Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
Question Forum Électricité : Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le bricolage, et notamment dans l'électricité, aussi je demande plus pour comprendre que pour "agir" de moi-même ^^
Cela concerne le branchement du chauffe-eau thermodynamique au niveau du tableau : celui-ci est de marque Atlantic, modèle ODYSSEE 2.
Sur mon tableau, je vois un disjoncteur avec écrit pilote heure creuse. Lorsque celui-ci est "allumé" (position comme sur la photo), mon chauffe-eau indique Heure creuse. Si je l'abaisse, le chauffe-eau indique alors Heure pleine.
Aucun fil n'est relié aux bornes C1 et C2 du compteur Linky. Ce disjoncteur ne tient donc pas du tout compte des vrais Hp/Hc, et je ne comprends pas vraiment son utilité tel quel dans le tableau. Erreur de branchement ? Ne faudrait-il pas le remplacer par un connecteur relié au C1-C2 du Linky pour profiter réellement de mon forfait HP/HC ? Ou manque-t-il le connecteur à la suite de ce disjoncteur 2a ?
Cependant, les branchements ne semblent pas du tout correspondre à une installation avec connecteur HPHC, donc juste remplacer le disjoncteur par un connecteur est-il possible ?
Merci de vos lumières !
11 février 2023 à 14:54
Si vous dites que le chauffe-eau détecte les heures creuses, c'est que quelque chose lui indique via :
- C1C2 du Linky.
- Un gestionnaire d'énergie.
- Une horloge.
Ou alors il est sous tension en permanence.
On a une vu trop partielle de votre tableau pour vous en dire plus.
Il faudrait également analyser le câblage qui part du disjoncteur 2A.
Voir si avec un chauffe-eau thermodynamique le forfait HP/HC est intéressant ?
- C1C2 du Linky.
- Une horloge.
12 février 2023 à 07:42
Merci beaucoup pour votre réponse
Le chauffe-eau a un mode HP-HC, mais ne "détecte" pas vraiment les heures, il considère HC si le pilote est en position haute et HP si le pilote est désactivé. Si je ne touche pas à cet interrupteur, il n'y a pas de changement automatique au niveau du chauffe-eau.
Les C1-C2 du Linky n'ont en effet pas de fil branché dessus.
Vous avez tout à fait raison sur le câblage qui part du disjoncteur 2A, il faudrait que j'essaie de voir où il mène, mais je pense qu'il est relié au câble de sortie du chauffe-eau servant au signal heure creuse.
Dans tous les cas, l'installation n'est a priori pas bien faite car aucune trace de contacteur sur mon tableau.
Je garde mon contrat HP-HC car j'ai un véhicule électrique que je charge la nuit :)
J'aurais voulu que la pompe à chaleur du chauffe-eau se déclenche également à ces moments-là pour essayer d'économiser un peu ^^
Merci encore de votre réponse dans tous les cas !
12 février 2023 à 17:57
Je ne comprends pas tout ; vous dites ne rien avoir sur C1C2 et il y a un DJ 2A "pilote HC" sur le tableau ?
Comment est branché ce chauffe eau? est il en aval d'un contacteur chauffe eau comme les classiques, ou est-il branché en permanence ?
Normalement, ces matériels doivent être branchés en permanence, et l'information HC est envoyé directement sur la carte de l'appareil. Notez que vous pouvez également faire fonctionner en HC via l'horloge interne du chauffe eau.
Regardez aussi l'afficheur et la programmation de l'appareil.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
12 février 2023 à 18:28
Bonjour et merci pour vos réponses !
Je n'ai en effet rien sur C1-C2 du Linky. Je ne sais pas non plus où va le câblage du pilote HC, probablement sur les fils Hp-hc du chauffe-eau ? Le chauffe-eau est en effet en tension en permanence, la seule chose qui fait varier l'affichage HP ou HC sur le chauffe-eau, c'est lorsque je touche à l'interrupteur "Pilote", mais cela ne change pas automatiquement.
J'ai essayé de le faire fonctionner via l'horloge de l'appareil, mais je n'ai pas réussi. Cela serait en effet la meilleure des solutions, je vais donc creuser de ce côté, mais je n'ai pas trouvé d'horloge :/
Dans tous les cas, si je me fie à la notice de câblage de l'appareil, je n'ai pas une installation aux normes (aucun contacteur sur mon tableau
Je garde un forfait HPHC car j'ai également un véhicule électrique à recharger la nuit :)
12 février 2023 à 19:16
Désolé pour le côté re-dite des messages, j'ai cru ne pas avoir envoyé mon message le temps qu'il soit modéré
J'ai vérifié, je ne crois vraiment pas avoir d'horloge interne sur ce modèle.
12 février 2023 à 22:40
Vous n'avez pas besoin de contacteur J/N avec un chauffe-eau thermo dynamique.
En revanche, si vous voulez l'utiliser en HC, cela devrait passer par C1C2
Tel que vous le décrivez, on a l'impression que le disjoncteur 2A alimenter le chauffe-eau en direct, ce qui convenait sans doute à l'ancien propriétaire, s'il n'avait pas d'abonnement HC.
Pas d'autres solution que d'analyser ce câblage et de la modifier pour le faire passer par C1C2 (pas très compliqué), par contre, pas avec le schéma que vous avez mis en ligne.
13 février 2023 à 07:42
A priori, le schéma 2, sauf si votre notice dit l'inverse.
13 février 2023 à 07:53
Bonjour, merci pour votre réponse.
Il semblerait, dans mon cas, que le disjoncteur 2A soit relié directement au câble HPHC, sans relais par C1-C2 en effet. On note, dans votre notice, la possibilité, en effet, d'utiliser l'horloge interne au chauffe-eau, qui a disparu dans ma notice.
Par contre, le branchement 2 me paraît en effet plus accessible et logique, avec un circuit qui se coupera automatiquement en fonction de C1-C2.
Votre notice me rassure tout de même sur le fait de pouvoir réaliser ce branchement sans contacteur.
13 février 2023 à 10:13
C'est probable, mais c'est de la théorie.
A vérifier en vrai.
A vérifier en vrai.
13 février 2023 à 14:11
Je n'appliquerais pas le schéma que vous avez joint en post 9 qui est le même que le schéma 3 du post 7; pourquoi :
J'ai un chauffe-eau thermodynamique et sur le mien (De Dietrich) on envoie pas une tension sur les fils de 0,75² c'est un contact "a distance" qui shunte ces 2 fils comme le ferait un contact C1C2.
Je vais rechercher la doc Atlantic et je reviendrait pour dire ce que j'ai trouvé.
A plus tard.
A plus tard.
13 février 2023 à 15:34
Bonjour et bon retour,
Je pensais que ces chauffe-eaux thermodynamiques se branchaient tous sur le même principe par rapport à la carte et celui que je possède. Eh bien non ; chez Atlantic, on envoie bien une tension sur les fils d'asservissement en 0,75². Donc, ne pas prendre en compte ce que j'ai écrit en post 11, par crainte d'une erreur de branchement.
Si vous faites le branchement du post 9, le chauffe-eau fonctionnera en permanence ; il ne s'arrêtera que lorsque la température sera atteinte.
Votre chauffe-eau possède bien une horloge intégrée ; il faudrait aller lire dans le programme les paramètres enregistrés. Les notices d'installation et d'utilisation sont disponibles en téléchargement sur le net.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
13 février 2023 à 17:02
Merci pour ce retour.
Oui, je pense que le branchement Post 9 est celui qui est fait chez moi. C'est exactement cela, le chauffe-eau se croit en heure creuse tout le temps, donc il chauffe jusqu'à avoir la température demandée. Si je baisse le pilote, il pense être en heure pleine.
Par contre, je pense que le Odyssée 1 de chez Atlantic a bien une horloge, mais pas le Odyssée 2 installé dans notre maison (aucune mention dans le livret).
En tout cas, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez passé à m'aider.
13 février 2023 à 17:09
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 3. Problème branchement cumulus HC et HP
- N°6682 : Bonjour. J'ai vu tous les schémas proposés pour le branchement HC et HP sur cumulus, mais malgré les changements ça disjoncte. Je n'ai qu'un fil d'arrivée du tableau EDF pour HC et HP. Que faire ?
- 4. Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
- N°23372 : Bonjour (et bonne année à tous !) Nous sommes 6 à la maison, et mon ballon électrique 300L est limite. J'ai un branchement classique (contacteur jour/nuit protégé, avec connexion via fils pilotes depuis le Linky) Je suis...
- 5. Branchement chauffe-eau
- 6. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 7. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
- 8. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 9. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
