Norme installation pour spots plafond tendu
Fiches Bricolage électricité : Norme installation pour spots plafond tendu
J'ai des spots à installer sur un plafond tendu, et le jeu dont je dispose est de 50 mm.
Puis-je réaliser cette installation?
Quelle est la référence de la norme?
Merci de me répondre. Jean-Jacques
15 avril 2009 à 01:48
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Qu'appelez-vous le jeu ?
La distance séparant le faux du vrai plafond ?
Si c'est le cas, ça me paraît vraiment juste, il faut regarder les préconisations constructeurs des spots.
Dans le cas où vous trouviez des spots de moins de 5 cm de profondeur, attention au dégagement de chaleur, privilégiez un éclairage à LED même si...
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Un plafond tendu risque de ne pas résister à la chaleur des spots et de toute façon si vous n'avez que 5 cm entre vos deux plafonds, le montage sera très délicat voire impossible et à mon avis à proscrire.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Vous pouvez augmenter le nombre de spots et mettre des leds ; elles ne chauffent pas.
18 avril 2009 à 00:51
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Bonjour, pour installer des spots dans un plafond tendu, un "plénum" (espace entre le plafond et le plafond tendu) de 7 cm minimum est nécessaire. Cet espace correspond simplement à la hauteur de la lampe + la douille. Attention, les nouvelles lampes économiques sont souvent plus hautes...
Le plafond tendu résiste parfaitement à la chaleur d'un spot mais à certaines conditions.
- spot orientable obligatoire,
- collerette de renfort résistante au feu,
- chaise de spot adaptée.
Vous pourrez trouver des informations sur notre site www.cliptend.com
Nous posons des plafonds tendus CLIPTend et des kits spots CLIPTend tous les jours.
Nos plafonds tendus sont conformes à la norme CE 14716 mais une autre norme existe pour les spots, c'est la norme "risque de propagation du feu des matériels électriques" NF 60695-2-10 ou NF 60695-2-11. Bon courage. (17/12/11)
Photos kit spots plafond tendu :
17 décembre 2011 à 08:51
- 1. Norme installation spots dans un faux plafond
- N°11117 : Bonjour, je souhaiterais installer des spots dans un faux plafond avec un vide de 10 cm entre le placo et la dalle du dessus. Est ce possible ? Y a t-il une norme à respecter ?
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Installation de spots dans faux plafond
- N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
- 4. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
- N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
- 5. Installation spots éclairage salle de bain
- N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
- 6. Installation spots dans un plafond PVC
- N°1088 : Comment encastrer des spots dans un plafond en PVC ? Avec quel outil faire la découpe ?
- 7. Normes consuel installation spots plafond
- N°20868 : Bonjour Nous aurions souhaité installer des spots au plafond, hors ayant déjà été embêté par les changements de normes du consuel il y a quelques années, je préfère prendre les devants. :funk: Situation : Le plafond...
- 8. Conseils câblage extension installation électrique
- 9. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
