Mise à la norme branchement chauffe-eau
Question branchement électrique : Mise à la norme branchement chauffe-eau
J'ai un petit chauffe eau électrique (75l) qui est branché sur une prise.
Cette prise a une ligne directe vers le tableau.
Je voudrais mettre ce branchement à la norme.
Est-ce qu'il suffit de remplacer la prise par une sortie câble ?
Ou faut-il retirer un câble entre le chauffe eau et le tableau ?
Je voudrais être en accord avec la norme actuelle concernant les branchements de chauffe eau.
Pascal
Pascal
16 février 2017 à 19:55
Bonsoir
C'est aux normes.
Ce genre de chauffe-eau se raccorde avec une prise sur un circuit dédié.
C'est visiblement votre cas.
Vous n'avez donc rien à faire.
C'est aux normes.
16 février 2017 à 20:16
J'ai un dossier de diagnostic technique (voir image jointe) qui me dit le contraire mais je ne sais pas comment me mettre à la norme.
16 février 2017 à 21:13
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
16 février 2017 à 21:35
J'ai envoyé mon image, c'est un extrait du dossier de diagnostic technique.
Et par ailleurs, je trouve l'explication suivante sur un site internet :
1. Tirez votre ligne électrique selon les possibilités, jusqu'à la faire parvenir à un disjoncteur différentiel relais de 30 mA ou directement au tableau de répartition. Si l'installation dispose d'un compteur "jour/nuit", vous pouvez y raccorder l'appareil. Par contre, il est formellement interdit de le brancher directement sur une prise électrique, même d'ampérage correspondant (norme NF D 36401).
Je n'arrive pas à trouver le contenu de la norme NF D 36401, la connaissez-vous ?
17 février 2017 à 00:20
Il semble que cette norme soit remplacée par NF EN 1487 depuis Septembre 2014.
Mais je n'arrive pas à en obtenir le contenu...
17 février 2017 à 00:39
Je ne la connais pas c'est une norme de plomberie.
Et à mon avis elle n'a rien à voir avec l'anomalie citée.
Cette anomalie sert habituellement pour les connexions dangereuses.
Exemple vous raccordez un chauffe-eau avec un domino sans le faire à l'intérieur d'une boite de connexion.
Là effectivement c'est dangereux, un enfant pourrait aller mettre la pointe d'un objet métallique sur la vis d'un domino.
Mais là un appareil conçu et vendu avec une fiche 16A, raccordé sur une prise 16A, ce n'est pas plus dangereux que si vous branchez votre four ou votre linge linge.
Sauf si c'est une très vieille fiche ou prise où il y a des parties métalliques accessibles.
Je pense que le diagnostiqueur n'y connais pas grand chose (c'est très souvent le cas) et n'a pas signalé cela à bon escient.
Si c'est un logement que vous venez d'acheter, vous pouvez laisser en l'état. Il n'y a aucun risque.
Mon chauffe-eau 75L est également raccordé comme le vôtre.
17 février 2017 à 07:35
OK, merci pour votre réponse.
Pouvez-vous me donner votre avis concernant les prises (il y en a 2 ou 3) qui ne sont pas reliées à la terre.
Est-ce un problème ? L'image que j'ai postée semble dire que non grâce à la mesure compensatoire (différentiel haute sensibilité < 30 mA).
Bonne journée.
Bonne journée.
17 février 2017 à 08:06
Il faut voir quel usage est fait de ces prises.
Si c'est dans une chambre ou un séjour où la plupart des appareils qu'on raccorde n'utilisent pas des fiches avec broche de terre.
Dans ce cas remplacer les prises 2P+T concernées par des prises 2P, pour ne faire croire à tort qu'on est protégé.
En revanche si c'est dans une cuisine ou un sdb ou dans une pièce où vous brancherez des appareils type fer à repasser, four à raclette... c'est plus problématique et je vous conseille d'y remédier en ajoutant un fil de terre à ces prises.
La mesure compensatoire suppose qu'en cas de défaut, c'est votre corps qui joue le rôle de terre et le 30mA est sensé couper avant l'atteinte d'un seuil mortel, mais c'est quand même une grosse secousse.
17 février 2017 à 19:56
Merci pour toutes vos réponses.
Bon week-end.
Bon week-end.
17 février 2017 à 20:23
- 1. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 2. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 3. Branchement chauffe-eau
- 4. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 8. Avis mise au norme tableau électrique
- N°23747 : Bonjour. J’ai fait faire un devis pour changement de radiateur et pose de VMC. Je n’ai pas encore signé car voila le soucis: d’un "simple" changement de radiateur, je me retrouve avec mille justifications pour me refaire...
- 9. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
- 10. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
