Problème horloge Theben SUL 181H
Question Forum Électricité : Problème horloge Theben SUL 181H
J'ai deux horloges Theben SUL 181H pour commander deux pompes de filtration de piscine et celles-ci s'arrêtent et repartent toutes seules aléatoirement.
Elles sont alimentées par le même disjoncteur et il y a bien de la tension sur les bobines même si une horloge ne fonctionne pas.
Je vous remercie de vos réponses.
Pascal
Pascal
30 mai 2016 à 20:21
Bonjour Pascal. Il s'agit d'horloges électromécaniques secourues par accu Ni MH.
Si le secteur disparait, l'accumulateur prend le relais.
A ce stade on ne peut en dire plus. Chaque cadran tourne-t-il ? Comment se traduit le fait que les horloges ne fonctionnent pas ?
31 mai 2016 à 08:46
Bonjour et merci pour la réponse.
Je n'ai pas de panne de secteur et pourtant les horloges toujours alimentées arrivent à s'arrêter, une ou les deux à la fois et repartent sans intervention après quelques minutes voire quelques heures.
Lorsqu'une horloge s'arrête, le cadran ne tourne plus.
Je ne sais pas si lorsqu'une horloge s'arrête, il y a eu un défaut du secteur mais quand je m'aperçois de son arrêt, il y a bien de la tension à ses bornes.
Cordialement
Pascal
Cordialement
Pascal
31 mai 2016 à 10:42
Il est bizarre que l'horloge étant alimentée elle ne fonctionne plus de temps en temps, d'autant plus que si le secteur disparait la batterie le supplée. Les coupures secteur sont très rares. Il y a donc autre chose.
Avez vous constaté qu'elle perdait l'heure ? Il semble que oui.
Peut-on incriminer un point dur au moment de l'action sur un index ?
On peut craindre que l'une ou l'autre des horloges soit hors service (problème d'âge ?), mais pour une raison non déterminée. Dans ce cas le changement pour un modèle équivalent n'est pas difficile. Vous pouvez vous approvisionner chez un grossiste local avec achat comptant au comptoir.
Cordialement..
Cordialement..
31 mai 2016 à 11:11
Les pendules perdent effectivement l'heure.
Je crains qu'elles soient HS mais je trouvais bizarre qu'elles se mettent à dysfonctionner en même temps (sans pour autant qu'elles s'arrêtent le même jour ou la même heure) et que toutes deux aient le même problème, c'est à dire s'arrêter et repartir de façon aléatoire.
Je n'ai pas constaté de point dur et elles ne s'arrêtent pas toujours à la même heure.
Est-ce que ces horloges à réserve de marche sont plus fragiles que les autres ?
J'ai démonté une pendule et n'ai pas vu d'accu et j'ai cru comprendre à travers de mes recherches que ce serait un module électronique qui fasse office de tampon.
Est-ce que cela pourrait-il être ce dispositif qui soit défaillant ?
31 mai 2016 à 13:26
Bien reçu. La notice précise bien qu'il y a un accumulateur Ni MH, et c'est repérable.
D'autre part, les coupures secteur sont très rares. On peut penser qu'il y a un problème, car on comprend que l'horloge ne tourne pas alors que le secteur est présent. L'accumulateur n'est alors pas en cause.
Pas d'explication pour la simultanéité de la panne
Une horloge est un produit fiable, pas plus d'avis pour ce modèle que pour un autre.
Changez en une et vous verrez bien. Elles sont peut-être usagées. On ne peut en dire plus.
31 mai 2016 à 14:09
Merci pour les réponses.
Je vais changer les horloges en espérant qu'il n'y a pas de cause extérieure à ce dysfonctionnement.
Ce matin, les deux étaient arrêtées puis une est repartie...je n'y comprend rien.
En ce qui concerne l'accumulateur NI MH, que voulez vous dire par "c'est repérable" ? sur un schéma ?
Si c'est le cas, je veux bien le lien car au démontage, je n'ai rien vu.
Cordialement
Pascal
Cordialement
Pascal
31 mai 2016 à 17:12
Ok Pascal. Ce peut avoir la forme d'une petite pile, mais d'autres formes sont visibles avec l'aide d'un moteur de recherches.
On ne voit pas le lien entre une batterie éventuellement morte et un dysfonctionnement. Essayez de la repérer quand même.
Ne changez qu'une horloge pour le moment.
Cordialement;.
Cordialement;.
31 mai 2016 à 19:25
- 1. Comment installer programmateur Theben SUL 181H
- N°11259 : Bonjour, je recherche un schéma de montage pour une horloge de marque Theben SUL 181h, si je pouvais avoir des photos ou un schéma bien détaillé, merci d'avance je sèche sur l'horloge, je compte sur vous. Merci. (31/01/11)
- 2. Programmer horloge programmable Theben SUL 180 A
- N°16455 : Bonjour. Je souhaiterais programmer mon minuteur Theben SUL 180 A Je ne sais pas comment faire... :cry: Pourriez-vous m'aider ? Merci d'avance pour vos conseils.
- 3. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
- 4. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 5. Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
- N°4590 : Bonjour, Mon ancien thermostat THEBEN RAM 797 N est tombé en panne. On m'a vendu en remplacement un THEBEN RAM 811 TOP. Le système de branchement n'est pas le même, je n'arrive pas à faire l'adaptation. Dans l'ancien...
- 6. Défaut horloge Theben TR 610 Top3
- N°20563 : Bonjour, J'ai un défaut SECT MANQ sur une horloge Theben TR 610 Top3. L'horloge commande la mise en chauffe d'un cumulus. J'ai vérifié les programmes journaliers tout est mémorisé. Les branchements sont corrects. Que...
- 7. Schéma branchement programmateur Theben Sul 181 horloge et contacteur
- N°9208 : Bonjour, je cherche un schéma de branchement d'un programmateur Theben Sul 181 sur un contacteur pour faire chauffer mon chauffe-eau la nuit. Je n'ai pas la possibilité de passer de fil pilote depuis le compteur car il est en...
- 8. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
- N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
- 9. Problème de réglage horloge Hager EH111
- N°15198 : Bonjour à tous. J'ai une horloge Hager EH111 mais je ne n'arrive pas à la programmer de 23H à 6H du matin pour faire comme le compteur jour nuit. Ci-joint la photo du câblage et de l'horloge. Si vous pouvez m'aider à la...
- 10. Cherche schéma branchement horloge horaire avec contacteur
- N°6561 : Bonjour à tous. Voila ma question : Je recherche un schéma de branchement d'une horloge horaire avec un contacteur car je dois alimenter plusieurs spots et j'ai peur de faire sauter mon horloge. Merci de votre réponse.
