Remplacement télérupteur GM43 par un Debflex 707557
Questions Problèmes Électrique : Remplacement télérupteur GM43 par un Debflex 707557
Bonsoir toutes et tous
J'essaye le remplacement télérupteur GM43 par un télérupteur Debflex 707557
J'ai parcouru le forum mais pas trouvé de solution sur mon cas ...
J'y perd mon latin après divers essais ...soit les lampes ne s'allument qu'avec le poussoir sur le TR soit rien en changeant le câblage, ou rien ne fonctionne du tout (relais ne colle pas du tout).
J'avais sur le GM43 d'origine
Borne 2 Phase
Borne 1 fil Neutre a priori ? ( 230v entre 1 et 2 )
Borne a reliée à Borne 2
Borne b retour poussoir
Avez vous un idée ???
Merci d'avance pour votre aide précieuse ....
Borne 2 Phase
10 mars 2025 à 18:57
Il s'agit d'un télérupteur électromécanique classique.
Bornes 1 et 2 = contact ; la borne 2 est reliée à la phase directe - la borne 1 est la phase coupée qui alimente la lampe.
Bornes a et b = bobine ; la borne a est reliée à la phase directe en 2 - la borne b est reliée à une borne du BP, son autre borne étant reliée au neutre e la ligne lumière.
On vous laisse faire le schéma, qui est un grand classique.
Repérer les couleurs des conducteurs peut aider.
On comprend donc que le BP commute le neutre
Il faut trouver n'importe quel télérupteur électromécanique à 4 bornes.
On ne connait pas le modèle cité. Il nous faudrait sa notice.
A suivre.
Attendons d'autres avis.
Citation :Parce qu'il se peut que vous improvisiez en l'absence de schéma ou que vous n'avez peut-être pas acquis le bon modèle.
A suivre.
10 mars 2025 à 21:19
Voici la photo du GM43 à l'origine.
Il y a 3 fils qui arrivent dessus et un pont orange entre a et 2
Voici aussi le TR Debflex qui a 4 connections et j'ai ai lu qu'on pouvais récupérer un Neutre pour passer de 3 à 4 fils...?
Merci de vos lumières
11 mars 2025 à 09:13
Re.
Il faudra recâbler à l'identique.
C'était le sens de la contribution.
Les modèles avec 4 bornes :
R9PCL116 Schneider Electric
Legrand CX3 Télérupteur 16A 1F monophasé - 412408
Hager - Télérupteur - Unipolaire 16A - 230V - EPN510
Finder 2021
Pas d'autres idées (lumières éteintes), sauf si vous détaillez le modèle de grande surface dont on cherche la quatrième borne.
Citation :Peut-être, mais on n'en voit que 3, dont 2 pour la bobine.
Citation :Il n'y a pas de neutre à récupérer.
Citation :Si vous ne l'avez pas fait, on raisonne dans le vide et votre dépannage n'avancera pas. Sans schéma, on ne fait rien en électricité. Cela permet de comprendre comment fonctionne un montage.
Finder 2021
11 mars 2025 à 11:31
Désolé mais la photo est mal prise.
La voici en mieux du télérupteur Deblex il a 4 bornes
Le schéma pour le Debflex c'est justement ce que je demande...car je n y arrive pas....
Nb L'ancien branchement sur le GM43 c est sur la photo sachant qu'en 2 c'est la Phase qui était également pontée en "a"
Il y a bien que 3 fils qui arrivaient dessus.
Donc j ai 3 fils a brancher sur un 4 bornes en résume.
Également photo des fils au bouton poussoir celui de droite fils bleu et blanc.
Merci de votre retour.
11 mars 2025 à 12:35
Voir le dessin. Si cela vous aide, vous précisez les couleurs.
C'est le dessin qu'il vous fallait faire.
Il s'agit bien du montage avec neutre aux poussoirs.
Quand on appuie fugitivement sur un BP, du courant passe momentanément dans la bobine et le contact change d'état.
Quand le contact est ouvert, il est normal de trouver 230 V à ses bornes.
Il n'y a pas de sens de raccordement pour la bobine ; il en est de même pour le contact. En résumé, les bornes sont indifférenciées.
Relier A1 et 2 ou A2 et 2 nécessite juste un petit pontet en bas. Vous faites comme vous voulez.
11 mars 2025 à 14:02
Merci beaucoup, je vais essayer cela.
Bonne journée.
Bonne journée.
11 mars 2025 à 15:35
Après avoir scrupuleusement testé votre câblage, que ce soit en reliant A1 et 2 ou A2 et 2, voici le comportement observé :
La bobine se colle et bloque le bouton ON sur le TR.
De plus, lorsqu'on appuie sur l'un des poussoirs (le deuxième n'a aucun effet), voici ce qui se produit : Au premier appui, rien ne se passe, et au deuxième appui, l'allumage se maintient tant que le poussoir est maintenu enfoncé.
Ce phénomène s'inverse en fonction de l'inversion de A1 et 2 ou A2 et 2.
Auriez-vous une idée ?
11 mars 2025 à 18:48
Avant, c'était comme un croquis manuel chez Debflex.
Maintenant, j'ai câblé comme sur votre photo.
Le résultat est que le TR est fermé et bloqué sur On, impossible de le mettre à Off.
La lumière est allumée. Lorsque j'appuie une fois sur un poussoir, rien ne se passe.
Si j'appuie une deuxième fois en restant appuyé, la lumière s'éteint.
Mais si je relâche, la lumière se rallume.
C'est à devenir fou... Aidez-moi s'il vous plaît !
12 mars 2025 à 11:46
Le fonctionnement du télérupteur est des plus simples et l'on pouvait penser que vous aviez compris le fonctionnement. Il faudrait d'approfondir.
On se demande aussi pourquoi vous avez été amené à changer le GM43.
Un télérupteur est un appareillage très robuste qui peut durer des dizaines d'années.
Citation :Le maneton O I reflète juste le fonctionnement du télérupteur et permet une commande manuelle du contact interne. En fonctionnement normal on n'y touche pas.
12 mars 2025 à 12:08
EUREKA !
Sur l'installation neuve de la maison, l'électricien avait branché les deux poussoirs en mode inversé, l'un fonctionnant à l'envers de l'autre.
Cela explique donc le problème rencontré.
Merci à tous encore.
12 mars 2025 à 12:28
Questions / Réponses Électricité 12
Merci pour vos aides.
L'installation électrique est très récente, seulement 2 ans, et nous habitons dans cette maison depuis 1 an.
En fait, l'électricien (qui n'était pas très compétent) avait branché un poussoir en mode ouvert et l'autre en mode fermé...
J'ai simplement trouvé le problème en débranchant un poussoir et en mettant l'autre qui collait à sa place, et voilà !
Le GM43 est donc également en bon état, et je l'ai remplacé par celui-ci dans le tableau, c'est plus propre...
Comme quoi, quand on part sur une fausse piste (et avec un piètre électricien), on peut chercher longtemps...
Je me demande pourquoi l'ancien propriétaire n'a pas signalé à l'électricien que l'allumage ne fonctionnait pas à cet endroit ?
C'est bizarre.
C'est bizarre.
12 mars 2025 à 14:59
Questions / Réponses Électricité 13
Quant à l'électricien, faites lui plutôt faire des tranchées en lui indiquant bien le tracé et la profondeur, de même que l'arrivée et le départ.
Merci pour votre retour.
Citation :Un génie. C'était une panne possible, c'est pourquoi il avait été suggéré que le GM43 pouvait avoir été changé pour rien.
12 mars 2025 à 16:21
- 1. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 2. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 3. Remplacement ancien télérupteur 12VDC par télérupteur modulaire 220V
- N°13961 : Bonjour. En refaisant mon tableau j'ai voulu remplacer mon ancien télérupteur Legrand fonctionnant sous 12v via un transfo 200-12v par un modulaire unipolaire Merlin Gérin TL 15421. J'ai essayé plusieurs solutions mais dans...
- 4. Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux
- N°21862 : Bonjour. J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163. Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton...
- 5. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
- N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
- 6. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
- 7. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
- 8. Remplacement télérupteur Legrand
- N°12921 : Bonjour, Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand. Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. :cry: Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement....
- 9. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
- 10. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
- 11. Remplacement télérupteur Legrand 491 19
- N°22069 : Bonjour. En changeant mon vieux tableau, j'ai découvert caché un vieux télérupteur Legrand 491 19. Avant d'acheter n'importe quoi, mon tableau étant entièrement équipé en Siemens, puis-je le remplacer par un matériel...
