Conseils emplacement spots salle de bain
16472
Question Forum Électricité : Conseils emplacement spots salle de bain
angilre
angilre
4 messages
Je voudrais mettre 4 spots led (de 50w conforme) dans ma salle de bain de 6 m², en plus de ceux au-dessus de mes vasques mais je ne sais pas trop où les disposer dans mon faux plafond ; est-ce que la paroi de douche peut occulter la lumière ?
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Je mets le croquis fait à la main de ma salle de bain en pièce jointe.
conseils emplacement spots salle de bain
16 février 2017 à 13:29
30 142 messages
Vous pourrez déjà regarder la gamme Kit Elite F5 de chez Aric qui propose des spots à encastrer qui conviennent très bien pour l'usage, avec un faisceau de 60° et une température de couleur de 3000 K du plus bel effet.
Chaque spot est autonome avec une led type COB qui diffuse très bien.
Des proches en sont équipés en cuisine, couloir et SDB.
Si la paroi de douche n'est pas en verre, elle occultera la lumière.
Vous pouvez en disposer deux dans l'axe paroi douche / porte, et deux autres dans l'axe de la douche avec la protection contre les projections d'eau qui convient.
16 février 2017 à 16:04
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 079 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Questions éclairage. Photo Patrice Faro
Vous avez des questions sur l'éclairage intérieur ou extérieur, n'hésitez pas à poser vos questions sur le forum électricité.
Poser votre question, Poser une nouvelle question sur le forum Électricité
16 février 2017 à 16:11
angilre
angilre
4 messages
Merci pour votre réponse mais j'aurai voulu savoir à quelle distance de mur à spot ; de spot à spot ; comment les agencer dans le plafond.
16 février 2017 à 16:33
30 142 messages
Bonjour. La position et le nombre de spots dépendent de l'angle du faisceau de chacun.
On ne connait pas votre choix, ni la matière de la cloison.
Avec quatre spots tels que ceux proposés la couverture sera assez uniforme et sans tache ronde au sol.
Ensuite, c'est une question de symétrie, sachant qu'il faut éclairer plus le sol que les murs.
Il se peut que les spots du meuble soient à 4 000 ou 5 000 K ; ce n'est pas l'idéal pour une ambiance chaude.
Il faut un vide de 11 cm environ au dessus du plafond.
Cordialement
17 février 2017 à 10:05
angilre
angilre
4 messages
Bonjour GL.
Les spots que je compte intégrer ont un faisceau de 100° et les murs en faïence et chacun 345 lumens sachant que j'ai vu qu'il me fallait à peu près 1200 lumens pour 6 m² les vôtres annoncés font chacun 1100 lumens ça fait beaucoup non ?
18 février 2017 à 12:08
30 142 messages
Bonjour angilre.
A vrai dire, les lumens sont là et le résultat est d'un bon rendu.
Le choix a été fait par emprunt d'une pièce (un peu difficile auprès du grossiste) suivi d'essais en vrai grandeur, une main sur l'escabeau et l'autre en tenant le spot. Le faisceau a été matérialisé sur le sol.
Ensuite, il a juste fallu envisager ou non un croisement. Les murs réfléchissent un peu, et l'on voit bien clair.
Aucun éblouissement du fait de la forme du réflecteur comme vous pouvez voir sur les documents.
J'indiquerai l'écartement quand j'en aurais connaissance exacte.
Le seul hic dans la salle de bains à laquelle je fais référence est l'éclairage du meuble avec deux malheureuses leds au bout d'une tige en plexiglas d'aspect plus ou moins chromé.
On a l'impression de "veiller les morts" ; heureusement qu'il y a des lumens chauds au dessus.
Vous faites au mieux, mais les lumens, quand ils sont bien répartis, sont agréables à vivre, surtout à 3 000 K.
D'autres avis ou témoignages seraient bienvenus.
18 février 2017 à 13:41
angilre
angilre
4 messages
Merci GL pour vos réponses.
Mais si quelqu'un a un avis technique pour savoir où les placer cela m'arrangerait sinon je vais faire.
"à bisto de nas"
18 février 2017 à 13:51
  • 1. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
    N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
  • 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 3. Installation spots ip 65 salle de bain
    N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
  • 4. Spots salle de bain et norme 15-100
    N°23070 : Bonjour, Je viens d'acheter 3 superbes spots noirs pour une salle de bain et j’ai un doute sur la pose avec la norme NF-C-15-100. Ces spots ont une IP 65 côté volume intérieur et une IP 20 dans le faux plafond. Ils sont...
  • 5. Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit
    N°7004 : Bonjour, voilà lorsque je branche mon meuble de salle de bain équipé d'un transfo avec 2 spots sur le lino ça disjoncte ? Quel peut être le problème ? Merci.
  • 6. Éclairage salle de bain miroir conseils
    N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
  • 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 8. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 9. Installation spots éclairage salle de bain
    N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
  • 10. Installation de spots dans salle de bain
    N°9624 : Bonsoir, Je souhaite modifier mon éclairage actuel de salle de bain en remplaçant l'applique murale unique existante par la pose de plusieurs spots TBT (50W / 12V chacun) encastrés dans un faux plafond. Je me pose plusieurs...
>>> Résultats suivants pour : Conseils emplacement spots salle de bain >>>
