Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux
21862
Question Forum Électricité : Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux
clem64000
clem64000
32 messages
J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163.
Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton poussoir et retour lampe).
J'ai récupéré un schéma de montage de mon ancien télérupteur Legrand (photo 1). Sauf que sur mon installation (photos 2/3) ce n'est pas les mêmes branchements/couleurs.
La phase en sortie du disjoncteur est reliée en A1 et 2 alors qu'elle devrait être en 1 d’après le schéma.
En résumé je ne sais pas sur comment brancher mon nouveau télérupteur en me basant sur le câblage fait sur l'ancien télérupteur.
Pouvez-vous m'aider sur le nouveau câblage que je dois réaliser svp ?
19 février 2022 à 23:44
1Insp
1Insp
4 868 messages
Apparemment de ce que l'on voit, vous êtes en montage 3 fils.
Le contact de la lampe est 1/2 et la phase peut être aussi bien sur 1 que 2 et la phase coupée idem.
Sur le nouveau il faudra câbler suivant le même principe; c'est à dire un pont entre la phase "arrivée (rouge)" et la borne A1 ou A2, et le fil blanc sur l'autre.
Bonne continuation.
20 février 2022 à 09:24
Bob
Bob
2 509 messages
Le nouveau télérupteur marque, réf, une photo, ce sera plus facile de répondre.
20 février 2022 à 10:10
clem64000
clem64000
32 messages
Bonjour 1Insp, merci pour votre réponse. J'ai un nouveau télérupteur comme celui sur la photo ci-dessous.
C'est un Legrand 092710 Télérupteur Unipolaire.
Il possède les entrées N, L, retour bouton poussoir et retour lampe.
Si j'ai bien compris votre réponse il faut que je fasse un pont entre le L et le retour bouton poussoir avec le fil rouge.
Le noir sur le retour lampe et le fil blanc sur le N ?
capture de cran 2022 02 20 a 10.19.30
20 février 2022 à 10:20
clem64000
clem64000
32 messages
Bonjour Bob, merci pour votre réponse. J'ai mis une photo du nouveau télérupteur Legrand 092710 Unipolaire. Merci.
20 février 2022 à 10:24
Bob
Bob
2 509 messages
Re.
Ce leg 092710 est électronique et fonctionne en schéma 4 fils, ses bornes N et L sont alimentées en permanence et les poussoirs doivent envoyer la phase.
On ne peut pas réaliser le branchement trois fils avec ce modèle.
Actuellement chez vous déjà dit par 1Insp c'est un montage dit trois fils les poussoirs envoient le neutre.
Je n'ai pas de réf en tête pour un télérupteur silencieux modulaire, peut-être chez Yokis.
telerupteur unipolaire 092710 16 a 250 v silencieux
20 février 2022 à 15:38
clem64000
clem64000
32 messages
Re-bonjour.
Merci pour vos explications, c'était très clair.
J'ai trouvé le télérupteur modulaire MTR500M Yokis qui semble s'adapter à mon installation.
Je n'ai pas trouvé de descriptif détaillé mais je pense qu'il doit être silencieux.
Merci encore pour votre aide.
capture de cran 2022 02 20 a 17.40.43
20 février 2022 à 17:43
Bob
Bob
2 509 messages
Oui il est silencieux et fonctionne avec neutre aux poussoir voir notice https://www.yokis.fr/fiches-techniques/MTR500M.pdf
24 février 2022 à 10:32
10 990 messages
Oui 100% silencieux et compatible avec votre montage
Attention toutefois à la compatibilité avec les LED.
Prévoir si nécessaires des charges CHR3W en plus (cf. notice).
24 février 2022 à 12:48
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 2. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 3. Remplacement télérupteur Merlin Gerin 15520 par un modèle silencieux
    N°14704 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je souhaiterais remplacer mon télérupteur Merlin Gerin 15520 qui fait un peu trop de bruit par un modèle silencieux. Vous trouverez ci-joint 2 photos de l'installation existante...
  • 4. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 5. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
    N°15105 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière). Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il...
  • 6. Installation d'un nouveau télérupteur
    N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
  • 7. Problème de télérupteur
  • 8. Remplacement télérupteur Legrand 412408
    N°19703 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer au tableau électrique un télérupteur Legrand 412408 (16 ampères). Les boutons poussoirs qui y sont associés peinent à allumer ou éteindre la lampe. Il faut s'y reprendre de nombreuses...
  • 9. Remplacement télérupteur 49119 par 49120
    N°15608 : Bonjour. Mon télérupteur 49119 est tombé en rade. Chez LeroyMerlin, ils me l'ont remplacé par un 49120. Comme je n'y connais rien en électricité, le vendeur m'a donné la correspondance. Et j'en suis à ma 4ième visite...
  • 10. Remplacement ancien télérupteur 12VDC par télérupteur modulaire 220V
    N°13961 : Bonjour. En refaisant mon tableau j'ai voulu remplacer mon ancien télérupteur Legrand fonctionnant sous 12v via un transfo 200-12v par un modulaire unipolaire Merlin Gérin TL 15421. J'ai essayé plusieurs solutions mais dans...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux >>>
