Installer applique et une suspension salle de bains
Question Forum Électricité : Installer applique et une suspension salle de bains
Pourriez-vous m'aider ?
Je souhaite installer une applique et une suspension dans la salle de bains.
Actuellement, il n'y a que des ampoules (avec des douilles à baïonnette).
Je souhaite pouvoir utiliser des ampoules à halogène E21 (et des douilles à vis).
Puis-je acheter n'importe quel luminaire ?
Sur les boîtes, il est indiqué LED ou fluocompactes. Un vendeur me dit que cela n'a pas d'importance, que je peux utiliser n'importe quelle ampoule, un autre me dit le contraire. Je suis perdue.
Dois-je impérativement acheter une applique qui spécifie applique pour ampoules à halogène (culot E 27) ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
16 février 2017 à 16:06
Oui n'importe quel luminaire conviendra puisque vous n'allez pas conserver la douille à baïonnette existante.
Attention toutefois dans une salle d'eau :
- si vous n'avez pas de fil de terre, il faudra prendre des luminaires de classe 2 (double isolation)
- il faut respecter les règles sur les volumes de la sdb (bon indice IP, bonne classe, bonne tension d'alimentation).
Mais tout cela n'a rien à voir avec le type de culot où vous avez toute liberté.
16 février 2017 à 22:01
Merci pour cette réponse.
Mais, je souhaite utiliser des ampoules à halogène.
Devrais-je alors acheter un adaptateur si je prends un luminaire à fluocompacte ou led ?
17 février 2017 à 06:11
Merci beaucoup pour cette réponse.
J'ai une question, si vous permettez.
J'ai repéré une suspension pour salle de bain sur un site.
Il est indiqué ceci : "Elle est compatible avec toutes les ampoules E27 led".
Puis-je tout de même mettre une ampoule E27 halogène ?
17 février 2017 à 07:06
- 1. Problème applique de salle de bains
- N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
- 2. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
- N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
- 3. Problème électrique applique murale salle de bains
- N°23939 : Bonjour. J’ai eu un soucis dans ma salle de bains avec mon ancienne applique murale (prise + interrupteur) mais qui fonctionnait sur un interrupteur extérieur. Je me coiffais comme d’habitude et la ma tondeuse a disjoncté...
- 4. Installation applique au plafond d'une salle de bains
- N°11406 : Bonjour, Ne connaissant vraiment rien en électricité, je me permets de poser ma question chez vous ? Dans le plafond de ma salle de bains, j'ai trois fils qui sortent (Noir, Rouge, Jaune/Vert). Si je ne me trompe pas : - Jaune...
- 5. Raccordement fils applique salle de bains au mur
- N°13047 : Je dois poser une applique au-dessus du miroir de ma salle de bains. Je ne sais pas comment raccorder les fils du mur à cette applique. Au mur : 2 fois 1 fil bleu et 1 fil blanc dans un domino et mon applique comporte un raccord...
- 6. Nouvelle applique salle de bains ne fonctionne pas
- N°25759 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une applique pour salle de bains de la marque Brillant - Laguna et elle ne fonctionne pas lorsque je l'installe. Au départ, j'avais seulement trois fils qui sortaient du mur et le fil de...
- 7. Appliques salle de bains pas de courant
- N°18899 : Bonjour, Dans ma salle de bain j'avais deux appliques luminaire (photo 1). La première a chauffé, j'ai remplacé l'ampoule et elle a re-claqué. Et ce matin la deuxième applique a claqué aussi, je suis donc allé acheter...
- 8. Comment installer un différentiel 30 mA pour une salle de bains
- N°9056 : Bonjour, je voudrais installer un différentiel 30mA spécial salle de bains. Quelle sorte de différentiel faut-il ? Comment puis-je l'installer ? Mon installation a 14 ans, j'ai déjà un 30 MA en tête de ligne et une protection...
- 9. Installation électrique ancienne pose d'une prise dans salle de bains
- N°7527 : Je viens d'emménager dans un appartement où l'installation électrique est assez ancienne. Il n'y a pas de prise dans la salle de bains, il n'y a que la lumière. J'ai essayé de brancher une prise sur le va et vient, cela a...
- 10. Recherche miroir éclairé salle de bains volume 1 TBTS
- N°19907 : Bonjour, Très difficile de trouver pour moi, idéalement, un miroir dont l'éclairage intégré serait en très basse tension de sécurité (donc ampoules à douille GU5.3). Le but étant de le placer dans un volume 1, avec...
