Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
11108
Questions Bricolage : Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande.
Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un connaît-il la solution au problème ?
23 janvier 2011 à 17:27
Bonsoir, j'ai le même problème avec un Piloteco 2P+. Avez-vous une piste de dépannage ?
Merci. jf.
04 décembre 2011 à 22:07
Solution 2 au problème électrique
30 087 messages
Bonjour JF. Vous ne dites pas si cet appareil a déjà fonctionné. Dans tous les cas, il faut vérifier le raccordement, vérifier l'alimentation, vérifier la pile, et éventuellement réinitialiser si cela est possible.
05 décembre 2011 à 11:04
Solution 3 au problème électrique
Bonjour, même problème avec le mien de Piloteco JT2, cela vient de la pile HS, je viens d'ouvrir le boîtier technique pour un changement de pile, référence de la pile CR 2354 juste pour info, mais il ne vous sera pas possible de la changer car elle est soudée sur le côté positif comme sur le côté négatif.
22 février 2012 à 17:54
Solution 4 au problème électrique
Bonjour, j'ai aussi le même problème je pense : boitier technique avec une lumière rouge en permanence et boîtier de commande éteint...
C'est survenu d'un coup, je n'avais même pas fait attention car cet été en emménageant j'avais mis sur le mode hors gel...
et là je voulais régler les radiateurs, tout était éteint !
Est-ce qu'il faut que j'appelle un électricien alors ?
30 janvier 2013 à 17:59
Solution 5 au problème électrique
Il faut couper le courant avant, ensuite débrancher la phase et le neutre, rebrancher et remettre le courant, et normalement tout marche après.
26 décembre 2013 à 13:29
Solution 6 au problème électrique
J'ai eu le même problème, la panne venait d'un radiateur qui avait le neutre de débranché.
31 décembre 2013 à 09:35
Solution 7 au problème électrique
Ce matin je voulais relancer le chauffage, et le module technique Piloteco n'affiche rien ! ...
J'ai tout éteint et tout rallumé sans changement.
J'ai lu qu'il y avait une pile à l’intérieur, est-ce que cela peut venir de là ? Cela fait 13 ans qu'il fonctionne sans problème...
Ne peut-on vraiment pas la changer soi-même (sans passer par un électricien ?).
Comment ouvrir le boitier ?
21 septembre 2015 à 16:24
Solution 8 au problème électrique
J'ai eu ce genre de problème sur mon PILOTECO HP2 qui a fini par ne plus s'allumer du tout.
Après recherche, j'ai remplacé un gros condensateur gris de 0,68 microfarad en 275V.
C'est le plus gros dans l'appareil (Un peu plus d'un euro hors port).
La mesure de l'ancien à l'aide d'un multimètre indiquait 0,22 microfarad pour 0,68 attendu.
Bon fonctionnement après remplacement.
Pour info, la pile était bonne après 6 ans.
Salutations.
30 janvier 2016 à 06:46
Solution 9 au problème électrique
J'ai mon Piloteco qui n'affiche plus rien.
J'ai changé la pile + le condensateur et tout rebranché.
La Led rouge est allumée mais pas d'affichage de l'heure... :(
J'ai vérifié que les branchements des radiateurs et tout est OK.
Y a-t-il autre chose à faire ?
22 août 2016 à 03:19
Solution 10 au problème électrique
Même problème sur Piloteco : l'écran LCD est éteint, ainsi que le boitier de commande.
J'ai déconnecté tous les fils pilote, mais ça ne change rien.
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci !
05 janvier 2018 à 12:18
Solution 11 au problème électrique
Nicoco
Nicoco
Désolé de déterrer un post aussi vieux, mais je rencontre le même genre de soucis.
Je viens d'emménager dans une maison possédant un chauffage électrique géré via Piloteco HP2.
Avant d'avoir la maison, l'agent immobilier nous avait montré comment cela fonctionnait et tout est OK.
Mais nous venons de rouvrir les compteurs, et sur le boitier technique présent sur la boite à fusible, la diode rouge est allumée mais rien n'est affiché sur l'écran... (pas d'heure affichée).
De plus, sur le boitier nous permettant de mettre en hors-gel etc... rien n'est allumé non plus (je pense que ceci est dû au dysfonctionnement du boitier technique).
Avez-vous eu d'autres cas que se décrit précédemment ? Car ce serait une sacré coïncidence que la pile soit morte pile juste après notre arrivée... - (il s'est écoulé 10 jours).
Ne serait-ce pas un problème de mise en sécurité par exemple ?
Merci de votre retour.
22 décembre 2018 à 17:26
Solution 12 au problème électrique
Pour un Flash Piloteco 2P+, lorsque la pile est défectueuse, les mémoires sont perdues lors d'une coupure de courant.
Dans ce cas la lumière rouge est allumée mais l'écran LCD n'affiche rien.
Rien ne s'affiche non plus sur les dispositifs des pièces à vivre (confort, réduit, hors gel).
Dans ce cas, faire une remise à zéro en appuyant simultanément sur la touche rouge "reset" et sur la petite touche ronde en bas à droite avec une pointe de stylo.
Ensuite, régler l'heure, ce qui permet au dispositif d'envoyer les signaux aux dispositifs des pièces à vivre aux heures programmées (ou par défaut).
20 février 2020 à 17:19
  • 1. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
    N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
  • 2. Boitier de contrôle chauffage Piloteco qui ne s'allume plus
    N°17735 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité... et je pense que mon problème n'est pas très grave mais j'aimerai bien trouver une solution. J'ai un chauffage électrique avec une régulation par système...
  • 3. Raccordement de 3 petits creusets
    N°16831 : Bonjour à tous, Voilà, actuellement, j'ai trois petits creusets pour faire de l'étamage (220/230V-120/130W chacun) branchés sur une multiprises. Mon poste de travail est composé de trois tables sur lesquelles sont posés...
  • 4. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 5. Voyant reste faiblement allumé quand je ferme l'interrupteur
    N°13965 : Bonjour, J'ai réalisé un boitier électrique qui possède 2 entrées distinctes et 2 sorties. C'est à dire 1 entrée et 1 sortie fois 2. Ce boitier est composé de 2 interrupteurs on/off à levier 220V, 2 lampes témoins...
  • 6. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
    N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
  • 7. Fonctionnement d'un flash Piloteco JT1
    N°13550 : Bonjour; J'ai un problème sur flash Piloteco JT1. Ce dernier dysfonctionne. Le boîtier technique est bien allumé (petite lumière rouge) mais au lieu de l'heure il y a les lettres : cc-FP qu'il est impossible de...
  • 8. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 9. Voyant rouge sortie auxiliaire sur boîtier puissance
    N°10395 : Bonjour, J'ai un compteur EDF HP/HC J'ai une horloge Performer 200 pour programmer les différentes sorties. Le ballon d'eau chaude est connecté au contacteur afin de pouvoir se déclencher en HC, le contacteur étant en position...
  • 10. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
>>> Résultats suivants pour : Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge >>>
travaux electricite saigneecommande contacteur par horlogeprobleme tableau electrique 02electricite saignee 02
