ancien branchement gm43
11 mars 2025 à 12:35
Voici la photo du GM43 à l'origine.
Il y a 3 fils qui arrivent dessus et un pont orange entre a et 2
Voici aussi le TR Debflex qui a 4 connections et j'ai ai lu qu'on pouvais récupérer un Neutre pour passer de 3 à 4 fils...?
Merci de vos lumières titter
remplacement télérupteur GM43 par Debflex 707557télérupteur Debflex 707557
11 mars 2025 à 09:13
Bonsoir toutes et tous
J'essaye le remplacement télérupteur GM43 par un télérupteur Debflex 707557
J'ai parcouru le forum mais pas trouvé de solution sur mon cas ...
J'y perd mon latin après divers essais ...soit les lampes ne s'allument qu'avec le poussoir sur le TR soit rien en changeant le câblage, ou rien ne fonctionne du tout (relais ne colle pas du tout).
J'avais sur le GM43 d'origine
Borne 2 Phase
Borne 1 fil Neutre a priori ? ( 230v entre 1 et 2 )
Borne a reliée à Borne 2
Borne b retour poussoir
Avez vous un idée ???
Merci d'avance pour votre aide précieuse ....
10 mars 2025 à 18:57
J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour.
Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance.
J'ai essayé de changer les starter par 2 fois (Osram 4 a 22W et Philips 4 a 22W) mais le fonctionnement est erratique, cela clignote ou s’éteint... !
J’avoue que j'y perds mon latin, rebelote quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent légèrement... cry
Help !
29 mars 2013 à 18:04
forum consulter ce sujet Problème enseigne néon
