Profil du membre clem64000
Membre inscrit clem64000
clem64000
a posté 32 messages sur les forums BricoVidéo :
Je souhaite poser du stratifié dans l'une de mes chambres.
Il y avait un revêtement en lino sur la moquette que j'ai retiré. La moquette sous le lino présente des traces de moisissures.
Je comptais conserver la moquette pour m'en servir d'isolant et poser le stratifié directement dessus.
Auriez-vous des techniques pour enlever la moisissure avant la pose du stratifié ou me conseillez-vous de retirer la moquette ?
Clément
img 20240721 125607
21 juillet 2024 à 15:23
forum consulter ce sujet Traitement moquette avant pose stratifié sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour GL, Gad,
Merci pour vos réponses.
@GL
Les hourdis sont placés dans le sens de la longueur. J'ai le matériel nécessaire pour réaliser les plafond en plaque de plâtre mais je faisais de l'autoportant sur une faible surface et d'une épaisseur plus importante.
@Gad
Vous me conseillez comme GL des chevilles a expansion ficher ou molly. Vous pensiez à fixer le contraplaqué au hourdis à l'aide de ces chevilles ? Je pensais que ce type de cheville métallique n'était reservé que pour le placo.
L'idée du contreplaqué est très bien. Cependant en mesurant la hauteur sous plafond à différents endroits j'ai 1cm de différence entre le point le plus haut et le plus bas.
En insérant la tige filetée dans le hourdis et en vissant les cavaliers presque au max, vous pensez que je vais quand même être trop épais ?
Clément
24 janvier 2024 à 22:52
forum consulter ce sujet Réaliser plafond suspendu faible épaisseur sur le forum Maçonnerie
Je souhaite réaliser un plafond suspendu en placo dans un salon de 8,5x3,8m qui possède un plafond hourdis en parpaing.
Le plafond actuel est peint en blanc.
J'ai actuellement une hauteur sous plafond de 2,5m et les menuiseries existantes m'empêchent de descendre le plafond top bas. J'ai environ 6,5cm max pour réaliser mon plafond suspendu.
Je ne souhaite pas forcement mettre de la laine mais je souhaite pouvoir passer mes gaines électriques.
Je comptais réaliser le plafond avec des chevilles à bascule et des fourrures placées dans le sens de la largeur de la pièce.
Est ce que vous me conseillez d'utiliser ce système pour réaliser mon plafond faible épaisseur dans le plafond en parpaing (cheville à bascule, cavalier,...) ?
Faut-il placer mes fourrures dans le sens de la longueur ou de la largeur de la pièce ?
Clément
22 janvier 2024 à 08:11
Je souhaite installer une VMC dans les combles au-dessus de l'étage d'une maison.
À cet étage, j'ai uniquement une salle de bain.
J'ai besoin d'une seule aspiration à mettre dans ma salle de bain.
Existe-t-il des VMC avec un conduit d'aspiration ou faut-il que je prenne une VMC qui comprend les aspirations pour WC, cuisine, etc. ?
Clément
28 novembre 2023 à 18:18
forum consulter ce sujet Installer VMC mono conduit sur le forum Divers
Je souhaite poser de la faïence dans la salle de bain et j'ai besoin de conseils pour le calepinage.
J'ai des carreaux qui font 120x40. J'ai fait un schéma du mur vu de face qui fait 284 cm de long.
J'hésite entre deux types de poses comme sur les schémas.
Est-ce que vous trouvez qu'un des deux schémas est la meilleure idée de pose ou vous partiriez sur autre chose ?
capture de cran 2023 11 21 a 21.00.02
capture de cran 2023 11 21 a 20.59.49
21 novembre 2023 à 21:06
forum consulter ce sujet Calpinage faïence salle de bain sur le forum Sols . Carrelages
J'ai un mur non porteur en brique creuse de 35mm d'épaisseur dans lequel je compte faire deux saignée pour passer du multicouche en 16.
Cependant si je veux faire passer le multicouche de 16 dans une gaine, la briquette n'est pas assez épaisse c'est à dire que j'ai ma gaine qui est trop grosse et qui ressort.
Je compte coller une plaque de placo sur la briquette une fois que j'ai terminé les saignées.
Est-ce que peux faire passer le multicouche sans gaine ?
Faut-il que je rebouche les saignées si elles sont derrière le ba13 ?
rebouchage saignée derrière placo
21 octobre 2023 à 18:43
forum consulter ce sujet Rebouchage saignée derrière placo sur le forum Plomberie
J'ai une salle de bain qui fait 284 x 171cm comme sur le schéma.
Je souhaite installer un éclairage au plafond mais je ne sais pas quelle disposition ni le nombre de spot qui faudrait.
Selon les dimensions de la pièce est il préférable d'en mettre deux ou plus ?
Quelle distance dois je mettre entre les spots ?
Voici les photos :
capture de cran 2023 10 15 a 19.36.27
15 octobre 2023 à 19:40
forum consulter ce sujet Disposition spots dans salle de bain sur le forum Électricité
J'ai une salle de bain avec des différences de niveaux d'environ 1cm entre le point le plus bas et le centre de la pièce.
Au centre de la pièce un ragréage avait déjà été fait sur lequel l'ancien propriétaire avait mis du lino.
Faut-il que je refasse un ragréage dans toute la pièce ou uniquement aux endroits avec de grosses différences de niveau (comme on peut voir à gauche et au fond de la pièce) ?
L'objectif final est de poser du carrelage.
ragréage sol salle de bain pour pose carrelageragréage sol salle de bain pour pose carrelageRagréage sol salle de bain pour pose carrelage
28 septembre 2023 à 20:36
forum consulter ce sujet Ragréage sol salle de bain pour pose carrelage sur le forum Sols . Carrelages
J'ai fait le choix de rainurer le mur verticalement pour encastrer la gaine. J'ai pris ce système d'aspiration qui s'adapte sur une meuleuse. Avec un aspirateur de chantier, cela ne fait pas de poussière.
Le guide permet également de régler en profondeur. Il me reste à sortir les morceaux de briquettes le long de la saignée.
Merci pour vos conseils.
Cordialement,
Clément
img 20230813 164603img 20230813 164549
13 août 2023 à 20:25
forum consulter ce sujet Saignée depuis interrupteur jusqu'au plafond sur le forum Électricité
Bonjour GL.
Cette cloison est dans la salle de bain.
Je n'ai pas mesuré l'épaisseur de la cloison mais elle est non porteuse.
L'idée serai de faire une saignée de 20mm pour encastrer une gaine de 16.
Concernant la goulotte je trouvais ça peu esthétique de la mettre jusqu'au plafond. Si du point de vue structurelle il n'y a pas de problèmes sachant que ce n'est pas un mur porteur je vais faire une saignée.
Pour le reste, je comptais utiliser la gamme Neptune de Legrand mais c'est vrai que mettre un boitier deux postes avec du Céliane serai peut être mieux.
Pour le faux plafond je comptais mettre du placo hydro avec des spots et de la laine entre les rails.
Je vais regarder sur le forum ce qui est préconisé.
Clément
08 août 2023 à 08:45
Je souhaite réaliser un faux plafond avec une arrivée électrique depuis un interrupteur existant. La cloison sur laquelle je souhaite réaliser cette saignée est en brique creuse.
Est-il possible de réaliser cette saignée en suivant le tracé sur les photos ?
Je comptais partir en biais au début pour me placer a 10cm du cadre de porte mais je peux partir à la verticale directement si c'est mieux.
img 20230806 125109img 20230806 125054
07 août 2023 à 00:18
Bonjour Gad.
Concernant les épaisseurs :
- Le lambris fait 10mm
- La plaque de polystyrène fait 10mm
- La plaque de fibro environ 10mm
- L’épaisseur de l'ossature bois 45mm.
Je vais suivre vos conseils et laisser la plaque de fibro extérieur.
Je ferai passer mes gaines et mettrai de la laine de verre de 45mm entre la plaque de fibro et la plaque de ba13.
Initialement je comptais me débarrasser totalement de ces plaques d'amiante.
Cependant dans le diagnostic, il n'était marqué que la plaque côté intérieur et non la seconde plaque que j'ai découvert après avoir déposé la première ...
25 juillet 2023 à 11:36
forum consulter ce sujet Remplacer plaque fibro pour meilleure isolation ? sur le forum Isolation
J'ai un morceau de mur à côté d'une porte fenêtre qui est constitué comme sur le schéma.
En partant du côté extérieur, il y a du lambri / plaque en polystyrène / plaque amiante / lame d'air / plaque amiante.
J'ai déjà enlevé la plaque en amiante côté intérieur dans la maison (photo) que je vais remplacer par une plaque BA13 phonique/hydro.
Cependant, derrière la plaque que j'ai enlevée se trouve une seconde plaque en amiante. Je ne sais pas s'il vaut mieux laisser cette plaque avec l'isolant qu'il y a derrière ou s'il vaut mieux la remplacer par quelque chose qui isole mieux.
Avez-vous des conseils ou avez-vous déjà rencontré cette configuration ? C'est une maison des années 70.
remplacer fibro par BA13schéma isolation
23 juillet 2023 à 20:19
Je vais donc remplacer mes deux ID 40A par des 63A.
Est-ce que je répartis toujours les prises et éclairage sur les deux ID comme vous m'aviez proposé même si je passe en 63A ?
En vous remerciant.
04 juillet 2023 à 11:03
forum consulter ce sujet Remplacement tableau électrique avec ajout de différentiels sur le forum Électricité
Je souhaite remplacer un ancien tableau électrique qui est en photo.
Je vais installer un nouveau tableau avec deux disjoncteurs différentiels de 30mA, 40A, l'un de type A et l'autre de type AC.
J'ai réparti des disjoncteurs comme sur le schéma suivant deux rangées.
Pouvez-vous me dire si la répartition est correcte ou si vous auriez fait autrement ?
1688413324663
capture de cran 2023 07 03 a 22.01.53
03 juillet 2023 à 22:04
Bonjour Gad.
Je vais essayer de poser le carrelage directement sur ces dalles PVC.
Clément
16 juin 2023 à 19:11
forum consulter ce sujet Pose carrelage sur dalles PVC sur le forum Sols . Carrelages
Je souhaite poser du carrelage dans ma cuisine. Il y a actuellement un lino assez simple à enlever.
Cependant, sous ce lino se trouve ce qui semble être des dalles PVC.
Le diagnostic a montré la présence d'amiante à ce niveau, surement dans les colles de ces dalles.
Je ne peux pas faire appel à une société de désamiantage, vu le devis exorbitant qu'ils m'ont fait.
Je me demandais si je pouvais poser le carrelage directement sur ces dalles après un primaire d'accrochage ou si je peux mettre une natte de désolidarisation ?
Pour résumer, existe-t-il un moyen de poser du carrelage dans cette pièce sans enlever les dalles PVC ?
pose carrelage sur dalle PVCpose carrelage sur dalle PVC
14 juin 2023 à 23:29
Très bien merci pour vos réponses.
J'ai ce qu'il faut niveau epi donc pas de soucis.
Pour protéger les tuyaux en dessous je mettrais également une plaque en bois.
Clément
10 mai 2023 à 07:41
forum consulter ce sujet Démolition plan de travail cuisine sur le forum Maçonnerie
J'ai un ancien plan de travail dans ma cuisine que je souhaite démolir pour refaire la cuisine. Cependant, le plan de travail est en béton.
Avez-vous des conseils pour démolir cette partie sans trop endommager le reste ?
Dans ce cas-là, vaut-il mieux utiliser une masse ou un perforateur ou découper à la meuleuse ?
démolition plan de travail cuisine Démolition plan de travail
08 mai 2023 à 21:26
Bonjour JR48
Si je souhaite installer un robinet thermostatique il faut que je modifie l'installation en mettant une tête thermostatique à l'entrée du radiateur et le T de réglage en sortie ?
24 avril 2023 à 22:17
forum consulter ce sujet Installer robinet thermostatique conseils sur le forum Chauffage
Pas de réponses ???
Est-il possible de remplacer le T de réglage par un robinet thermostatique ?
Sinon, comment en installer un ?
24 avril 2023 à 18:03
J'ai un système de radiateur à eau comme sur la photo.
L'eau est chauffée par une chaudière au gaz.
Sur ce système, il n'y a qu'un T de réglage.
Je n'avais jamais vu ce système. Est-il possible de remplacer le T de réglage par un robinet thermostatique ?
installer robinet thermostatique radiateur
15 avril 2023 à 11:00
Je suis à la recherche d'une équerre qui soit réellement d'équerre.
Dis comme ça cela peut paraître drôle, mais j'ai acheté plusieurs équerres de différentes marques, comme Stanley, Wolkraft ou même Facom, mais lorsque je fais le test en traçant un trait et en retournant l'équerre, il y a toujours un millimètre ou plus de décalage.
Je voulais savoir quelles équerres vous utilisez, peu importe la dimension, pour que je puisse bien m'équiper.
Merci !
19 février 2023 à 23:13
forum consulter ce sujet Recherche une équerre d'équerre sur le forum Menuiserie
Mieux vaut tard que jamais... Je n'avais pas eu de notification de vos messages. Je suis désolé.
Merci pour votre aide. Étant débutant en plâtre, je n'avais tout simplement pas mis les bords amincis des deux plaques côte à côte.
Mes rails étaient cependant bien de niveau.
19 février 2023 à 23:03
forum consulter ce sujet Comment rattraper un décalage en profondeur entre deux plaques de plâtres ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Gad, GL,
Tout d'abord merci beaucoup pour vos réponses détaillées.
@GL,
J'ai mis des photos du "caisson" en placo.
Je ne connais pas le terme exact mais il est déjà en place et fixé au mur+plafond.
C'est comme un grand placard vide et fait en placo. Le fond du caisson est un mur porteur.
@Gad,
Merci pour ces précisions.
J'hésitais à refaire un caisson en mélaminé à l’intérieur du "placard" en placo.
Mais je pense que si je mets trois petites équerres côté placo ça devrait tenir...
Clément.
fixation étagères placardfixation étagères placardfixation étagères placard
22 juillet 2022 à 12:01
forum consulter ce sujet Fixation étagère mélaminé dans caisson placo sur le forum Menuiserie
Je souhaite monter des étagères dans un caisson en placo.
J'aimerai faire les étagères en mélaminé pour que ça ne revienne pas trop cher.
J'ai fait le dessin de ce que je souhaite réaliser.
Avez-vous déjà fixé des étagères dans un caisson en placo ?
Les dimensions du caisson sont environ 3m de long et 2,5m de haut pour un peu plus de 40cm de profondeur.
Je souhaite fixer trois planches de mélaminé verticalement mais je ne sais pas comment les fixer au placo (en haut et en bas) ou au mur en béton qui sert de fond.
Je ne sais pas non plus comment faire pour les étagères.
Pour les planches horizontales en mélaminé, comment les faire reposer sur quelque chose côté placo ? Avec une cheville Molly et une vis que je fais dépasser ?
Merci pour vos retours. smile
conseils fixation étagère melamine
20 juillet 2022 à 17:39
Je suis en train de poser un mur en plaque de plâtre dans la chambre. J'ai posé l'ossature métallique de niveau mais j'ai un décalage de quelques millimètres entre deux plaques (photo).
Est-ce que vous sauriez comment rattraper la planéité ? Est-ce que je dois enduire pour combler le décalage ?
rattraper un décalage en profondeur entre deux plaques de plâtresrattraper un décalage en profondeur entre deux plaques de plâtres
16 mars 2022 à 11:33
Re-bonjour.
Merci pour vos explications, c'était très clair.
J'ai trouvé le télérupteur modulaire MTR500M Yokis qui semble s'adapter à mon installation.
Je n'ai pas trouvé de descriptif détaillé mais je pense qu'il doit être silencieux.
Merci encore pour votre aide.
capture de cran 2022 02 20 a 17.40.43
20 février 2022 à 17:43
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux sur le forum Électricité
Bonjour Bob, merci pour votre réponse. J'ai mis une photo du nouveau télérupteur Legrand 092710 Unipolaire. Merci.
20 février 2022 à 10:24
Bonjour 1Insp, merci pour votre réponse. J'ai un nouveau télérupteur comme celui sur la photo ci-dessous.
C'est un Legrand 092710 Télérupteur Unipolaire.
Il possède les entrées N, L, retour bouton poussoir et retour lampe.
Si j'ai bien compris votre réponse il faut que je fasse un pont entre le L et le retour bouton poussoir avec le fil rouge.
Le noir sur le retour lampe et le fil blanc sur le N ?
capture de cran 2022 02 20 a 10.19.30
20 février 2022 à 10:20
J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163.
Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton poussoir et retour lampe).
J'ai récupéré un schéma de montage de mon ancien télérupteur Legrand (photo 1). Sauf que sur mon installation (photos 2/3) ce n'est pas les mêmes branchements/couleurs.
La phase en sortie du disjoncteur est reliée en A1 et 2 alors qu'elle devrait être en 1 d’après le schéma.
En résumé je ne sais pas sur comment brancher mon nouveau télérupteur en me basant sur le câblage fait sur l'ancien télérupteur.
Pouvez-vous m'aider sur le nouveau câblage que je dois réaliser svp ?
19 février 2022 à 23:44
Je souhaite démonter mon radiateur à eau pour pouvoir détapisser.
Pour ne pas vidanger tout le circuit d'eau, je souhaitais fermer la vanne d'arrivée et de sortie au niveau de mon radiateur pour pouvoir le démonter provisoirement.
J'ai un robinet standard au niveau de l'arrivée d'eau mais au niveau de la sortie j'ai un té de réglage qui me parait ne pas contenir de clapet qui permet de fermer le circuit d'évacuation.
J'ai un té qui ressemble à celui sur la photo.
Est-ce que tous les té possèdent un clapet ou si je dévisse le bouchon du mien, l'eau va s'écouler directement ?
En plus il y a du teflon au niveau du bouchon donc je ne sais pas trop quoi faire.
Si mon té ne contient pas de clapet, je dois vidanger tout mon circuit pour démonter mon radiateur ?
té de réglage radiateur
27 janvier 2022 à 11:55
forum consulter ce sujet Problème Té de réglage radiateur sur le forum Plomberie
