Installation spots dans un plafond PVC
1088
Fiche installation électrique : Installation spots dans un plafond PVC
Comment encastrer des spots dans un plafond en PVC ? Avec quel outil faire la découpe ?
Solution 1 au problème électricité
Personnellement j'utilise une scie à cloche, c'est très propre et pour couper les longueurs j'utilise la disqueuse. Cordialement. td
Solution 2 au problème électricité
Les spots chauffent vraiment beaucoup, y avez-vous pensé ? Le PVC fond assez vite. Pour les trous une scie cloche adaptée au diamètre devrait faire l'affaire.
Solution 3 au problème électricité
Bonjour, pour la découpe de vos plaques il vous faut utiliser une scie cloche, ensuite passer votre luminaire dans le trou, il sera bloqué avec les ressorts situés à l'arrière du luminaire.
Solution 4 au problème électricité
Avec une scie à trépand, bien vérifier avant si vous disposez de la hauteur nécessaire sous plafond pour la ventilation de vos spots. Jean-François
Solution 5 au problème électricité
J'ai fait la même chose chez moi et je dois dire que, comme à la réponse 2, les spots chauffent vraiment beaucoup et font fondre le PVC. Je les ai déjà passés de 50 à 20W, mais ils chauffent encore pas mal. J'ai même essayé les spots à leds qui ne chauffent pas, mais qui n'éclairent quasiment plus non plus. Bon courage à vous.
Solution 6 au problème électricité
Passer en 12 V : ils chauffent beaucoup moins !
29 novembre 2008 à 03:07
  • 1. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Étanchéité douche et installation de spots
    N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
  • 4. Norme installation pour spots plafond tendu
    N°5471 : Bonjour à tous, J'ai des spots à installer sur un plafond tendu, et le jeu dont je dispose est de 50 mm. Puis-je réaliser cette installation? Quelle est la référence de la norme? Merci de me répondre. Jean-Jacques
  • 5. Installation de spots dans faux plafond
    N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
  • 6. spots plafond PVC danger incendie
    N°289 : Bonjour, j'ai l'intention de poser sur un plafond existant (en plaques de plâtre BA13) un plafond en PVC dans lequel je souhaite encastrer des spots électriques. Y-a-t-il un danger d'incendie, de détérioration des lames en PVC...
  • 7. encastrer des spots dans du lambris en pvc
    N°228 : J'aimerais mettre des spots dans les lambris en pvc que je vais installer dans la cuisine et la salle de bain. Pourriez-vous me montrer le schéma de l'installation et les raccordements à faire à partir de l'interrupteur et de la...
  • 8. Pose spots LED encastrés dans faux plafond PVC
    N°10922 : Pouvez-vous me renseigner. Je souhaite réaliser un faux-plafond en lames PVC (30 cm de large et 4,50 m de longueur) sous un plafond existant mais abîmé et réalisé en BA13. J'aimerais encastrer des spots à LED dans les lames...
  • 9. Branchements pour spots encastrables dans plafond
    N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
  • 10. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
>>> Résultats suivants pour : Installation spots dans un plafond PVC >>>
armoire electriquesfournitures electriquesfournitures electriquesboitier prises electriques
