Problème installation rampe de spots Paulmann
Astuces au problème électrique : Problème installation rampe de spots Paulmann
Bonjour, je viens d'acheter une rampe de 3 spots Paulmann à monter au plafond.
J'ai 3 fils en sortie au plafond : un bleu / un noir et un vert jaune sur la rampe, il n'y a que 2 fils à brancher, j'ai branché le noir et le bleu sur le transformateur de la rampe.
Cela a fonctionné pendant 1/2 heure et depuis cela ne fait que disjoncter.
Est-ce que cela aurait un rapport avec la terre "le vert jaune" ? Il se peut qu'il touche la rampe en métal, que dois-je faire avec ce fil ? Merci d'avance de vos conseils avisés.
23 janvier 2011 à 16:29
Astuce 1 d' électricité
Bonjour, vous de devez laisser ce vert/jaune en attente, et isolé...
GS
GS
24 janvier 2011 à 11:21
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème installation mini spots basse tension clignotent
- N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
- 3. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 4. Fiche sur rampe spots LED
- N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
- 5. Installation spots dans un plafond PVC
- N°1088 : Comment encastrer des spots dans un plafond en PVC ? Avec quel outil faire la découpe ?
- 6. Problème électrique compliqué sur installation de spots simples
- N°12983 : Bonjour. J'ai installé il y a environ 1 mois, 6 spots encastrables, avec un interrupteur simple, sans terre. A priori tout fonctionnait correctement jusqu'à il y a une semaine, quelques "clignotements" sur les spots puis,...
- 7. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 8. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
- 9. Installation très basse tension spots transfo câbles
- N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
