Disposition spots dans salle de bain
24610
Question Forum Électricité : Disposition spots dans salle de bain
clem64000
clem64000
32 messages
J'ai une salle de bain qui fait 284 x 171cm comme sur le schéma.
Je souhaite installer un éclairage au plafond mais je ne sais pas quelle disposition ni le nombre de spot qui faudrait.
Selon les dimensions de la pièce est il préférable d'en mettre deux ou plus ?
Quelle distance dois je mettre entre les spots ?
Voici les photos :
capture de cran 2023 10 15 a 19.36.27
15 octobre 2023 à 19:40
30 121 messages
Bonjour clem64000.
Vous pouvez les disposer au sommet d'un triangle équilatéral de 60 cm de côté et centré dans la pièce, avec une température de couleur 3 000 K et de cône de diffusion de 60°. Voir la gamme Indigo Lightning régulièrement conseillée sur le forum.
A cela vous rajoutez un miroir avec son bandeau équipé de spots ultra-plats de même caractéristiques.
3 000 K car cela se rapproche d'un éclairage à incandescence classique. 2 700 K est trop orange, et 4 000 K trop froid.
15 octobre 2023 à 21:21
  • 1. Conseils emplacement spots salle de bain
    N°16472 : Bonjour. Je voudrais mettre 4 spots led (de 50w conforme) dans ma salle de bain de 6 m², en plus de ceux au-dessus de mes vasques mais je ne sais pas trop où les disposer dans mon faux plafond ; est-ce que la paroi de douche...
  • 2. Installation spots ip 65 salle de bain
    N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
  • 3. Spots salle de bain et norme 15-100
    N°23070 : Bonjour, Je viens d'acheter 3 superbes spots noirs pour une salle de bain et j’ai un doute sur la pose avec la norme NF-C-15-100. Ces spots ont une IP 65 côté volume intérieur et une IP 20 dans le faux plafond. Ils sont...
  • 4. Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit
    N°7004 : Bonjour, voilà lorsque je branche mon meuble de salle de bain équipé d'un transfo avec 2 spots sur le lino ça disjoncte ? Quel peut être le problème ? Merci.
  • 5. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 6. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 7. Installation spots éclairage salle de bain
    N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
  • 8. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 9. Installation de spots dans salle de bain
    N°9624 : Bonsoir, Je souhaite modifier mon éclairage actuel de salle de bain en remplaçant l'applique murale unique existante par la pose de plusieurs spots TBT (50W / 12V chacun) encastrés dans un faux plafond. Je me pose plusieurs...
  • 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
>>> Résultats suivants pour : Disposition spots dans salle de bain >>>
