Profil du membre OSSOBUCCO
Membre inscrit OSSOBUCCO
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour vos aides.
L'installation électrique est très récente, seulement 2 ans, et nous habitons dans cette maison depuis 1 an.
En fait, l'électricien (qui n'était pas très compétent) avait branché un poussoir en mode ouvert et l'autre en mode fermé...
J'ai simplement trouvé le problème en débranchant un poussoir et en mettant l'autre qui collait à sa place, et voilà !
Le GM43 est donc également en bon état, et je l'ai remplacé par celui-ci dans le tableau, c'est plus propre...
Comme quoi, quand on part sur une fausse piste (et avec un piètre électricien), on peut chercher longtemps...
Je me demande pourquoi l'ancien propriétaire n'a pas signalé à l'électricien que l'allumage ne fonctionnait pas à cet endroit ?
C'est bizarre.
C'est bizarre.
12 mars 2025 à 14:59
EUREKA !
Sur l'installation neuve de la maison, l'électricien avait branché les deux poussoirs en mode inversé, l'un fonctionnant à l'envers de l'autre.
Cela explique donc le problème rencontré.
Merci à tous encore.
12 mars 2025 à 12:28
Avant, c'était comme un croquis manuel chez Debflex.
Maintenant, j'ai câblé comme sur votre photo.
Le résultat est que le TR est fermé et bloqué sur On, impossible de le mettre à Off.
La lumière est allumée. Lorsque j'appuie une fois sur un poussoir, rien ne se passe.
Si j'appuie une deuxième fois en restant appuyé, la lumière s'éteint.
Mais si je relâche, la lumière se rallume.
C'est à devenir fou... Aidez-moi s'il vous plaît !
12 mars 2025 à 11:46
Après avoir scrupuleusement testé votre câblage, que ce soit en reliant A1 et 2 ou A2 et 2, voici le comportement observé :
La bobine se colle et bloque le bouton ON sur le TR.
De plus, lorsqu'on appuie sur l'un des poussoirs (le deuxième n'a aucun effet), voici ce qui se produit : Au premier appui, rien ne se passe, et au deuxième appui, l'allumage se maintient tant que le poussoir est maintenu enfoncé.
Ce phénomène s'inverse en fonction de l'inversion de A1 et 2 ou A2 et 2.
Auriez-vous une idée ?
11 mars 2025 à 18:48
Merci beaucoup, je vais essayer cela.
Bonne journée.
Bonne journée.
11 mars 2025 à 15:35
Désolé mais la photo est mal prise.
La voici en mieux du télérupteur Deblex il a 4 bornes
Le schéma pour le Debflex c'est justement ce que je demande...car je n y arrive pas....
Nb L'ancien branchement sur le GM43 c est sur la photo sachant qu'en 2 c'est la Phase qui était également pontée en "a"
Il y a bien que 3 fils qui arrivaient dessus.
Donc j ai 3 fils a brancher sur un 4 bornes en résume.
Également photo des fils au bouton poussoir celui de droite fils bleu et blanc.
Merci de votre retour.
11 mars 2025 à 12:35
Voici la photo du GM43 à l'origine.
Il y a 3 fils qui arrivent dessus et un pont orange entre a et 2
Voici aussi le TR Debflex qui a 4 connections et j'ai ai lu qu'on pouvais récupérer un Neutre pour passer de 3 à 4 fils...?
Merci de vos lumières
11 mars 2025 à 09:13
Bonsoir toutes et tous
J'essaye le remplacement télérupteur GM43 par un télérupteur Debflex 707557
J'ai parcouru le forum mais pas trouvé de solution sur mon cas ...
J'y perd mon latin après divers essais ...soit les lampes ne s'allument qu'avec le poussoir sur le TR soit rien en changeant le câblage, ou rien ne fonctionne du tout (relais ne colle pas du tout).
J'avais sur le GM43 d'origine
Borne 2 Phase
Borne 1 fil Neutre a priori ? ( 230v entre 1 et 2 )
Borne a reliée à Borne 2
Borne b retour poussoir
Avez vous un idée ???
Merci d'avance pour votre aide précieuse ....
Borne 2 Phase
10 mars 2025 à 18:57
Romana, Brigitte ou Patrice bonjour,
Suite message de Marc ci-dessus, pouvez-vous me donner ses coordonnées en mp ?
17 juin 2022 à 10:57
Merci ce dont je me doutais un peu beaucoup...
J'ai au niveau architecture :
2 portes à contact dont une (secours) sous alarme permanente.
2 IR.
Comment savoir la liste des entrées sur l'alarme ?
2 codes utilisateurs à recréer.
Date et heure à remettre.
Est-ce complexe à faire ?
2 IR.
15 juin 2022 à 23:43
J'ai dû faire le code ingénieur d'usine, le code changé par l'installateur ne fonctionnant plus ...
Dois-je essayer mes codes utilisateur ? ou je dois tout faire reconfigurer ?
14 juin 2022 à 23:53
Le code utilisateur 1122 a bien fonctionné, désarmé l'alarme et j'ai pu ensuite rentre le code ingénieur pour passer en maintenance.
J'ai pu changer la batterie.
Le jumper JP1 était ouvert, est-ce que le setup est sauvegardé ou non ?
Je n'ai pas réessayé un code utilisateur...
Merci de votre aide.
14 juin 2022 à 17:51
Merci Marc
Je vais essayer cela.
Mes 2 codes utilisateurs et mon code ingénieur personnalisé ne fonctionnant plus, en effet elle a dû se réinitialiser... (il n'y a pas de pile de sauvegarde des settings là-dedans ???).
Une fois que j'ai rentré le code utilisateur que fais-je ? Est-ce que le code ingénieur fonctionnera pour changer la batterie ou faut-il faire la manip du switch rapide ?
Question subsidiaire : Après remplacement batterie est-ce que tout sera à reparamétrer (zone etc.) ?
Merci Marc.
Merci Marc.
14 juin 2022 à 08:47
Comme je l'ai écrit dans mon premier post le code ingénieur rentré m'affiche :
Arrêt impossible system alarme
Les 2 codes utilisateur ne fonctionnent plus non plus.
Merci de me dire comment je fais pour changer la batterie svp.
Bien à vous.
Bien à vous.
13 juin 2022 à 18:27
Bonjour Marc.
Avez-vous le modus operandi pour faire le remplacement de batterie dans l'état décrit car si j'ouvre le boitier CD 72, cela risque t-il pas de sonner... ?
10 juin 2022 à 08:45
Suite à une coupure d'électricité de 3 heures (compteur cramé, merci EDF
) mon alarme Aritech CD 72 affiche :
- Voyant vert Alim.
- Voyant Cloche rouge sur clavier.
Elle a plus de 8 ans et je comptais changer la batterie interne CD72 mais :
- Les 2 codes utilisateurs ne fonctionnent plus.
- Quand je rentre le code Ingé j'ai : Arrêt impossible système alarme.
Help please...
- Voyant vert Alim.
Help please...
09 juin 2022 à 18:06
J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour.
Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance.
J'ai essayé de changer les starter par 2 fois (Osram 4 a 22W et Philips 4 a 22W) mais le fonctionnement est erratique, cela clignote ou s’éteint... !
J’avoue que j'y perds mon latin, rebelote quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent légèrement...
Help !
Help !
29 mars 2013 à 18:04
