Normes consuel installation spots plafond
Question Forum Électricité : Normes consuel installation spots plafond
Nous aurions souhaité installer des spots au plafond, hors ayant déjà été embêté par les changements de normes du consuel il y a quelques années, je préfère prendre les devants.
Situation : Le plafond se compose de poutres et de lambris en bois. Au dessus, 10 cm d'isolation en plaques, donc peu d'espace. Le sol fini de l'étage sera en parquet.
Questions : Pensez-vous qu'il est possible d'installer des spots dans cette configuration ?
Avez vous des modèles à me conseiller ?
Quelles sont les normes du consuel à respecter ?
Je suis également preneuse de toute suggestion
Merci d'avance et belle journée.
Delphine
Delphine
24 mai 2021 à 16:56
Bonjour Delphine.
Pas de problème. Ici et chez les proches on installe ceci https://www.indigo-lighting.com/fr/debi-rd-230
ou cela s'il n'y a pas trop d'espace disponible https://www.indigo-lighting.com/fr/debi-rd-0
Les deux peuvent être recouverts. On règle la température de couleur à 3 000 K, le faisceau est de 60 °, chaque spot est orientable.
Il y en a d'autres fixes, la différence de prix est minime.
Il faut les répartir de façon à avoir une couverture uniforme. On fait une mise en situation en provisoire pour voir le rendu.
24 mai 2021 à 19:09
Je ne vois pas ce qui dans les évolutions de la norme vous empêcherait de mettre des spots au plafond.
Au contraire cela s'est plutôt clarifié et assoupli.
24 mai 2021 à 20:39
Dans votre cas il faut que les produits soient admis à être recouverts de produits isolants. Il y a un sigle sur les appareils (bol ou assiette renversée) ; ceux cités par GL le sont. Il y a certainement d'autres ; à vous de faire le bon choix lors de l'achat.
Petite remarque : il n'y a pas de normes "Consuel" c'est tout simplement la NFC15-100 (et ses additifs) rédigée par l'UTE et éditée par l'Afnor.
Bonne continuation.
Note d'un modérateur.
À ce jour 72 907 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Bonne continuation.
25 mai 2021 à 06:44
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
- 4. Normes pour remplacer des points lumineux par des spots
- N°7623 : Bonjour, j'ai décidé de remplacer des points lumineux par des spots, et j'aimerais vous poser quelques questions pour savoir si ce qu'on veut faire sera aux normes. J'ai 6 points lumineux qui sont reliés sur un disjoncteur C10...
- 5. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
- N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
- 6. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 7. Installation spots dans un plafond PVC
- N°1088 : Comment encastrer des spots dans un plafond en PVC ? Avec quel outil faire la découpe ?
- 8. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 9. Installation spots éclairage salle de bain
- N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
- 10. Installation de spots dans faux plafond
- N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
