Profil du membre clem64000
Membre inscrit clem64000 sur le forum Électricité
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
J'ai une salle de bain qui fait 284 x 171cm comme sur le schéma.
Je souhaite installer un éclairage au plafond mais je ne sais pas quelle disposition ni le nombre de spot qui faudrait.
Selon les dimensions de la pièce est il préférable d'en mettre deux ou plus ?
Quelle distance dois je mettre entre les spots ?
Voici les photos :
Voici les photos :
15 octobre 2023 à 19:40
J'ai fait le choix de rainurer le mur verticalement pour encastrer la gaine. J'ai pris ce système d'aspiration qui s'adapte sur une meuleuse. Avec un aspirateur de chantier, cela ne fait pas de poussière.
Le guide permet également de régler en profondeur. Il me reste à sortir les morceaux de briquettes le long de la saignée.
Merci pour vos conseils.
Cordialement,
Clément
Cordialement,
Clément
13 août 2023 à 20:25
Bonjour GL.
Cette cloison est dans la salle de bain.
Je n'ai pas mesuré l'épaisseur de la cloison mais elle est non porteuse.
L'idée serai de faire une saignée de 20mm pour encastrer une gaine de 16.
Concernant la goulotte je trouvais ça peu esthétique de la mettre jusqu'au plafond. Si du point de vue structurelle il n'y a pas de problèmes sachant que ce n'est pas un mur porteur je vais faire une saignée.
Pour le reste, je comptais utiliser la gamme Neptune de Legrand mais c'est vrai que mettre un boitier deux postes avec du Céliane serai peut être mieux.
Pour le faux plafond je comptais mettre du placo hydro avec des spots et de la laine entre les rails.
Je vais regarder sur le forum ce qui est préconisé.
Clément
Clément
08 août 2023 à 08:45
Je souhaite réaliser un faux plafond avec une arrivée électrique depuis un interrupteur existant. La cloison sur laquelle je souhaite réaliser cette saignée est en brique creuse.
Est-il possible de réaliser cette saignée en suivant le tracé sur les photos ?
Je comptais partir en biais au début pour me placer a 10cm du cadre de porte mais je peux partir à la verticale directement si c'est mieux.
07 août 2023 à 00:18
Je vais donc remplacer mes deux ID 40A par des 63A.
Est-ce que je répartis toujours les prises et éclairage sur les deux ID comme vous m'aviez proposé même si je passe en 63A ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
04 juillet 2023 à 11:03
Je souhaite remplacer un ancien tableau électrique qui est en photo.
Je vais installer un nouveau tableau avec deux disjoncteurs différentiels de 30mA, 40A, l'un de type A et l'autre de type AC.
J'ai réparti des disjoncteurs comme sur le schéma suivant deux rangées.
Pouvez-vous me dire si la répartition est correcte ou si vous auriez fait autrement ?
03 juillet 2023 à 22:04
Re-bonjour.
Merci pour vos explications, c'était très clair.
J'ai trouvé le télérupteur modulaire MTR500M Yokis qui semble s'adapter à mon installation.
Je n'ai pas trouvé de descriptif détaillé mais je pense qu'il doit être silencieux.
Merci encore pour votre aide.
20 février 2022 à 17:43
Bonjour Bob, merci pour votre réponse. J'ai mis une photo du nouveau télérupteur Legrand 092710 Unipolaire. Merci.
20 février 2022 à 10:24
Bonjour 1Insp, merci pour votre réponse. J'ai un nouveau télérupteur comme celui sur la photo ci-dessous.
C'est un Legrand 092710 Télérupteur Unipolaire.
Il possède les entrées N, L, retour bouton poussoir et retour lampe.
Si j'ai bien compris votre réponse il faut que je fasse un pont entre le L et le retour bouton poussoir avec le fil rouge.
Le noir sur le retour lampe et le fil blanc sur le N ?
20 février 2022 à 10:20
J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163.
Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton poussoir et retour lampe).
J'ai récupéré un schéma de montage de mon ancien télérupteur Legrand (photo 1). Sauf que sur mon installation (photos 2/3) ce n'est pas les mêmes branchements/couleurs.
La phase en sortie du disjoncteur est reliée en A1 et 2 alors qu'elle devrait être en 1 d’après le schéma.
En résumé je ne sais pas sur comment brancher mon nouveau télérupteur en me basant sur le câblage fait sur l'ancien télérupteur.
Pouvez-vous m'aider sur le nouveau câblage que je dois réaliser svp ?
19 février 2022 à 23:44
