Brancher horloge Theben syn 161D
16474
Conseils branchement électrique : Brancher horloge Theben syn 161D
philou85200
philou85200
Voici mon problème :
Lors de la restauration de ma maison, j'ai omis de passer les deux fils de contact EDF heure creuse sur le tableau qui alimente le chauffe eau 200 litres.
Sur mon tableau, j'ai le disjoncteur 32A le disjoncteur 2A l'horloge Theben syn 161d puis le contacteur de 25A Legrand comme vous pouvez voir sur le croquis ci-dessous.
Je bute sur le raccordement de l'horloge Theben.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa.
schéma branchement horloge Theben
16 février 2017 à 18:47
Avec la phase et le neutre du 2A vous alimentez l'horloge en L en N, ensuite vous faites un pont entre le L et le 2 et le N vers le A2.
Ensuite vous faites un pont entre le 2 ou 3 vers A1 (contact ouvert ou fermé on ne voit pas bien).
Pour finir, en sortie de votre 20A vous allez à l'entrée de votre contacteur (en haut).
Bon courage.
25 février 2017 à 18:00
  • 1. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 2. Branchement horloge modulaire Theben TR610 Top2
    N°22336 : Bonsoir, Je cherche à brancher mon horloge modulaire Theben TR610 Top2 pour ma pompe de piscine. Serait-il possible de m'envoyer une photo du schéma électrique à réaliser ? Je vous envoie mon tableau avec les...
  • 3. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 4. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 5. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 6. Problème horloge Theben SUL 181H
    N°15556 : Bonjour. J'ai deux horloges Theben SUL 181H pour commander deux pompes de filtration de piscine et celles-ci s'arrêtent et repartent toutes seules aléatoirement. Elles sont alimentées par le même disjoncteur et il y a bien...
  • 7. Brancher Horloge pour sauna
    N°4804 : Bonjour, je voudrais brancher mon sauna d'une puissance de 4.5 kW sur une horloge programmatrice. J'avais acheté une horloge Theben TR 610 Top2 (230 V / 50-60 Hz / " plus de 220 K de résistance pour commutation au passage par...
  • 8. Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude
    N°12564 : Bonsoir, Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude, sans fil pilote, avec possibilité de mettre un interrupteur pour marche forcée ? Un schéma serait le bienvenu. Merci d'avance pour la réponse.
  • 9. Remplacement horloge chauffages électriques
    N°9615 : Bonjour, je possède une horloge programmable (mécanique) Hager EH266P pour commander mes chauffages électriques via fils pilotes. Je souhaiterais la remplacer par un programmateur hebdomadaire électronique Theben TR610 top (que...
  • 10. Brancher horloge et contacteur pour cumulus en triphasé
    N°17821 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai besoin de votre aide pour le branchement d'une horloge et d'un contacteur pour un cumulus (en triphasé). Je n'ai pas la notice de l'horloge Monomat flash 10002 et je ne sais pas quels fils...
>>> Résultats suivants pour : Brancher horloge Theben syn 161D >>>
